Jakie gatunki i rodzaje stali wybrać? Praktyczny przewodnik dla wykonawców indywidualnych i małych firm budowlanych oraz tajniki zamawiania stali online!
Stal jest jednym z najważniejszych materiałów budowlanych, wykorzystywanym w projektach każdej wielkości - od drobnych prac remontowych, po ogromne inwestycje infrastrukturalne. Jednak dla wykonawców indywidualnych oraz małych firm budowlanych, wybór odpowiedniego wariantu stali może być wyzwaniem.
W tym artykule omówimy, jakie gatunki i rodzaje zaoferuje nam hurtownia stali - na co zwrócić uwagę przy ich wyborze, oraz jakie korzyści niesie ze sobą zamawianie stali online.
Rodzaje i podział stali - jak się nie zgubić?
Termin "stal" jest bardzo obszerny i mieści się w nim prawie 4000 różnych gatunków stali. Stal możemy podzielić na wiele sposobów. Tak wiele, że przeciętna osoba z pewnością "da radę" się w nich pogubić. Spróbujmy więc to trochę uporządkować.
Podstawowa klasyfikacja stali
Podstawowa klasyfikacja stali opiera się na jej składzie chemicznym. Wyróżnia się dwa główne rodzaje: stal stopową, oraz niestopową (węglową).
Stal stopowa jest tworzona poprzez dodanie do niej różnych pierwiastków, których łączna zawartość wynosi od 1% do 50%. Dodatki stopowe wprowadza się, aby zwiększyć hartowność stali, poprawić jej wytrzymałość oraz zmodyfikować określone właściwości fizyczne i chemiczne. Stale stopowe, zazwyczaj kosztowne, znajdują zastosowanie w specjalistycznych obszarach, gdzie ich użycie jest ekonomicznie uzasadnione.
Stal węglowa to najczęściej spotykany rodzaj stali, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i stosunkowo niską ceną. Zawiera od 0,2% do 2,1% węgla, co wpływa na jej twardość i odporność na ścieranie. Charakteryzuje się bardzo szerokim zastosowaniem. I to ona właśnie jest głównie wykorzystywana w konstrukcjach budowlanych.
Praktyczny podział stali - teoria swoje, a praktyka swoje
Tyle jeżeli chodzi o teorię. Skupmy się teraz na praktycznym podziale, z którym konsument może się spotkać na rynku:
  • stal konstrukcyjna
  • stal zbrojeniowa
  • stal nierdzewna
  • stal ocynkowana
  • stal żaroodporna
Oczywiście można ten podział rozszerzyć, chociażby o stale żarowytrzymałe, automatowe czy narzędziowe, jednak nie taki jest cel tego artykułu.
Stal hurtownia mizopol
Stal konstrukcyjna
Na rynku mogą się państwo spotkać z określeniami "stal konstrukcyjna", "stal węglowa", "stal czarna" i choć w teorii to nie dokładnie to samo, to w praktyce te określenia często są tożsame. Zdecydowanie najczęściej używanymi gatunkami są S235 (często nazywany "miękkim") oraz S355 ("twardy"). Kiedyś funkcjonował jeszcze gatunek S275 (tzw. "pośredni), lecz obecnie jest on bardzo rzadko spotykany.
Stal zbrojeniowa
Często pierwszy etap budowy domu. Stal na fundamenty, produkowana jest w długościach 12-metrowych. Najpopularniejsze wymiary to fi 10 oraz fi 12 mm. Najpopularniejsze gatunki funkcjonujące na polskim rynku to B500A, B500B oraz B500SP. Jako alternatywa do prętów funkcjonują siatki zbrojeniowe lub po prostu gotowe zbrojenia prefabrykowane.
Stal nierdzewna
Popularna "nierdzewka" znacząco różni się od stali czarnej. Dzięki zawartości chromu (minimum 10,5%) charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy korozyjne. Najpopularniejszym oraz najczęściej wykorzystywanym gatunkiem stali nierdzewnej jest 1.4301. Na rynku można się spotkać z oznaczeniem tego gatunku jako 0H18N9 lub według normy amerykańskiej AISI304. Warto pamiętać by nie brać określenia "stal nierdzewna" zbyt dosłownie - ta stal również może korodować.
Stal ocynkowana
Stal pokryta warstwą cynku - w niektórych przypadkach może służyć jak tańsza alternatywa dla stali nierdzewnej. Ważnym czynnikiem jest tutaj cena - jest +/- 2 razy tańsza od nierdzewki.
Wyróżniamy 3 rodzaje cynkowania: ogniowe, galwaniczne oraz mechaniczne. Najczęściej stosowanym sposobem jest cynkowanie ogniowe, natomiast najpopularniejszym gatunkiem jest DX51D+Z. "Z" to oznaczenie grubości powłoki cynku - np. Z100, Z275 czy Z450. Im wyższa liczba przy "Z" tym grubsza warstwa cynku, a więc większa odporność na korozję. Warto o tym pamiętać kupując stal ocynkowaną.
Stal żaroodporna
Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie podwyższonych temperatur. Niektóre gatunki są w stanie pracować w temperaturach dochodzących do 1200°C. Stal żaroodporna jest bardzo podobna do żarowytrzymałej, jednak pierwsza koncentruje się na odporności na utlenianie i korozję w ekstremalnych temperaturach, a druga na wysokiej wytrzymałości mechanicznej. W praktyce najczęściej stosowanym gatunkiem jest 1.4841, mogący pracować w temperaturze do 1100°C.
Podział wyrobów hutniczych
No dobrze, wiemy już trochę o najpopularniejszych rodzajach stali. Skupmy się teraz na podziale ze względu na wyroby hutnicze.
Blachy stalowe
Standardowy zakres od 0,5 mm grubości do 50 mm, oczywiście na rynku można spotkać i 200 mm grubości, tyle że ich dostępność jest incydentalna. Handlowe formaty, tzw. arkusze to 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm, 1500x6000 mm czy 2000x6000 mm. W przypadku grubszych blach występują formaty 2000x120000 mm, czyli 2 na 12 metrów. Zatem jeden arkusz blachy o grubości 50 mm waży aż 9600 kg - 2 x 12 x 50 x 8 (gęstość stali).
Blacha stalowa
Rury
Warto wiedzieć, że rury dzielimy na te ze szwem, czyli produkowane przez zgrzewanie lub spawanie blach stalowych oraz rury bez szwu, czyli produkowane w procesie walcowania, kucia lub przeciągania. Poprzez brak spawów rury bez szwu charakteryzują się większa wytrzymałością, co oczywiście również wpływa na ich wyższą cenę.
Rura stalowa
Pręty
Pręty najczęściej występują w formie okrągłej, kwadratowej, sześciokątnej lub w formie płaskiej , jako płaskowniki stalowe. Produkowane w długościach 3, 6 lub 12 metrowych. Warto pamiętać, że pręty ciągnione ze względu na proces produkcji są dokładniejsze od prętów walcowanych.
Pręt stalowy
Kątowniki
Charakteryzują się przekrojem poprzecznym w kształcie litery "L". Możemy je podzielić na równoramienne (oba ramiona mają tę samą długość) oraz nierównoramienne. Występują w formie z/g oraz g/w. Produkowane w długościach 6 oraz 12 metrowych.
Kątownik stalowy
Profile stalowe zamknięte
Jeden z najpowszechniej stosowanych wyrobów hutniczych z bardzo szerokim zakresem produkcyjnym o (jak sama nazwa wskazuje) zamkniętym przekroju. Wyróżniamy profile kwadratowe, np. 50x50x3 mm (profilach o bokach 50 mm oraz grubości ścianki 3 mm), prostokątne, np. 50x30x3 czy też okrągłe Ø50x3 - średnica 50 mm i grubość ścianki 3 mm.
Profile stalowe
Dwuteowniki HEA / HEB / IPE / IPN
Znane także jako belki stalowe, szeroko stosowane w budownictwie. Wybierając numer sprzedawcy warto wiedzieć, który rodzaj dwuteownika chcemy kupić, ponieważ samo określenie "dwuteownik" może nie być wystarczające, gdyż dwuteownik HEB znacząco różni się od dwuteownika IPE, chociażby samą wagą - jeden metr dwuteownika HEB 200 waży 61,3 kg, natomiast IPE 200 22,4 kg, co oczywiście w znaczący sposób przekłada się na wytrzymałość konstrukcji.
Dwuteownik
Teowniki stalowe
Kolejny wyrób z grupy kształtowników stalowych. Podobnie jak w przypadku innych produktów produkowane na gorąco oraz gięte na zimno. Wyróżniają się charakterystycznym przekrojem w kształcie litery "T".
Teownik
Ceowniki stalowe
I wreszcie na sam koniec ceowniki stalowe, które swoją nazwę, podobnie jak teowniki zawdzięczają swojemu kształtowi - składają się z jednej pionowej ściany oraz dwóch równoległych półek, układając się w literę "C". Standardowe ceowniki nazywa się również UPN, ale by nie było zbyt prosto występują także w formie ekonomicznej pod nazwą UPE.
Ceownik stalowy
Zamawianie stali online
W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie, internet stał się nieodłącznym narzędziem zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Coraz więcej branż przenosi swoje działania do sfery cyfrowej, a handel materiałami budowlanymi i przemysłowymi, w tym stalą, nie jest wyjątkiem.
Zamawianie stali online to wygodna i efektywna forma zakupów, która pozwala na zaoszczędzenie czasu, atrakcyjne ceny w stosunku do małych, lokalnych dostawców i dostęp do szerokiej gamy produktów. Wiele hurtowni oferuje możliwość cięcia materiału na wymiar pod detal i wysyłki na terenie całego kraju - chociażby hurtownia stali Mizopol - kluczowymi zaletami tego procesu są wygoda, elastyczność oraz możliwość łatwego dostępu do specyfikacji technicznych i certyfikatów jakości. Przed zakupem warto oczywiście zweryfikować opinie potencjalnego dostawcy wystawione przez innych klientów w serwisie google.
Artykuł partnera
