Armatura instalacyjna
3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 381 ProClick, DN15, Rp1/2", Kvs 2,5
289.08 zł
brutto
(32) 330-33-55
AFRISO
AFRISO
(32) 330-33-55
https://afriso.pl/
AFRISO
Zawory 3-drogowe stosowane są zwykle jako zawory mieszające, gdzie wymaganą temperaturę uzyskuje się poprzez zmieszanie w odpowiedniej proporcji gorącej wody z kotła z chłodną wodą z powrotu.
Zawory 3-drogowe można też stosować jako zawory rozdzielające lub przełączające, gdy wymagany jest rozdział strumienia wody z kotła na dwa obwody, np. do instalacji grzewczej oraz zasobnika c.w.u.. Nowe zawory 3-drogowe ARV sprawdzają się jeszcze lepiej w takim zastosowaniu, dzięki ulepszonej budowie wewnętrznej. Poprawiona konstrukcja pozwala na osiągnięcie zdecydowanie mniejszego przecieku wewnętrznego, przy zachowaniu niskiego wymaganego momentu obrotowego.
Nowe 3-drogowe obrotowe zawory mieszające ARV z gwintem wewnętrznym wykonane są z mosiądzu. Przyłącza mają formę ośmiokąta, co zdecydowanie ułatwia montaż kluczem hydraulicznym. Zawory wyposażone są w pokrętła do regulacji ręcznej i ograniczniki kąta obrotu ułatwiające odpowiednią nastawę. Czytelna skala znajdująca się na pokrywce pokrętła umożliwia precyzyjne określenie stopnia otwarcia zaworu. Na jednej stronie zadrukowana jest podziałką „od 0 do 10”, zaś na drugiej stronie znajduje się podziałka „od 10 do 0”. Umożliwia to pracę zaworu w różnych pozycjach montażowych. Pogrubiony fragment obwodu pokrętła odzwierciedla położenie zawieradła wewnątrz zaworu. Pokrętło wykonane jest z antypoślizgowego materiału. Do połączenia nowych zaworów ARV z nowymi siłownikami ARM służą elementy wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego znajdujące się pod pokrętłem. Dzięki nim siłowniki montowane są w systemie ProClick, bez użycia narzędzi. Zawory ARV wymagają użycia niskiego momentu do ich obracania.
  • DN: 20
  • Kvs: 2,5 m³/h
  • przyłącze: Rp½"
  • maksymalna temperatura: 110°C
  • maksymalne ciśnienie: 10 bar
  • materiał korpusu: mosiądz
Pozostałe produkty AFRISO
