Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Grzejniki ścienne i podłogowe kanałowe REGULUS®-system
Co wyróżnia grzejniki REGULUS® na tle innych grzejników? Mała masa całkowita oraz duża powierzchnia wymiany. Pierwsza cecha jest niezbędna do podjęcia funkcji grzania niewielkim nakładem energii startowej. Druga jest warunkiem sprawnego grzania niskotemperaturowego. To oczywiste, że wysoka sprawność, krótki czas dostępu do ciepła, łatwa kontrola emisji ciepła, a co za tym idzie komfort cieplny, to niższy koszt gospodarowania ciepłem oraz poszanowanie energii.
REGULUS - system REGULUS®-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
www.regulus.com.pl
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała
Grzejniki REGULUS®-system: mała pojemność wodna, najniższa masa ze wszystkich grzejników (4-5 razy mniejsza od tej samej wielkości grzejników panelowych), największa powierzchnia wymiany (około 50% większa od grzejników panelowych), przewodność materiałów tworzących grzejnik: układ wodny z miedzi - przewodność Cu względem żelaza jest 5 razy wyższa, lamele z aluminium - przewodność Al względem żelaza jest blisko 2,5 razy wyższa.
Masa 1 m² regulusów wynosi około 1 kg, dla porównania masa grzejnika podłogowego jest średnio 200 razy wyższa (150-350 kg/m²)! Oczywistym wyborem dla zdecydowanego zwiększenia mocy grzewczej, szczególnie w warunkach grzania niskotemperaturowego, są grzejniki z wentylatorem.
By taki grzejnik był ekonomiczny i komfortowy (by można go było użytkować także jak zwykły grzejnik) zabudowany w nim wentylator małej mocy (kilka W) musi być cichy i łatwy do zdemontowania. Grzejniki z łatwym do demontażu wentylatorem poprzecznym oferowane są wyłącznie przez REGULUS®-system, to: E-VENT (wentylator 230 V), REVERS® (wentylator 24V), TOWER VENT (wąskie, wysokie grzejniki dekoracyjne).
WAŻNE: Regulusy swoją budową przypominają chłodnicę dlatego we współpracy z pompą ciepła mogą także chłodzić (grzejniki rewersyjne REVERS®, wentylatorowe podłogowe kanały grzewcze).
Grzejnik kanałowy REGULUS®-system
Grzejnik kanałowy REGULUS®-system - charakterystyka produktu
Ze względu na wielość wariantów wysokości i szerokości, sposobów oraz rozstawów podejścia, bogatą kolorystykę (bez dopłaty) regulusy to doskonałe grzejniki modernizacyjne.
Sposoby wykorzystania regulusów:
  • grzanie standardowe - promieniowanie + konwekcja, każda instalacja, wszystkie źródła ciepła - wszystkie typoszeregi produkcji REGULUS®-system;
  • grzanie standardowe lub ze wspomaganą cyrkulacją powietrza przy pomocy cicho pracującego wentylatora poprzecznego (230V), usytuowanego w dolnej części grzejnika - wzrost mocy grzewczej o kilkadziesiąt procent - typoszereg E-VENT;
  • grzanie standardowe, ze wspomaganą cyrkulacją powietrza lub CHŁODZENIE - typoszereg REVERS - grzejniki zbliżone budową do klimakonwektorów, zaopatrzone w niemal bezgłośnie pracujący wentylator poprzeczny (24 V), o mocy modulowanej 3-10 V, znaczny kilkudziesięcioprocentowy wzrost mocy grzewczej. Praca całej grupy grzejników może być zarządzana jednym sterownikiem strefowym z poziomu rozdzielni elektrycznej.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ: Grzejniki z niemal bezgłośnie pracującym wentylatorem poprzecznym (E-VENT oraz REVERS®) umożliwiają grzanie z większą mocą bez zmiany wielkości grzejnika, grzanie szybsze, efektywne, niskotemperaturowe - bez konieczności podwyższania temperatury czynnika grzewczego.
REGULUS®-system
ul. Grażyńskiego 51
tel. 33/812 36 69, 33/815 10 25
www.regulus.com.pl
regulus@regulus.com.pl
