Simon GO - prostota i funkcjonalność inteligentnych rozwiązań dla każdego
Ludzie często pytają, czy inteligentny dom wymaga skomplikowanej instalacji i zaawansowanej infrastruktury. Odpowiedź brzmi: nie. Simon GO pozwala na zdalne sterowanie roletami, oświetleniem czy temperaturą bez potrzeby przeprowadzania skomplikowanych prac elektrycznych. To rozwiązanie można z powodzeniem zastosować w standardowych instalacjach, opartych na przewodach fazowych i neutralnych - co jest typowe w większości polskich domów. Nawet jeden sterownik oraz zwykły router wystarczą, by stworzyć funkcjonalny system.
Z perspektywy bezpieczeństwa, wiele osób zastanawia się nad tym, czy systemy automatyzacji mogą stwarzać zagrożenia. W przypadku Simon GO to kwestia, o którą nie musisz się martwić. System jest zabezpieczony podwójnym szyfrowaniem, co zapewnia wysoki poziom ochrony. Co więcej, dzięki kompatybilności Simon GO z typowymi instalacjami, jak te dostarczane przez deweloperów, możesz łatwo unowocześnić domową infrastrukturę bez potrzeby gruntownych zmian.
Dużym zainteresowaniem cieszy się automatyzacja rolet. To bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza gdy chcesz zaoszczędzić czas. Zamiast zamykać rolety w każdym pomieszczeniu osobno, możesz to zrobić jednym kliknięciem, nawet będąc poza domem. Sterownik roletowy Simon GO pozwala również na kontrolę żaluzji ze zmiennym kątem ułożenia lameli, okien dachowych oraz markiz. Wiele osób docenia ten aspekt, ponieważ automatyka rolet zwiększa nie tylko wygodę, ale także bezpieczeństwo domu.
Sterowanie żaluzjami za pomocą aplikacji Simon GO
Gdy klienci pytają, jak szerokie możliwości oferuje Simon GO, zawsze odpowiadam: system daje pełną elastyczność. Możesz zarządzać oświetleniem, korzystając z łączników lub ściemniaczy, zaś dodatkową zaletą jest możliwość monitorowania zużycia energii. Użytkownicy często podkreślają, że to praktyczne rozwiązanie, które pozwala lepiej kontrolować wydatki na energię.
Z Simon GO można zarządzać oświetleniem, korzystając z łączników lub ściemniaczy
Na koniec warto zaznaczyć, że Simon GO to system uniwersalny. Jeśli w Twoim domu są zainstalowane ramki Simon 54 lub Simon 55, wystarczy wymienić standardowy łącznik na wersję z elektroniką, aby w pełni cieszyć się funkcjami inteligentnego domu. To prosty sposób na modernizację bez potrzeby kosztownych i czasochłonnych remontów.
Adam Sznurawa
Doradca Techniczno-Handlowy ds. Systemów w Kontakt-Simon S.A.
