Jak skutecznie odwodnić działkę budowlaną?
Odpowiedź eksperta: Jeżeli działka położona jest na gruntach przepuszczalnych (od piasków gruboziarnistych po gliny piaszczyste), to możemy wykonać drenaż opaskowy budynku za pomocą rur drenarskich PVC-U o średnicy min. 100 mm z filtrem jednowarstwowym.
Warstwa tłucznia np. 8–16 mm wokół przewodu powinna wynosić min. 10–15 cm. Gdy mamy do czynienia z gruntami słaboprzepuszczalnymi (gliny, iły) powinniśmy stosować filtr dwuwarstwowy. Wokół przewodu należy ułożyć 15–20 cm warstwę tłucznia.
Do ochrony rur przed kolmatacją (zamuleniem) możemy stosować rury z filtrem PP lub geowłókniny. Aby zapewnić odpowiednią skuteczność odwadniania, grunt wokół rury drenarskiej musi mieć ok. 10-krotnie wyższą przepuszczalność. Oprócz prawidłowego wykonania warstw filtracyjnych musimy zachować odpowiednią odległość przewodów drenarskich od budynku oraz rozstaw między nimi. Minimalna odległość ochronna wody od posadzek powinna wynosić w gruntach przepuszczalnych min. 0,5 m, natomiast w gruntach nieprzepuszczalnych 1,0 m.
Równie ważne jak odwodnienie gruntu, jest zagospodarowanie wód deszczowych. Wody te, zebrane z dachów budynków i powierzchni działki, mogą być odprowadzane przez rynny, rury spustowe oraz przewody kanalizacyjne do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających. Skrzynka rozsączająca ma około 3-krotnie wyższą pojemność netto niż rów odwadniający z tłuczniem: jedna skrzynka zastępuje ok. 1200 kg tłucznia lub też ok. 32 m rury drenarskiej PVC-U o średnicy 100 mm.
Karol Marzejon
konsultant ds. technicznych w firmie Pipelife Polska
fot. Pipelife
