Na budowie odkurzacz musi zbierać drobny pył, gruz i wodę, a przy tym wytrzymać kontakt z nierówną posadzką i codziennym transportem między pomieszczeniami. Kärcher NT 50/1 Tact Te M został zaprojektowany właśnie do takiego trybu pracy - jest wytrzymały i doskonale nadaje się do prac porządkowych.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-06-26
Data aktualizacji: 2026-06-26
Różnica między odkurzaczem profesjonalnym a zwykłym sprzętem warsztatowym ujawnia się przy drobnym pyle. NT 50/1 Tact Te M ma certyfikat do pracy z pyłami klasy M i zatrzymuje 99,9% szkodliwych cząsteczek. Elektroniczny system na bieżąco monitoruje przepływ powietrza i sygnalizuje ewentualne spadki wydajności.
W standardowym zestawie znajduje się także plastikowy worek PE, przeznaczony do bezpyłowej utylizacji zassanych odpadów. Warto zwrócić uwagę na certyfikat ACD zgodny z normą IEC 60335-2-69:2021, który dopuszcza odkurzacz do zasysania pyłów palnych. Urządzenie ma też kompletny system antystatyczny, współpracujący z elektroprzewodzącymi akcesoriami, w tym 4-metrowym wężem ssącym i kolankiem.
Profesjonalny odkurzacz Kärcher NT 50/1 Tact Te M jest wytrzymały i doskonale nadaje się do prac porządkowych
Odkurzacz spięty z tempem pracy
System Tact odpowiada za automatyczne czyszczenie filtra. Sterowane czujnikami impulsy powietrza otrząsają filtr z pyłu, a częstotliwość czyszczenia dobierana jest do obciążenia. Dzięki temu odkurzacz utrzymuje wysoką moc ssania także przy dużej ilości drobnego pyłu, bez ręcznego oczyszczania filtra w trakcie pracy. System Tact ogranicza emisję hałasu podczas cykli czyszczenia. Funkcja Te ułatwia współpracę z elektronarzędziami. Zintegrowane gniazdo Auto-On/ Off uruchamia odkurzacz razem z podłączoną szlifierką lub wyrzynarką, a po wyłączeniu narzędzia pozwala jeszcze odciągnąć resztki pyłu z węża. W zestawie znajduje się adapter do elektronarzędzi z obrotowym pierścieniem regulującym siłę ssania, przydatny przy wierceniu i szlifowaniu.
Zbiornik z solidnego tworzywa mieści 50 litrów suchych i mokrych zabrudzeń. Duże tylne koła, metalowe kółka skrętne, kółko samonastawne z hamulcem, szeroka listwa odbojowa i regulowany uchwyt ułatwiają prowadzenie urządzenia po typowej budowie: po posadzkach z resztkami gruzu, przy progach, kablach i materiałach odłożonych przy ścianach.
W zestawie znajdują się rury ssące ze stali nierdzewnej, odporne na intensywne użytkowanie w warunkach budowlanych.
NT 50/1 Tact Te M można szybko przestawić z odkurzania suchego na mokre. Płaski filtr PES z powłoką PTFE jest odporny na wilgoć, co pozwala na płynne przejście z odsysania pyłów do zbierania cieczy bez wymiany akcesoriów. Przy większej ilości wody pomaga zintegrowany wąż spustowy, który pozwala odprowadzić ciecz bez podnoszenia pełnego zbiornika.
