DIAMOND - stylowe grzejniki i armatura, które podniosą komfort i oszczędności w Twoim domu
Urządzając nasz wymarzony dom, zwracamy uwagę nie tylko na design, ale też kładziemy duży nacisk na to, aby produkty były wytrzymałe i najlepszej jakości. Chcemy, aby wybrane przez nas rozwiązania służyły nam latami oraz spełniały najwyższe standardy. To dlatego warto sięgnąć po produkty marki DIAMOND. W poniższym artykule zapoznacie się Państwo z ich szeroką gamą: grzejnikami, armaturą gazową, bateriami oraz wodomierzami i reduktorami. Wszystkie te produkty sprawią, że dom będzie urządzony ze smakiem, a zarazem będzie energooszczędny i ekologiczny.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-06-13
Data aktualizacji: 2025-11-17
Stylowe rozwiązania w przypadku grzejników, to nadal niezbyt częsty przypadek. Jednak w DIAMOND kładziemy na to duży nacisk. W naszej ofercie znajdziecie Państwo grzejniki charakteryzujące się nowoczesnym wyglądem i minimalizmem, a także te nawiązujące do tradycji. Nasze produkty posiadają niezbędne certyfikacje i spełniają europejskie normy. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i najlepszej jakości materiałów, gwarantujemy trwałość i wydajność. W naszej ofercie znajdą Państwo grzejniki aluminiowe i stalowe, drabinkowe grzejniki łazienkowe oraz towarzyszący im system DIAMOND PEX, który posiada 10-letnią gwarancję producenta i przeznaczony jest do kilkudziesięcioletniego użytkowania.
Grzejniki DIAMOND produkowane są z wysokogatunkowej blachy stalowej walcowanej na zimno. Montaż naszych grzejników jest bardzo prosty i szybki, a więc nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. Wszystkie grzejniki posiadają także badania potwierdzające ich trwałość: odporność na korozję i słabe uderzenia oraz w zależności od rodzaju gwarancję: 15 lat na grzejniki aluminowe, 10 lat na grzejniki stalowe oraz 5 lat na grzejniki łazienkowy. Szeroki wybór akcesoriów pozwala bez problemu skompletować cały system grzewczy.
SystemDIAMOND PEX to rury wykonane z dwóch warstw polietylenu usieciowanego rozdzielonego warstwą aluminum, złączki instalacyjne oraz należące do nich akcesoria. Wszystkie elementy zostały zbadane i pozytywnie ocenione przez laboratorium badawcze CEIS (Centro de Ensayos, Innovación y Servicios) w Madrycie, a także przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach (Oddział Farb i Tworzyw, Zakład Badawczo-Analityczny). Nasz system spełnia najwyższe standardy i pozwala na wieloletnie, bezproblemowe użytkowanie. Materiały, z których wyprodukowane są rury PEX są nietoksyczne, odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Możemy je wykorzystywać w wewnętrznych instalacjach wodociągowych, centralnego ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepła technologicznego i instalacji przemysłowych, w systemach ogrzewania podłogowego, jak i grzejników niskotemperaturowych. Znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach z tradycyjnymi źródłami ciepła, jak i z nowoczesnymi pompami ciepła. Są łatwe w montażu, co pozwala na oszczędność czasu i środków.
Rury wielowarstwowe typu: PE-RT/EVOH/PE-RT wykonane z polietylenu o podwyższonej odporności termicznej. Rura zaprojektowana z przeznaczeniem dla instalacji ogrzewania podłogowego. Doskonale współpracuje z tradycyjnymi źródłami ciepła. Rura wielowarstwowa PE-RT/EVOH/PE-RT DIAMOND posiada barierę antydyfuzyjną EVOH zabezpieczającą przed wnikaniem tlenu do instalacji. Pięciowarstwowa budowa rury zabezpiecza warstwę EVOH przed uszkodzeniami mechanicznymi. Doskonała elastyczność rury zapewnia łatwość montażu oraz perfekcyjne dopasowanie do każdej instalacji. Rura występuje w zwojach 200 oraz 600 m, co pozwala minimalizować ilość odpadów podczas montażu pętli.
W naszej ofercie znajdują się także wodomierze antymagnetyczne - do wody zimnej oraz ciepłej. Są to najwyższej jakości przyrządy pomiarowe przeznaczone do pomiaru objętości wody użytkowej dostarczanej do mieszkań. Mogą być instalowane w poziomie lub pionie. Wodomierze DIAMOND są certyfikowanymi przyrządami pomiarowymi zatwierdzonymi przez Czeski Instytut Metrologii.
Do zastosowania w instalacji wody pitnej znajdziecie również Państwo zawór redukcyjny ciśnienia wody, typ 301. Wykonany jest z wysokiej jakości mosiądzu i posiada atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH oraz gwarancję producenta.
Gdy planujemy instalację armatury gazowej, warto abyśmy skupili się na jakości i wytrzymałości. Wszystkie elementy naszej armatury wytwarzane są w nowoczesnych fabrykach i pod szczególnym nadzorem Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz KIWA NEDERLAND B.V. w Holandii. Wszystkie etapy produkcji sprawdzane są przez inspektorów, zgodnie z systemem oceny 1.
Dzięki takiej kontroli możemy być pewni, że wszystkie produkty gwarantują bezpieczeństwo użytkowania i niezawodność poszczególnych elementów. W ofercie marki DIAMOND znajdują się kurki kulowe do gazu (w wersjach ze stalowym uchwytem lub aluminiowym motylkiem – w rozmiarach od ½ do 2‘’) o następujących parametrach: maksymalne ciśnienie robocze 0,5 MPa (klasa ciśnieniowa MOP5), klasa temperaturowa T2 (zakres temperatur od -20°C do + 60°C) oraz filtry do gazu i przyłącza gazowe. Przewody rozciągliwe (PRZ-RGAZ) przeznaczone są do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 0,5 bar oraz temperaturze otoczenia w zakresie -20°C do 120°C. Natomiast przy przewodach przyłączeniowych (PRZ-GAZ) maksymalna temperatura pracy to 60°C.
Baterie kuchenne i łazienkowe to element wyposażenia, który może nie tylko zdobić wnętrze, ale też przyczynić się do niższych rachunków za prąd i wodę, jednocześnie mając pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Idealna bateria łączy w sobie wygodę użytkowania, dobre wzornictwo oraz troskę o klimat. W ofercie DIAMOND posiadamy baterie z mechanizmami regulującymi przepływ, takimi jak perlatory czy aeratory. Do ich produkcji używamy odpornego na zarysowania litego mosiądzu z powłoką chromowaną, co gwarantuje długoletnie, bezproblemowe użytkowanie. Nasi klienci mogą wybierać pośród baterii z wyciąganą wylewką, jednouchwytowych czy baterii retro z krzyżykowymi uchwytami.
Szczególną uwagę warto zwrócić na serię BORNEO, która łączy minimalistyczne wzornictwo z trwałością. Inspirowana naturą, dostępna jest w wersji chromowanej oraz matowej czerni. To idealne rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz, w których liczy się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność. BORNEO to propozycja dla osób ceniących detale i wysoką jakość wykonania.
Do łazienki proponujemy komplet natryskowy PAN-51 wyposażony w baterię termostatyczną. W komplecie znajduje się również deszczownica, która sprawia, że woda jest dobrze napowietrzona, co pozwala na zmniejszenie jej zużycia i zaznanie wyjątkowego relaksu w trakcie kąpieli. Dzięki starannie dobranym materiałom i precyzyjnemu wykonaniu, możemy być pewni, że będziemy cieszyć się tym kompletem przez długie lata. Zestaw ma 5 letnią gwarancję producenta i tak jak wszystkie nasze baterie otrzymał atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH.
