W ostatnich latach sposób ogrzewania domów przechodzi transformację. Odchodzimy od "kopciuchów" na rzecz niskoemisyjnych kotłów na ekogroszek. Dzięki nim można ogrzewać dom taniej i z lepszym skutkiem dla środowiska. Czy wystarczy jednak tylko wymienić kocioł? Aby piec najnowszej generacji pracował efektywnie i ekonomicznie trzeba palić w nim równie nowoczesnym i wydajnym paliwem.
Ekogroszek to uszlachetniony sortyment węgla, który ze względu na drobną granulację, czyli stosunkowo małe bryłki, idealnie sprawdza się w piecach retortowych "5" klasy z automatycznym podajnikiem. Jego główną zaletą jest wydajność. Dotyczy to jednak tylko produktów naprawdę dobrej jakości - mówi Orest Michalczuk, Dyrektor Handlowy w firmie Energo, i dodaje - Przestrzegałbym przed kupowaniem ekogroszku od nieznanego dostawcy lub po bardzo niskiej cenie.
Przed zakupem pamiętajmy, że ekogroszek ekogroszkowi nierówny. Na rynku dostępne są jego różne rodzaje, a o jakości każdego z nich świadczą takie parametry, jak: wartość opałowa, zawartość siarki i popiołu czy spiekalność.
Dobry wybór daje dobre efekty
Ekogroszek to paliwo pod wieloma względami bezkonkurencyjne. Stosowanie go oznacza szereg korzyści dla użytkowników i jest dobre dla środowiska naturalnego.
- Jest wydajny. Ma wysoką kaloryczność (inaczej wartość opałową), więc spala się dłużej niż inne paliwa stałe. Nie musimy tak często dosypywać go do pieca, aby utrzymać odpowiednią temperaturę w kotle. Za opał odpowiedniej jakości uznajemy taki, którego kaloryczność wynosi minimum 22 MJ/kg. Jednak najlepsze produkty na rynku, takie jak Ekogroszek Extra Premium + marki Energo, mają kaloryczność dochodzącą do 28MJ/kg.
- Jest ekologiczny. Przeznaczony jest do spalania w niskoemisyjnych piecach nowej generacji, które ograniczają emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Od zwykłego węgla i groszku różni się tym, że wydziela mniej tlenków siarki i pyłów. W dobrym ekogroszku zawartość siarki nie powinna przekraczać 1 proc. Natomiast już w najlepszych produktach zawartość tego pierwiastka wynosi 0,5 proc.
- Jest wygodny w użytkowaniu. Wsypujemy go raz na kilka dni do podajnika i sporadycznie czyścimy palenisko z popiołu. Jeśli używamy produktu wysokiej klasy mamy naprawdę mniej popiołu i rzadziej musimy czyścić piec i kotłownię. Za ekogroszek odpowiedniej jakości uznajemy taki, który nie zawiera więcej niż 8-10 proc. popiołu. Natomiast w towarach premium marki Energo zawartość popiołu jest najniższa na rynku - na poziomie zaledwie 3 proc. Ekogroszek Extra Premium + marki Energo wyróżnia się też spiekalnością bliską zeru. Niska spiekalność cechuje wszystkie produkty tej marki, podczas gdy ekogroszki innych producentów mogą mieć wysoką spiekalność, czyli zdolność do tworzenia spieków i koksowania. Na koniec pamiętajmy, że ten sortyment węgla można kupować i przechowywać luzem lub w workach. Przy czym zapakowany w wygodne worki znacznie ułatwia utrzymanie porządku w kotłowni.
Wybierając dobry opał, wiele zyskujemy: zużywamy mniej paliwa, oszczędzamy na wydatkach na ogrzewaniu, chronimy piec przed korozją, gdy używamy ekogroszku z minimalna zawartością siarki, nie tracimy czasu na sprzątanie i obsługę pieca, oraz zapewniamy sobie i najbliższym czyste powietrze.
ENERGO Sp. z o.o w Bielsku Podlaskim
ul. Kleszczelowska 84a
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 500 547 667
e-mail: energo@energobielsk.pl
www.energobielsk.pl
