Poznaj niewidzialny grzejnik, który oszczędza miejsce i suszy ręczniki!
W nowoczesnych łazienkach liczy się każdy centymetr, a minimalizm i funkcjonalność nie są już trendem, ale standardem. Klasyczne, masywne grzejniki ścienne coraz częściej okazują się reliktem przeszłości. Zajmują miejsce, zaburzają wizualną formę i nijak nie pasują do przemyślanych projektów. Odpowiedzią na te bolączki jest HD-NEO - innowacyjny panel grzewczy od Heat Decor, który znika w ścianie, ale nie znika z gry. Ogrzewa z mocą i precyzją, której standardowy kaloryfer może pozazdrościć - dyskretnie i skutecznie, zupełnie redefiniując pojęcie komfortu termicznego.
Nie tylko ciepło, ale i przestrzeń
Panel grzewczy HD-NEO to imponująco cienki (zaledwie 12 mm grubości), lecz piekielnie efektywny grzejnik na podczerwień. Technologia, którą producent Heat Decor zastosował w swoim rozwiązaniu, pozwala ogrzewać nie tyle powietrze, ile równomiernie rozprowadzać ciepło na ściany, przedmioty i ludzi - bez wrażenia przeciągów, lokalnych przegrzań albo zimnych stref. Co więcej, wyposażony w czujnik temperatury i termostat system o zakresie mocy 35-110 W można dostosować do realnych potrzeb grzewczych użytkowników bez marnowania energii i ponoszenia zbędnych kosztów.
Panel HD-NEO nie narzuca się wizualnie, bo… po prostu znika w ścianie. System przystosowany do montażu podtynkowego i w systemie suchej zabudowy można całkowicie schować pod warstwą tynku, płytek czy spieków kwarcowych. W rezultacie z zewnątrz nie widać nic, co mogłoby zaburzyć wystrój wnętrza. Żadnych wiszących, masywnych i pokrytych kurzem rur - tylko czysta, estetyczna, płaska powierzchnia.
Brak widocznego grzejnika łazienkowego to nie tylko kwestia designu, ale i oszczędności miejsca. Odczuwalne okazuje się to zwłaszcza w małych łazienkach, gdzie każdy centymetr jest na wagę złota. Wkomponowany w ścianę panel HD-NEO eliminuje problem wystających rur i zajętej ściany, pozwalając swobodnie zagospodarować przestrzeń.
Moce od 35 W do 110 W i szerokości dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości aranżacyjnych.
Nie tylko grzejnik
Rola HD-NEO nie kończy się na dostarczaniu ciepła. Może on pełnić funkcję stylowego wieszaka do suszenia i przechowywania ręczników. Wystarczy zintegrować panel z dedykowanymi uchwytami - prostymi w montażu, estetycznymi i w wariantach wykończenia na tyle uniwersalnych, że swobodnie wkomponują się w wizualną formę praktycznie każdej łazienki.
Mało tego. Ręczniki zdjęte z wieszaków nie są zimne ani sztywne, lecz przyjemnie ogrzane i miękkie w dotyku. W przeciwieństwie do klasycznych kaloryferów, które często grzeją do przesady i wysuszają tkaniny na "wiór" HD-NEO zapewnia komfort bez efektu przegrzania.
Nie tylko dla nowych inwestycji
HD-NEO wpisuje się w nowe budownictwo, ale nie zadziera nosa wobec starszych ścian. Panel przystosowano do montażu podtynkowego na każdym etapie budowy - stanu surowego, wykańczania czy remontu wnętrza. Można go zatem wykorzystać niezależnie od tego, czy dopiero tworzysz łazienkę w nowym mieszkaniu, czy modernizujesz dom sprzed kilkunastu lat.
Kompaktowość i prosta konstrukcja HD-NEO sprawia, że montaż odbywa się bez "całkowitej demolki". Nie trzeba kuć łazienki od góry do dołu ani modernizować instalacji c.o. Wystarczy odpowiednia wnęka w ścianie i podłączenie do prądu.
Panel grzewczy HD-NEO można zintegrować z dedykowanymi uchwytami
Nie tylko do łazienki
HD-NEO zaprojektowano z myślą o łazienkach, jednak zdaje on egzamin także w małych przestrzeniach użytkowych (np. garderobach, wiatrołapach, warsztacie czy pokoju dziecięcym). W większych wnętrzach może być łączony z innymi panelami i używany jako uzupełnienie ogrzewania podłogowego. Tworzy wówczas małą, osobistą fabrykę przyjemnego ciepła, która działa skutecznie, lecz bez zbędnej ekspozycji.
Panel HD-NEO nie tylko grzeje, ale porządkuje przestrzeń. To rozwiązanie polecane w łazience, biurze, na poddaszu czy w saloniku hobby - ciche, bezgłośne i niezauważalne, ale skuteczne. Dla projektantów wnętrz stanowi gratkę, a dla branży - nowy kierunek ogrzewania wnętrz według zasady 4E: Efektywność, Energooszczędność, Estetyka i Ekologia.
