Przygotuj się do malowania - niezbędne narzędzia i materiały!
Przed rozpoczęciem każdego malarskiego projektu ważne jest, aby dobrze przygotować się do pracy, zgromadzając wszystkie niezbędne materiały i akcesoria. Malowanie ścian to coś więcej niż tylko wybór odpowiedniej farby i pędzla. Sukces takiego przedsięwzięcia zależy od precyzyjnego wykonania i zastosowania odpowiednich narzędzi, które pomogą osiągnąć pożądany efekt końcowy.
W naszym artykule prezentujemy kompleksowy przewodnik po akcesoriach niezbędnych do malowania ścian, począwszy od wyboru pędzli i wałków, przez specjalistyczne narzędzia umożliwiające aplikację farby w trudno dostępnych miejscach, aż po metody zabezpieczania przestrzeni przed zabrudzeniem. Odpowiednie przygotowanie to klucz do osiągnięcia gładkich, równomiernie pokrytych powierzchni, które odmienią wnętrze każdego domu.
Co jest potrzebne do malowania ścian?
Oprócz farb i pędzli niezbędny jest cały szereg akcesoriów. Aby osiągnąć dobre rezultaty, należy używać zarówno pędzli, jak i wałków. Te pierwsze ułatwiają malowanie małych elementów, powierzchni o skomplikowanym kształcie, ewentualnie trudno dostępnych miejsc (narożników czy przestrzeni za grzejnikami - do tego przeznaczone są specjalne zakrzywione pędzle).
Większe powierzchnie najszybciej i najbardziej równomiernie pomalujemy za pomocą wałka. Ponadto pędzle i wałki różnią się wielkością i rodzajem włosia. Należy je więc dobierać odpowiednio do rodzaju malowanych powierzchni. Małe wałki o szerokości 5-8 cm mogą służyć do malowania narożników i trudno dostępnych zakamarków. Do dużych powierzchni używa się szerszych 12-25 cm wałków. Aby zwiększyć zasięg omawianych narzędzi można je umieszczać na kiju teleskopowym (o regulowanej długości). Równomierne nabieranie farby na wałek umożliwia kuweta malarska.
Papierowe taśmy o różnej szerokości służą do oklejania ościeżnic, ram okiennych, kontaktów i innych elementów na styku ze ścianami czy sufitami, które mogłyby zostać zabrudzone farbą podczas malowania. Za pomocą taśmy wyznacza się także linię malowania danym kolorem farby. Podłogę czy meble zabezpiecza się za pomocą folii malarskiej, która uchroni je przed zabrudzeniem pyłem budowlanym, farbą czy zaprawą. Koszt folii jest niewielki, za to oszczędność czasu przy późniejszym sprzątaniu - ogromna.
Do nakładania zaprawy w miejscach ubytków i pęknięć na ścianach używa się wąskich i szerokich szpachelek. Wąski metalowy model przyda się do usuwania starej, łuszczącej się farby. Do przygotowywania zaprawy potrzebne jest zaś plastikowe wiaderko. Mieszanie sypkiej zaprawy z wodą ułatwi wiertarka z mieszadłem do szpachli.
Dowiedz się więcej o malowaniu ścian ➡️ Malowanie pomieszczeń - krok po kroku
Redakcja BD
fot. otwierająca: Tesa
Redakcja Budujemy Dom
