Baterie sensorowe do Deante
Technologia sensorowa - wykorzystana w bezdotykowych modelach baterii z serii Mesteno i Jaguar od Deante - pozwala w znaczny sposób ograniczyć zużycie wody, zapobiegając między innymi efektom nie zakręcanej przez dłuższy czas baterii czy lecącej pełnym strumieniem wody podczas mycia naczyń.
Baterie sensorowe uruchamiają się pod wpływem zbliżenia rąk do czujnika i wyłączają się automatycznie po ich oddaleniu. Niewątpliwą zaletą tego rodzaju baterii jest ich bezdotykowa obsługa, dzięki której utrzymanie baterii w należytej czystości jest zdecydowanie łatwiejsze, a przenoszenie niechcianych zarazków utrudnione.
Baterie sensorowe dedykowane są w szczególności do użytku w sektorze publicznym, znakomicie sprawdzają się wszędzie tam gdzie korzysta z nich wiele osób, dbając o to by woda leciała tylko wtedy kiedy faktycznie jest potrzebna.
Baterie są dostępne w dwóch wariantach – bez oraz z regulatorem temperatury. Umożliwia on indywidualny dobór komfortowej temperatury dzięki pokrętłu umieszczonemu w mechanizmie ukrytym pod umywalką lub blatem.
Zasilanie energią6V / 40mikroA
1 x bateria litowa 6V typu CRP2 lub
4 x baterie alkaiczne 1,5V typu AA
Zakres roboczyGwarantowany od 50 mm do 200 mm (od 50 mm do 300 mm maksymalnie)
Kąt detekcji+ 8 stopni
Zakres temperatury pracyOd 0 do 40 stopni Celsjusza
Zakres temperatury przechowywaniaOd -20 do 60 stopni Celsjusza
Źródło światłaModulowane światło podczerwone
Odporność świetlna10000 LUX dla + 30 stopni
Długość fali 880 nm
Maksymalny czas reakcji250 ms
Opóźnienie zamknięcia zaworu dla wygody użytkowania2 s +20%
Czas zabezpieczający zamknięcie zaworu przy wystąpieniu ciągłej detekcji30 s +20%
Prąd zaworu elektromagnetycznegoMaksymalnie 800 mA
Czas impulsu20 ms
Typ połączeńZawór: przewód 80 cm z końcówką 6.35 Faston
Zasilanie: przewód 80 cm z końcówką STOCKO 2.54
OchronaIP67
Materiał obudowyPA12
WagaOkoło 31 g z przewodami
Kompatybilność elektromagnetycznaZgodne z dyrektywą Unijną 89/336 jako poprawka do „Kompatybilność elektromagnetyczna” 03/05/1989 oraz postanowienia dyrektywy Unijnej 73/23 jako poprawka do „Niskie napięcie” 19/02/1973
Firma powiązana: Deante
