Zoptymalizowana oferta stelaży podtynkowych dla łatwości dopasowania
Dzięki zoptymalizowanej ofercie stelaży podtynkowych AQUA marki Cersanit, projektant z łatwością dobierze rozwiązanie odpowiadające warunkom panującym w pomieszczeniu.
Dostępne są trzy modele stelaży. Do wnętrz o standardowych gabarytach dostępne są stelaże z mechanicznym lub pneumatycznym systemem spłukiwania, o wymiarach 50 cm szerokości, 14,2-23 cm głębokości i 116,5-136,5 cm wysokości. Do łazienek usytuowanych na poddaszu polecana jest wersja niska stelaża pneumatycznego o wymiarach, odpowiednio 41 × 14,2-23 × 94,5-114,5 cm, którą cechuje możliwość zamontowania przycisku spłukującego zarówno od przodu, jak i od góry. To szczególnie powinno zainteresować architektów, bo jest znakomitą okazją do instalacji przycisku w sposób nierzucający się w oczy lub też kreatywnego zagospodarowania dodatkowej przestrzeni na wnękę z ciekawym oświetleniem, lub dekoracją.
Nowością Cersanit jest również poszerzenie całej oferty toaletowej tak, by do wybranego stelaża podtynkowego można łatwo dopasować przycisk spłukujący. Paleta produktów rozciąga się na kilkadziesiąt modeli, wśród których nie zabraknie propozycji dla miłośników eleganckich szklanych wykończeń z kolekcji ACCENTO, MOVI II lub PILOT II oraz złotych akcentów, modnych połączeń błysku i matu, a także kontrastowych nowości bazujących na kombinacji złota i czerni albo czerni i chromu z kolekcji BLOCK i LUNA by Cersanit.
Firma powiązana: Cersanit (Rovese S.A.)
