Wszystkie zakupy w jednej szafie
Koniec z upychaniem zapasów w różnych miejscach. Zdecyduj się na szafę cargo SPACE TOWER, która udźwignie do 350 kg. Osobno wysuwane szuflady pomogą w przejrzystym uporządkowaniu wszystkich produktów. Szerokość, wysokość, głębokość szafy, jak i liczbę szuflad możesz dopasować do własnych potrzeb, dlatego jest to rozwiązanie odpowiednie do każdej kuchni.
Jeśli umieścisz cargo w strefie zapasów, obok lodówki, zyskasz szybki dostęp do wszystkich produktów potrzebnych do przygotowania posiłków. Dolną szufladę przeznacz na ciężkie napoje. Zyskasz do nich łatwy dostęp bez konieczności sięgania w głąb szafy.
Zalety w skrócie:
- Wszystkie zapasy w jednym miejscu.
- Osobno wysuwane szuflady.
- Można dopasować na szerokość, wysokość i głębokość.
- Maksymalne wykorzystanie przestrzeni do przechowywania.
Nie zapomnij o szafkach górnych
Szafki górne to pozycja obowiązkowa w każdej kuchni! Jak sprawić by korzystanie z nich było jeszcze wygodniejsze? Przede wszystkim zapomnij o tradycyjnych drzwiczkach lub otwartych szafkach, które gromadzą kurz.
Dzięki podnośnikom AVENTOS, front szafki uniesie się z łatwością ponad obszar pracy dając nieograniczony dostęp do wnętrza. Może tak pozostać otwarty cały czas. Dla jeszcze większej wygody podnośnik możesz wyposażyć w elektryczny system otwierania frontu po jego naciśnięciu oraz zamykania za pomocą przycisku.
Zalety w skrócie:
- Front usuwa się całkowicie z obszaru pracy
- Łatwy dostęp do wnętrza szafki
- Wygodne otwieranie i zamykanie
- Bezpieczniejsze od tradycyjnych drzwiczek otwieranych na boki
- Fronty z drewna, szkła, aluminium oraz innych materiałów
Szuflada pod zlewem
Zamiast tradycyjnego kosza ukrytego za drzwiczkami, pomyśl o szufladzie z pełnym wysuwem, która zagwarantuje optymalny dostęp do każdego z sortowników na śmieci i wykorzysta w pełni przestrzeń wewnątrz szafki. Zmieścisz w niej również duże detergenty. Jeszcze więcej przestrzeni uzyskasz, dodając szufladę wewnętrzną ukrytą za frontem.
Czy może być wygodniej? Zamontuj elektryczny system otwierania SERVO-DRIVE. Wystarczy nacisnąć front kolanem i szuflada otworzy się sama!
Zalety w skrócie:
- Szuflada z pełnym wysuwem ułatwia dostanie się do sortowników na śmieci.
- Sprawdzone miejsce na duże detergenty.
- Dodatkowa szuflada wewnętrzna na przybory.
- Elektryczne wspomaganie otwierania ułatwi codzienną pracę.
Pomysł na cokół
Jeśli poszukujesz przestrzeni użytkowej w nietypowym miejscu, to właśnie ją znalazłeś! SPACE STEP firmy Blum to szuflada, umieszczona w cokole. Sprawdzi się na rzadziej używane przedmioty. Możesz jej użyć jako podest, dzięki czemu łatwiej dosięgniesz przedmiotów z najwyższej półki. Rozwiązanie sprawdzi się szczególnie dobrze w małych mieszkaniach.
Zalety w skrócie:
- Szuflada i podest w jednym.
- Idealne miejsce na rzadziej używane przedmioty.
- Funkcjonalnie zagospodarowany cokół.
Myślisz o remoncie lub planujesz nową kuchnię. Od tego zacznij!
Jeśli jesteś na etapie planowania remontu lub zupełnie nowej kuchni, masz świetną okazję, aby uniknąć wpadek projektowych i ustawić swoją wymarzoną kuchnię jeszcze przed jej powstaniem. Wystarczy skorzystać z darmowej usług "Jazda Próbna Kuchni". Fachowi doradcy pomogą ustawić najlepszy układ kuchni, dostosowany do Twoich wymagań i zapotrzebowania na przestrzeń do przechowywania.
Zalety w skrócie:
- Przetestujesz projekt lub plan kuchni przed zakupem.
- Podzielisz kuchnię na strefy i usprawnisz przebieg pracy.
- Unikniesz błędów i rozczarowań.
- Poznasz różne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.
- Zaplanujesz zawartość szuflad przed zakupem kuchni.
- Dzięki doradcom JPK, dostosujesz kuchnię do swoich obecnych jak i przyszłych potrzeb.
