Problemy z termostatem
Mam problem z regulacją grzejników - konwektorów umieszczonych w kanale podokiennym. Zamontowane tam zostały głowice termostatyczne, ale ich funkcjonowanie, moim zdaniem, nie jest prawidłowe. Niezależnie od nastawionej temperatury, grzejniki są ledwo ciepłe i przy większych mrozach w tym pomieszczeniu jest za zimno.
Czy można zmodyfikować sposób regulacji temperatury grzejników tak, aby działał on skutecznie i nie trzeba było zdejmować kratek osłonowych w celu uzyskania dostępu do regulatorów?
Odpowiedź eksperta: Zakładając, że instalacja centralnego ogrzewania została prawidłowo zaprojektowana i wstępnie wyregulowana, przyczyną niedogrzewania pokoju jest źle wybrane miejsce zamontowania regulatorów temperatury. Głowica termostatyczna umieszczona w zamkniętym kanale reaguje na temperaturę grzejnika, a nie na temperaturę panującą w pomieszczeniu. Dlatego konieczne będzie zastosowanie zdalnego sterowania zaworem przygrzejnikowym – za pomocą regulatora umieszczonego z dala od grzejników.
Trzeba na wysokości ok. 1,2 m zamontować na ścianie głowicę termostatyczną, którą połączy z grzejnikiem rurka kapilarna długości 2-5 m. Na głowicy nastawia się temperaturę w pomieszczeniu w zakresie 6-28°C. Przed zakupem takiej głowicy trzeba sprawdzić, jaki typ zaworu został.
Redakcja BD
fot. Danfoss
Redakcja Budujemy Dom
