Jawar Smooth - podwójnie izolowany system kominowy
Jawar Smooth to podwójnie izolowany system kominowy, dedykowany do większości paliw i zastosowań. Stanowi połączenie wysokiej odporności i jakości z doskonałą estetyką oraz designem. Nowość opracowana przez firmę Jawar, dystrybuowana dotąd na rynek skandynawski, z powodzeniem wprowadzana jest do Polski, w odpowiedzi na aktualne potrzeby nabywców.
Podwójnie izolowany system kominowy Jawar Smooth sprawdzi się przy większości zastosowań i paliw tj. gaz, olej opałowy czy drewno. Tak zwane kominy izolowane spęczane są dobrym rozwiązaniem dla domów z wolno stojącym urządzeniem grzewczym typu "koza". Cały system kominowy to zestaw rur i kształtek, gdzie każda z nich składa się z płaszcza wewnętrznego, zewnętrznego i izolacji z wełny mineralnej.
Elementy komina skonstruowane są w taki sposób, że rura wewnętrzna przejmuje na siebie rozszerzalność cieplną, tym samym nie obciążając płaszcza zewnętrznego. Mała pojemność cieplna rur wewnętrznych gwarantuje pracę komina powyżej punktu rosy spalin, eliminując wykraplanie się pary wodnej w kominie. Natomiast gładka powierzchnia rur i kształt kołowy zapewniają optymalne warunki dla przepływu strumienia spalin.
Rdzeń komina ma grubość 0,5-0,6 mm, wykonany jest z blachy 1,4404, natomiast płaszcz zewnętrzny 0,6 mm z 1,4301. Łączenie systemu jest bez klamrowe i wymaga jedynie włożenia elementów "jeden w drugi". Brak przetłoczeń na rurach i obejm zaciskowych powoduje że komin wygląda bardzo estetyczne jak jednolita długa rura. Elementy występują w kolorze stali lub są malowane na czarno.
Smooth wyposażony jest w wsporniki ścienne, kotwiące komin do ściany w odległości maksymalnie 4 m od siebie. Pod względem odległości od pieców sufit powinien być całkowicie izolowany G50 do 200 mm, G100 od 200 do 1000 mm lub częściowo wentylowany. Maksymalna temperatura pracy komina wynosi 600 stopni.
Opracowując nowy komin, Jawar wykorzystał innowacyjną technologię łączenia rur, dzięki czemu połączenia te są niemal niewidoczne, a cała konstrukcja komina wydaje się być gładka.
- Łączenie rur komina za pomocą specjalnej techniki sprawia, że pasuje on do różnych wnętrz, tym samym nadając im industrialnego charakteru. Projekt komina Jawar Smooth został opracowany na potrzeby rynku skandynawskiego, gdzie przykłada się dużą uwagę do designu. Z tego względu istotne było stworzenie takiego konceptu, który sprawi, że komin będzie bardziej atrakcyjny i jednocześnie stanowić będzie ozdobny element dekoracyjny domu. Widzimy nie tylko zainteresowanie, ale i zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania w Polsce, dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie dystrybucji również na nasz rynek - tłumaczy Paweł Jarzyński, Prezes zarządu Jawar.
Dużą zaletą systemu Jawar Smooth jest wspólna oferta akcesoriów z trzyściennym systemem Jawar Aero. Oba stanowią kompleksowe rozwiązanie kominowe, łatwy w obsłudze produkt dla instalatora i logistycznie wygodny towar dla dystrybutora.
Firma powiązana: JAWAR
