Co zrobić, aby mieć czyste szyby kominka?
Pierwszym, podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, żeby mieć czyste szyby kominka jest palenie suchym drewnem; maksymalna wilgotność nie powinna przekraczać 20%. Po mocnym rozpaleniu powstaje zjawisko pirolizy, wskutek którego cząsteczki osiadające na szybie są od niej odrywane i dopalane w palenisku.
Można także kupić kominki, w których zastosowano dodatkowe zabezpieczenia przed osiadaniem sadzy:
  • szyby z kurtyną powietrzną - w mniejszym stopniu ulegają okopceniu, gdyż zimne powietrze zasysane jest otworami umieszczonymi wokół lub nad szybą i przepływając przy niej powodują odpychanie od niej cząsteczek sadzy;
  • szyby samoczyszczące - od zewnętrznej strony pokryte są przezroczystą, cienką warstwą metalu, dzięki czemu ciepło nie przenika na zewnątrz kominka (kominek oddaje mniej ciepła na drodze promieniowania), ale odbija się od warstwy metalu. Rośnie wtedy temperatura w palenisku i powstaje zjawisko pirolizy, dzięki któremu cząsteczki osiadające na szybie są od niej odrywane i dopalane w palenisku.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Stvic2017 / pixabay.com
Redakcja Budujemy Dom
Proszę po otwarciu szybra w kominie poczekać 2-3 sekundy, następnie uchylić lekko drzwiczki i znów chwilę poczekać przed ich pełnym otwarciem. Również ciąg kominowy może być zbyt słaby. Albo palenie jest zbyt mało intensywne (np. przez wilgotne drewno) i w palenisku panuje ...
Trzeba zapewnić niezależny (bezpośrednio do kominka)  dopływ powietrza zewnętrznego. Awaryjnie pomaga otwarcie okna - (przed otwarciem kominka).
Gość ADAM
10-02-2019 00:47
Mam kominek z płaszczem wodnym gdy otwieram drzwiczki dym buch na mieszkanie co robię źle szabry są odsunięte .Proszę o pomoc
