Cegła na okrągłym słupie lub kominku? Da się - i to bez kucia, pyłu i drogiej ekipy!
Zaokrąglony słup czy nietypowa obudowa kominka to detale, na których zwykła cegła klinkierowa zawodzi. Jest ciężka i sztywna, wymaga podkonstrukcji nośnej oraz dedykowanych kształtek, a dopasowanie jej do łuku oznacza cięcie szlifierką diamentową - z towarzyszącym mu pyłem i kosztem fachowca. Odpowiedzią na te bariery jest Elabrick - system lekkich elastycznych płytek klinkierowych stworzony miedzy innymi do miejsc, w których pełnowymiarowa cegła się nie sprawdza.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-06-26
Data aktualizacji: 2026-06-26
Cienkie płytki dają się delikatnie zaginać i formować już w trakcie montażu, dzięki czemu idealnie obłożysz nimi nawet najbardziej wymyślne łuki i krzywizny. Jedna praktyczna uwaga - w chłodne dni płytkę warto przed formowaniem rozgrzać chwilę w dłoni i wyginać ją stopniowo, co zapobiega mikropęknięciom materiału. Cały system najlepiej układa się w temperaturze od +5°C do +25°C i tego zakresu warto pilnować przez całą pracę.
Ogień i wysoka temperatura
Płytki Elabrick wytrzymują temperatury dochodzące do 100°C, a przy tym są na tyle lekkie, że nadają się i do obudowy kominka z klinkieru we wnętrzu, i do wykończenia komina na zewnątrz. Uzyskujesz ten sam ceglany charakter, ale bez potężnego obciążania konstrukcji. Płytki przyklejaj wyłącznie na nierozgrzany kominek, co zagwarantuje prawidłowe wiązanie kleju. Jeśli kominek zbudowano z gładkich płyt - gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych czy silikatowych - podłoże najpierw oczyść i pomaluj podkładem gruntującym Elabrick z piaskiem kwarcowym, a następnie odczekaj 24 godziny do wyschnięcia. Na surowej, gładkiej płycie klej może nie związać z odpowiednią siłą, więc tego etapu nie pomijaj.
Docinanie nożyczkami zamiast szlifierką
Mineralną płytkę dotniesz pod żądany wymiar zwykłymi nożyczkami lub nożykiem do tapet - szybko, cicho i całkowicie czysto, więc pracę bez obaw wykonasz w urządzonym już wnętrzu, bez mozolnego zabezpieczania folią całego pomieszczenia. To właśnie cięcie klinkieru bez pyłu odmienia komfort tej roboty a niewykorzystane fragmenty wkomponujesz w dalsze partie ściany, więc materiał wykorzystujesz niemal w całości.
Narożniki bez cięcia pod kątem
Rogi ścian i krawędzie słupków wykończysz fabrycznie wygiętymi pod kątem prostym narożnikami klinkierowymi. Gotową płytkę wciskasz w świeży klej i dociskasz z obu stron krawędzi, zachowując naturalną ciągłość wzoru cegły. Jedno opakowanie płytek narożnych wystarcza zwykle na 1,5 do 2 metrów bieżących krawędzi, w zależności od formatu.
Czego potrzebujesz do pracy?
Najmocniejszym argumentem przemawiającym za tym systemem jest to, że nawet najbardziej skomplikowane detale architektoniczne wykończysz całkowicie samodzielnie. Wystarczy paca zębata 4 mm do nałożenia kleju, wilgotny, płaski pędzelek o szerokości 12 mm do wygładzenia fugi i zwykłe nożyczki. Pracując, pamiętaj o dwóch rzeczach, które decydują o szczelności okładziny. Klej musi pozostać świeży i wilgotny w chwili dociskania płytki, dlatego rozprowadzaj go jednorazowo na powierzchni nie większej niż 1 m² - zbyt duża porcja zdąży przeschnąć, zanim do niej dojdziesz, a to najczęstszy błąd początkujących. Na koniec, wygładzając fugę pędzelkiem, dokładnie powlekaj klejem krawędzie płytek; w ten sposób zablokujesz dostęp wody i wilgoci pod ich powierzchnię.
