Jak zabezpieczyć płyty OSB przed zawilgoceniem?
Strop nad parterem mojego domu jest oparty na belkach drewnianych pokrytych płytą OSB. Początkowo nie planowaliśmy na górze łazienki, ale doszliśmy jednak do wniosku, że będzie ona tam niezbędna. Problem w tym, że nie ułożyliśmy żadnej izolacji przeciwwilgociowej, a w łazience - wiadomo - zawsze coś wyleje się na podłogę. Jak w takiej sytuacji zabezpieczyć płyty przed zawilgoceniem i jaką można na nich ułożyć posadzkę?
Streszczenie artykułu
Porada dotyczy zabezpieczenia płyt OSB przed wilgocią w łazience na piętrze, która początkowo nie była planowana, a także możliwości ułożenia na nich posadzki. Przedstawia dwa rozwiązania: ułożenie wykładziny PCW lub płytek ceramicznych, z uwzględnieniem konieczności sprawdzenia stabilności podłoża.
Najprostszym rozwiązaniem będzie ułożenie wykładziny PCW w jednym kawałku (bez łączenia pasów) i wywinięcie jej ok. 10 cm na ściany łazienki. W narożnikach, gdzie niezbędne będą nacięcia, najlepiej styki połączyć metodą zgrzewania, ewentualnie uszczelnić połączenie masą silikonową.
Możliwe jest też ułożenie płytek ceramicznych, jednak koniecznie trzeba sprawdzić stabilność podłoża. Jeśli przy chodzeniu wyczuwa się uginanie płyt, to z pewnością prędzej czy później płytki ceramiczne popękają. Lepiej więc zrezygnować z tego rozwiązania lub wzmocnić podłogę, co wymaga dodatkowej warstwy płyt, nieco podnoszącej jej poziom.
Natomiast przy stabilnym podłożu z płyt OSB, układamy siatkę z włókna szklanego wtopioną w warstwę elastycznego kleju do płytek. Następnie po wyschnięciu nanosimy warstwę tzw. płynnej folii, zgodnie z zaleceniami producenta. Na styku ze ścianami należy utworzyć dodatkową warstwę z taśmy izolacyjnej, przeznaczonej do współpracy z płynną folią. Na tak przygotowanym podłożu można już układać płytki na elastycznej zaprawie, a fugi wypełnić elastyczną spoiną.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Izohan
  • Jakie jest obecne podłoże w stropie nad parterem?
    Strop jest oparty na belkach drewnianych, które są pokryte płytą OSB.
  • Dlaczego pojawił się problem z izolacją przeciwwilgociową?
    Początkowo nie planowano łazienki na górze, więc nie zastosowano żadnej izolacji przeciwwilgociowej.
  • Jakie jest najprostsze rozwiązanie zabezpieczenia podłogi przed wilgocią?
    Najprostszym rozwiązaniem jest ułożenie wykładziny PCW w jednym kawałku, z wywinięciem jej na ściany łazienki, a w narożnikach uszczelnienie nacięć.
  • Czy można zastosować płytki ceramiczne na płytach OSB?
    Tak, ale trzeba sprawdzić stabilność podłoża. Jeśli płyty się uginają, płytki popękają. W takim przypadku należy wzmocnić podłogę.
  • Jakie są kroki przy układaniu płytek na stabilnym podłożu?
    Na stabilnym podłożu należy zastosować siatkę z włókna szklanego, elastyczny klej, warstwę płynnej folii, a na styku ze ścianami dodatkową warstwę z taśmy izolacyjnej, po czym można układać płytki na elastycznej zaprawie.
Redakcja Budujemy Dom
rower
28-03-2018 20:01
Sorki, jestem początkującym. Pytanie bardziej było w stronę czy Vidaron do drewna konstrukcyjnego nadaje się do takiego typu prac?
wojciech_pi
28-03-2018 19:37
37 minut temu, rower napisał: I jak po tych 10 latach ma się drewno. Da się Wojciechu jakiś komentarz na ten temat rzucić. Mnie bardzo interesują drewniane wykończenia, ale trochę mam obaw związanych właśnie z impregnacją. Używam zwykle Vidaronu, wiem, że mają ...
rower
28-03-2018 18:55
I jak po tych 10 latach ma się drewno. Da się Wojciechu jakiś komentarz na ten temat rzucić. Mnie bardzo interesują drewniane wykończenia, ale trochę mam obaw związanych właśnie z impregnacją. Używam zwykle Vidaronu, wiem, że mają impregnat do drewna konstrukcyjnego i takiego ...
