Taśmy STALCO PERFECT - praktyczne rozwiązania dla domu, ogrodu i warsztatu
Taśmy techniczne to niepozorne, a niezwykle wszechstronne akcesoria, które potrafią uratować w wielu sytuacjach - od drobnych napraw domowych, przez montaż i uszczelnienia, aż po zapewnienie bezpieczeństwa. Marka STALCO PERFECT oferuje pełny zestaw taśm: montażowych, naprawczych i specjalistycznych, które sprawdzą się zarówno u fachowców, jak i u wymagających majsterkowiczów.
Taśmy naprawcze - szybkie rozwiązania w każdej sytuacji
  • Taśma SUPER STRONG 50 mm x 5 m - wyjątkowo wytrzymała, wzmocniona włóknami, odporna na rozrywanie. Idealna do szybkich napraw, uszczelnień, pakowania i zabezpieczania.
  • Taśma TRANSPARENT 50 mm x 5 m - przezroczysta, doskonała do szkła, metalu i gładkich powierzchni. Pozwala na estetyczne mocowanie i naprawy bez widocznych śladów.
  • Taśma WATERPROOF 38 mm x 15 m - wodoodporna, przeznaczona do uszczelniania wokół wanien, brodzików, zlewów, rur i przewodów wentylacyjnych. Zapobiega przeciekaniu i rozwojowi pleśni.
  • Taśma SILICON-FIX 25 mm x 3 m - samowulkanizująca, odporna na wysoką temperaturę i chemikalia. Doskonała do awaryjnych napraw przewodów elektrycznych i hydraulicznych.
Taśmy naprawcze
Taśmy montażowe - mocowanie bez wiercenia
  • Taśma DUAL ACRYL 19 mm x 2 m - dwustronna taśma akrylowa o bardzo wysokiej sile klejenia, odporna na warunki zewnętrzne. Idealna do trwałego montażu.
  • Taśma DUAL FOAM 19 mm x 5 m - piankowa, świetnie dopasowuje się do nierówności powierzchni, amortyzuje wstrząsy i nadaje się do montażu lekkich elementów dekoracyjnych.
Oba rozwiązania umożliwiają szybkie mocowanie bez wiercenia otworów w ścianach.
Taśmy montażowe
Organizacja i bezpieczeństwo - taśmy specjalistyczne
  • Taśma ORGANIZER 16 mm x 5 m - rzepowa, wielokrotnego użytku. Doskonała do spinania i porządkowania przewodów w domu, biurze czy warsztacie.
  • Taśma ANTISLIP 25 mm x 5 m - antypoślizgowa, zwiększa bezpieczeństwo na schodach, rampach i podjazdach. Sprawdza się także w halach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej.
Taśmy specjalistyczne
Podsumowanie
Oferta STALCO PERFECT obejmuje wszystkie najważniejsze rodzaje taśm - od naprawczych, przez montażowe, po specjalistyczne. Dzięki nim można szybko i skutecznie wykonać naprawy, uszczelnienia, mocowania czy zabezpieczenia. To praktyczny zestaw, który powinien znaleźć się w każdym domu, warsztacie i firmie.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów na naszej stronie: www.stalco.pl.
