Ile energii zaoszczędzimy dzięki zastosowaniu wentylacji z rekuperatorem?
Centrale wentylacyjne z rekuperatorem to praktycznie standard w energooszczędnych budynkach. Ile energii zaoszczędzimy dzięki zastosowaniu rekuperatora i jak przełoży się to na koszty utrzymania domu?
W średniej wielkości domu jednorodzinnym (130–150 m2) o izolacyjności ścian, dachu i podłogi na poziomie U = 0,2 W/(m2·K), oknach do 1,5 W/(m2·K) oraz wymianie powietrza ok. 200 m3/h (bez rekuperacji) roczne straty ciepła kształtują się w przybliżeniu następująco:
  • ¼ ściany, dach i podłoga;
  • ¼ okna;
  • ½ wentylacja.
Oczywiście jest to szacunek z dużym marginesem błędu, ale widać, że wentylacja ma bardzo duży potencjał oszczędzania energii. Dlatego właśnie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła (rekuperatory) to praktycznie standard w energooszczędnych budynkach.
Niestety to też jeden z najbardziej „załganych” segmentów rynku, gdzie manipulacja danymi jest na porządku dziennym. W wielu katalogach i materiałach reklamowych można zobaczyć zapis w rodzaju "sprawność 95%", jednak nie sposób się dowiedzieć, w jakich warunkach tak rewelacyjny wynik został osiągnięty. A warunki można tak dobrać, że mają się nijak do panujących w czasie normalnej eksploatacji.
W praktyce średnioroczna sprawność instalacji wentylacyjnej na poziomie 70% to świetny wynik. Zwracajmy baczną uwagę na to, czy producent jasno określa warunki, dla jakich podaje parametry urządzenia. Inaczej te dane nie mają żadnej wartości.
Decydując się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła zamiast grawitacyjnej, trzeba wydać dodatkowo 10000–20000 zł. Poza kosztem centrali, bardzo duże znaczenie ma to, czy w domu można łatwo rozprowadzić rury wentylacyjne. Jeśli mamy parterowy budynek z nieużytkowym strychem, to sytuacja jest wręcz idealna. Gdy zaś na potrzeby ukrycia rur trzeba wykonać sufity podwieszane, i jakoś ukryć odcinki pionowe prowadzone pomiędzy kondygnacjami, to zadanie staje się znacznie trudniejsze, a koszty rosną.
Nie wolno zapominać, że rezygnując z wentylacji grawitacyjnej, oszczędzamy na kosztach budowy kominów. Ile to będzie, zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli i tak stawiamy kominy dla kotła i kominka, a kanały wentylacyjne są ich częścią, to różnice nie będą duże (kilkaset złotych). Koszty wzrosną, jeśli kominy, a więc i towarzyszące im elementy, np. obróbki blacharskie w miejscu przejścia przez dach, robimy tylko na potrzeby wentylacji.
Orientacyjnie możemy założyć, że w przypadku wentylacji z rekuperatorem dodatkowy koszt inwestycji to 10 000 zł. Ile energii dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy? Straty ciepła na wentylację, przy średniej wymianie powietrza 200 m3/h, wynoszą w ciągu sezonu grzewczego ok. 5000 kWh. Zakładając średnioroczną sprawność odzysku ciepła 70%, mamy oszczędność 3500 kWh. Korzystając z naszego zestawienia cen energii, każdy może łatwo policzyć, jaką sumę to oznacza w jego przypadku. Oczywiście im droższy będzie nośnik z którego korzystamy, tym większe będą oszczędności.
Ceny energii pochodzącej z różnych nośników
  Prąd Pompa ciepła Gaz ziemny – kocioł tradycyjny Gaz ziemny – kocioł kondensacyjny Propan – kocioł tradycyjny
Jednostka kWh kWh m3 m3 litr
Cena jednostkowa [zł] 0,55 0,55 2,50 2,50 3,10
Wartość opałowa
kWh/jednostkę
1 1 10,50 10,50 7,02
Cena za kWh
przy sprawności
100% [zł]
0,55 0,55 0,24 0,24 0,44
Rzeczywista
sprawność
1 4 (COP) 0,94 1,08 0,94
Rzeczywisty koszt
kWh [zł]
0,55 0,14 0,25 0,22 0,47
  Propan – kocioł kondensacyjny Olej opałowy Węgiel kamienny Drewno – brzoza Pellety
Jednostka litr litr tona m.p. (metr przestrzenny tona
Cena jednostkowa [zł] 3,10 4,00 800 150 750
Wartość opałowa
kWh/jednostkę
7,02 10,18 8140 1900 5200
Cena za kWh
przy sprawności
100% [zł]
0,44 0,39 0,10 0,08 0,14
Rzeczywista
sprawność
1,04 0,94 0,70 0,70 0,70
Rzeczywisty koszt
kWh [zł]
0,42 0,42 0,14 0,11 0,21
Wybór pomiędzy wentylacją mechaniczną a grawitacyjną to jednak nie tylko kwestia pieniędzy. Wentylacja grawitacyjna w niskich budynkach jednorodzinnych często jest niewydolna, bo pionowe kanały wentylacyjne (kominy) są zbyt krótkie. Ponadto intensywność takiej wentylacji trudno zmieniać. Mając zaś centralę wentylacyjną, możemy w pełni kontrolować wymianę powietrza.
Uwaga! Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła oznacza znacznie ostrzejsze wymogi odnośnie szczelności powietrznej budynku. Po prostu, jeśli duże ilości powietrza przepływają w sposób niekontrolowany przez nieszczelności przegród zewnętrznych, to wymiana powietrza za pośrednictwem centrali traci sens.
Przeczytaj
Jarosław Antkiewicz
Fotografia otwierająca: Rekuperatory.pl
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Biorąc pod uwagę sprawność rekuperatora średnią minus energię wydatkowana na wentylatory, moim zdaniem będzie to max połowa sprawności wymiany powietrza. Wszystko zależy od różnicy temperatur i wilgotności na zewnątrz. Ja bym liczył na max 40% i to w określonych warunkach.
Gość Abatronic
01-11-2020 09:53
Skąd się bierze 200m3/h!? Według norm powinniśmy wymienić minimum 1 objętość domu raz na 2 godziny. Jeśli dom ma powierzchnie 160m2 i wysokość ścian 2,5 m to mamy V=160*2,5=400m3. I dlatego mamy potrzebę wymiany 200m3 na h
Gość gawel
25-10-2018 20:40
Totalne pierdy i teorie z dupy. Idea zużywania prądu żeby oszczędzać prąd lub inny nośnik energii jest totalnym debilizmem. To że ktoś oświadczy że wentylacja grawitacyjna wymienia 200 m3/h  nie jest poparte żadnym dowodem. I jest to totalny blekot wciskacza rekuperatorów. Podobny ...
