Styl naturalny to jeden z najpopularniejszych kierunków w urządzaniu wnętrz. Aranżacyjny "powrót do natury" ma wiele zalet - pomieszczenia pełne roślin, organicznych materiałów i spokojnych kolorów są przytulne i ponadczasowe, dlatego doskonale się w nich odpoczywa. Zastanawiasz się, jak urządzić kuchnię w podobnym klimacie? Postaw na stylowe połączenie najświeższych trendów - aksamitnie matowe powierzchnie meblowe, barwy ziemi, mnóstwo drewna i efektowne dekoracje. Oto kilka inspirujących wskazówek!
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2021-11-15
Data aktualizacji: 2022-06-21
Posłuchaj tego artykułu
00:00
Jakie kolory wybrać do naturalnej kuchni?
Podstawą aranżacji wnętrz nawiązujących swoją estetyką do stylu naturalnego, jest użycie kolorów inspirowanych światem przyrody - dotyczy to zarówno ścian, jak i powierzchni meblowych czy dekoracji. Paleta barw jest niezwykle szeroka, obejmuje neutralne odcienie ziemi, takie jak beże i brązy, a także wszelkie zielenie, zgaszone błękity, odcienie waniliowe, czerń i szarości. Takie spokojne tonacje możesz dowolnie łączyć i zestawiać z naturalnymi materiałami - drewnem, rattanem, wikliną i kamieniem, w tym modnym, białym marmurem. Drewno doskonale ociepla, z kolei kamień wprowadza dozę elegancji. W obu przypadkach, by ożywić przestrzeń, można wprowadzić do wnętrza odrobinę koloru żółtego, musztardowego czy terakotowego
Kolekcja frontów REHAU noble matt w kolorze trench coat
Matowe powierzchnie - dlaczego sprawdzą się w naturalnym wnętrzu?
W przeciwieństwie do połysku matowe powierzchnie są bardziej stonowane, minimalistyczne, optycznie ocieplają wystrój i skutecznie "uspokajają" aranżację - o niebo lepiej komponują się też z drewnem, które jest nieodzownym elementem wyposażenia wnętrz inspirowanych stylem naturalnym. Wszystko to sprawia, że w tak urządzonej kuchni najlepiej sprawdzi się matowa zabudowa o aksamitnej i miłej w dotyku powierzchni. Fronty powinny być gładkie, pozbawione dekoracyjnych detali czy masywnych uchwytów - stawiaj na delikatność i ponadczasowe rozwiązania.
Czym zaskoczą Cię matowe powierzchnie?
Z czego wykonać matowe meble kuchenne?
Jak stworzyć idealne, matowe meble? Wybierając wysokiej jakości materiał. Efektowną zabudowę wykonasz z nowych powierzchni REHAU. Nowa kolekcja RAUVISIO noble matt robi wrażenie! Akryl RAVISIO brilliant noble matt oraz RAUVISIO noir - dostępne są w gamie pięknych kolorów nawiązujących do natury.
Taki zestaw to nie tylko odpowiedź na najświeższe aranżacyjne trendy, ale też uniwersalny sposób na zaaranżowanie przestrzeni w różnych stylach - zaczynając od tych z naturalnym rodowodem, a kończąc na tych bardziej nowoczesnych, miejskich. Jeśli jesteś miłośnikiem tego typu wykończeń, to z pewnością zwrócisz uwagę na idealną głębię matu - w tym przypadku odbicie jest znikome nawet przy niewielkim kącie padania, a sama powierzchnia jest przyjemna w dotyku, dzięki zastosowaniu technologii Soft Touch.
Czym różnią się powierzchnie brilliant noble matt i noir? Ten pierwszy - akryl wykorzystasz jako fronty meblowe - jest to materiał prosty i łatwy w użyciu, więc Twój stolarz bez problemu wykona projekt, a koszty produkcji będą nawet do 60% niższe niż w przypadku elementów lakierowanych.
Z kolei RAUVISIO noir to laminat HPL. Obie powierzchnie są jedwabiście gładkie, przyjemne w dotyku, oczywiście nie pozostawiają śladów palców. Co istotne, kolekcje idealnie dopełniają się pod względem kolorystycznym, dlatego możesz sam zdecydować, jaki materiał chcesz wykorzystać w danym miejscu. To piękne, ale i funkcjonalne rozwiązania, które zapewnią Ci pełną swobodę aranżacyjną.
