Odpływy liniowe marki Dallmer - detal robi różnicę
Odpływy liniowe marki Dallmer wyróżniają się pod wieloma względami: zaawansowaną technologią, wysokogatunkowymi materiałami oraz wielokrotnie nagradzanym wzornictwem (IF Design Award, Good Design oraz RedDot Design Award)
Flagowy system odpływów DallFlex powstał w oparciu o koncepcję oddzielenia odpływu liniowego od korpusu wpustu, co zapewnia większą elastyczność instalacji i duże możliwości aranżacyjne natrysków bez brodzika. Na tym samym korpusie wpustu, można zamontować aż 9 rodzajów odpływów liniowych.
Trójpozycjonowany króciec odpływowy z przegubem kulistym, możliwość dowolnego umiejscowienia w powierzchni natrysku, niezwykła łatwość czyszczenia to zaledwie kilka z wielu zalet systemu DallFlex.
CeraFloor Select - antracyt matowy
DALLMER CeraFloor Select - antracyt matowy
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne Dallmer, ułatwiają utrzymanie higieny i optymalizują wydajność odwodnienia. Syfon jest w całości wyjmowany, co pozwala na jego łatwe i dokładne czyszczenie, a jednocześnie, w razie potrzeby, zapewnia bezproblemowy dostęp do dalszej części odpływu. Specjalnie zaprojektowana ramka, umożliwia skorygowanie położenia syfonu, tak aby dopasować jego położenie do różnych grubości okładzin ściennych, nawet po zamontowaniu korpusu w jastrychu. Mankiet flizelinowy, w połączeniu z dwoma warstwami płynnej izolacji, zapewnia doskonałe uszczelnienie w obrębie odbioru wody.
System DallFlex to korpus o dwóch wysokościach montażowych - 90 mm DN50 i 65 mm DN40 oraz dziewięć listew odpływowych, o różnym wzornictwie. Listwy są przeznaczone do montażu przyściennego (modele Wall) lub w odsunięciu od ściany (modele Floor), a także w wersji kompaktowej, do montażu ze spadkiem kopertowym.
DALLMER CeraWall Individual - stal nierdzewna
DALLMER CeraFrame Individual
Modele listew systemu DallFlex
Listwy długie:
  • CeraWall Select
  • CeraWall PURE
  • CeraWall Individual
  • CeraFloor Select
  • CeraFloor PURE
  • CeraFloor Individual
Listwy krótkie:
  • CeraFrame
  • Zentrix
  • CeraNiveau
Wszystkie długie modele listew mają fabrycznie wykonany, zintegrowany spadek poprzeczny, który zapewnia skuteczne odprowadzenie wody z boków prysznica. Listwy montowane są na całą szerokość prysznica, dzięki czemu nie trzeba docinać płytek do spadków kopertowych. Jest to idealne rozwiązanie do płytek wielkoformatowych czy kamienia naturalnego.
DALLMER Zentrix - czerwone złoto matowe
Trzy wersje modeli CeraWall oraz CeraFloor oferują rozwiązania do różnych koncepcji wykończenia łazienek, od wyrazistych Select i PURE, po minimalistyczną, niemal niewidoczną Individual, z pokrywą do wypełnienia płytką lub kamieniem.
W zależności od modelu, dostępne są różne długości, od 800 do 2000 mm, fabrycznie co 100 mm. W modelach CeraWall Select oraz Individual, od 1300 mm, istnieje możliwość zastosowania podwójnego korpusu wpustu, dla zwiększenia wydajności odpływu. Listwy można skracać co do milimetra, w zależności od potrzeb, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do strefy kąpielowej.
Czyszczenie syfonu DallFlex, listwa CeraFloor Select
Oprócz klasycznego wykończenia w stali nierdzewnej (matowej lub polerowanej w linii CeraWall Select oraz CeraFloor Select), marka Dallmer oferuje także odpływy liniowe z matową powłoką PVD w kolorach: antracyt, czerwone złoto i mosiądz (dostępne do długości 1200 mm).
Tak szeroka gama modeli oraz wersji wykończenia sprawia, że odpływy liniowe Dallmer, dopełnią każdy projekt nowoczesnych łazienek i stref SPA.
www.dallmer.com/pl/
