3 rzeczy, o których zapominasz wybierając zlew (a będziesz tego żałować przez lata)
Kolekcja zlewozmywaków STAMPO (fot. FERRO)
Zlewozmywak zwykle wybiera się na końcu. Najpierw fronty, potem blat, na końcu - szybka decyzja o zlewie, często na podstawie ceny i koloru. Tymczasem to element, z którym mamy kontakt kilka razy dziennie i który zostaje w kuchni tak długo jak sama zabudowa, czyli zazwyczaj kilkanaście lat. Błędu nie da się później naprawić inaczej niż wymianą blatu albo całej szafki.
Trzech rzeczy nie widać w salonie. Ujawniają się dopiero przy pierwszym większym garnku, pierwszym myciu blatu i pierwszym zacieku, którego nie da się usunąć.
Głębokość komory
W katalogach dominują komory o głębokości 150–180 mm. Wystarczają do mycia kubków i talerzy, ale zaczynają przeszkadzać, gdy trzeba zmieścić garnek do makaronu, blachę z piekarnika albo naczynia po obiedzie dla pięciu osób. Zbyt płytka komora ma jeszcze jedną wadę, którą odczuwa się codziennie: woda odbija się od dna i rozpryskuje na blat oraz fronty szafek.
Każde dodatkowe 20–30 mm głębokości realnie zmienia sposób pracy przy zlewie. Głębokość to jednak parametr, który trzeba uzgodnić z szafką, a nie tylko ze zlewem. Wyższa komora zabiera miejsce pod blatem, więc jeśli planujesz tam szufladę albo sortownik odpadów, sprawdź wysokość wewnętrzną korpusu i przebieg syfonu. Warto też pamiętać, że przy bardzo głębokiej komorze częściej trzeba się schylać - dla osoby wysokiej to komfort, dla osoby niskiej może być męczące.
W kolekcji STAMPO marki FERRO komory mają od 200 do 210 mm, czyli mieszczą się w górnym przedziale rynkowym, pozostając w wymiarach standardowych szafek kuchennych.
Sposób montażu
To decyzja, którą podejmuje się najpóźniej w momencie zamawiania blatu - nie po jego montażu. Później zostaje tylko jedna opcja.
Zlewozmywak nablatowy opiera rant na powierzchni blatu. Uszczelnia się go na miejscu, wybacza nieidealnie wycięty otwór i jest praktycznie jedynym sensownym rozwiązaniem dla blatów z laminowanej płyty wiórowej, gdzie krawędź wycięcia nie może mieć stałego kontaktu z wodą. Rant jest widoczny i zbiera przy sobie okruchy, ale trzyma wodę w obrębie zlewu.
Wariant podblatowy montuje się pod blatem, dzięki czemu krawędź otworu pozostaje odsłonięta i można zgarniać resztki wprost do komory, przesuwając ścierkę bez przeszkód. Wymaga jednak blatu, którego przekrój jest odporny na wilgoć - konglomeratu, spieku, kamienia naturalnego albo dobrze zabezpieczonego drewna. Wycięcie musi być wykonane precyzyjnie i wypolerowane, zwykle u producenta blatu, co oznacza wyższy koszt i konieczność zamówienia zlewu wcześniej.
Sposób montażu przesądza też o baterii. Modele nablatowe mają najczęściej gotowy otwór w rancie, przy montażu podblatowym otwór wierci się w blacie i jego położenie ustala się przed obróbką.
STAMPO obejmuje dziewięć modeli - siedem nablatowych i dwa podblatowe - przeznaczonych do szafek o szerokości od 450 do 900 mm, więc ten sam wzór można dopasować zarówno do aneksu, jak i do dużej wyspy. Wszystkie mają otwór na pokrętło syfonu automatycznego, a nablatowe również przygotowany otwór pod baterię. Chromowany syfon automatyczny jest w zestawie, co eliminuje typowy problem dokupowania osobno elementu, który musi pasować wymiarowo.
Odporność materiału i konsekwencje wyboru koloru
Kompozyt granitowy jest dziś standardem w tym segmencie, ale nie wszystkie kompozyty są takie same. Kluczowe pytanie brzmi: czy materiał jest barwiony w masie. Jeśli tak, zadrapanie ani wytarcie powierzchni nie odsłania innego koloru pod spodem, bo barwnik jest w całej strukturze, a nie w powłoce. Modele STAMPO są wykonane z kompozytu barwionego w masie i objęte 15-letnią gwarancją.
Odporność na ścieranie nie oznacza jednak odporności na wszystko. Kompozyt granitowy dobrze znosi kontakt z gorącą wodą, ale nagła różnica temperatur przy postawieniu rozgrzanej blachy prosto z piekarnika to obciążenie, którego lepiej unikać - wystarczy najpierw spłukać komorę wodą. Szkodzą też stężone wybielacze i odkamieniacze pozostawione na dłużej; usunięcie kamienia wymaga rozcieńczonego roztworu i spłukania, nie godzinnego moczenia.
Kolor jest przy tym decyzją użytkową, nie tylko estetyczną. Ciemne i matowe wykończenia - czerń, grafit - najlepiej pokazują formę zlewu, ale przy twardej wodzie ujawniają jasne zacieki wapienne, więc wymagają wycierania do sucha po każdym użyciu. Odcienie jasne i piaskowe wybaczają kamień, ale są bardziej wrażliwe na barwniki: herbatę, kurkumę, buraki, czerwone wino. Plamę trzeba usunąć od razu, później schodzi znacznie trudniej. Szarość i taupe stanowią kompromis, który maskuje jedno i drugie - i to zwykle najbezpieczniejszy wybór w kuchni intensywnie użytkowanej. STAMPO jest dostępna w sześciu odcieniach: piaskowym, szarym, grafitowym, czarnym matowym, białym i taupe.
Zanim zdecydujesz
Kolejność ma znaczenie: najpierw wybierz blat, potem sprawdź wymiary i wnętrze szafki, następnie dobierz zlewozmywak, a na końcu baterię. Zmierz szerokość korpusu, nie frontu, i uwzględnij grubość ścianek. Ustal, czy pod zlewem znajdzie się szuflada. Jeśli myślisz o montażu podblatowym, powiedz o tym producentowi blatu, zanim rozpocznie obróbkę.
Zlewozmywak to jeden z niewielu elementów kuchni, którego wady nie da się obejść przyzwyczajeniem. Kilka pomiarów i jedno pytanie zadane w odpowiedniej kolejności oszczędzają lat drobnych irytacji.
www.ferro.pl
