Odpowiedź eksperta: Kotły gazowe dwufunkcyjne podgrzewają wodę w sposób przepływowy - strumień czerpanej wody nagrzewa się na bieżąco w wymienniku ciepła umieszczonym w kotle. Aby uzyskać pożądaną temperaturę c.w.u., przepływ wody musi być ograniczony do wartości odpowiadającej maksymalnej mocy grzewczej kotła i jest najczęściej podawany w instrukcji użytkowania. Przy braku takiej informacji w przybliżeniu można określić uzyskiwany przy danej mocy strumień wody. Przy podgrzaniu wody zimnej o 30 stopni, z 10 do 40°C, moc kotła dzielimy przez 2,1.
28 kW : 2,1 = 13,3 l/min
Łatwo można sprawdzić, czy rzeczywisty przepływ odpowiada nominalnej wartości, mierząc stoperem czas napełnienia naczynia o znanej pojemności. Aby zmniejszyć wpływ instalacji i zaworów czerpalnych na intensywność strumienia przepływającej wody, trzeba kolejno otworzyć 2-3 baterie, sumując ilość wypływającej z nich wody, i podzielić przez czasy wypływu.
Jeśli zmierzona wartość będzie znacznie odbiegać od wymaganej, to przyczyna ograniczenia może tkwić w samym kotle, jak i pozostałej części instalacji. Jeśli oczyszczenie filtrów (w kotle, przy bateriach czy rozdzielaczach) nie przyniesie poprawy, to sprawdzenie gdzie jest usterka wymaga odłączenia kotła od obiegu c.w.u. Niewydolność kotła spowodowana jest przeważnie zmniejszeniem przekroju kanałów wewnątrz wymiennika ciepła (zarastanie kamieniem kotłowym), który można spróbować oczyścić płucząc go wodą z dodatkiem preparatu do odkamieniania. Inną przyczyną kłopotów może być uszkodzenie regulatora przepływu.
Cezary Jankowski
Na zdjęciu otwierającym: Kotły dwufunkcyjne podgrzewają wodę przepływowo, a nie w zasobniku. Wielkość strumienia ciepłej wody jest więc ściśle uzależniona od mocy urządzenia. (fot. Termet)
- Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet?
- Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze?
- Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych
- 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu
