Rysy na nowym tynku
Rysy na nowym tynku
Zamieszkałem w dopiero co wykończonym domu. Na świeżo otynkowanych ścianach, niemal nagle, pojawiły się rysy i drobne pęknięcia. Szczególnie dużo jest ich w pobliżu przewodów elektrycznych, ułożonych pod tynkiem. Co to może oznaczać? Czy trzeba skuwać tynk?
Rysy powstające na świeżym tynku są prawdopodobnie pochodzenia skurczowego. Pod wpływem stosunkowo wysokiej temperatury otoczenia, tynk szybko wysycha. Tym samym następuje jego gwałtowny skurcz. Rysy przede wszystkim pojawiają się właśnie przy przewodach elektrycznych.
Nie trzeba jednak skuwać tynku. Aby naprawić te niewielkie uszkodzenia, powierzchnie ścian wystarczy pokryć gładzią szpachlową lub gipsową. Tego rodzaju uszkodzenia tynku bardzo dobrze "ukrywa" się pod tapetą.
Redakcja BD
fot. Jarek69 (forum.budujemydom.pl)
  • Co oznaczają rysy i drobne pęknięcia na świeżo otynkowanych ścianach?
    Rysy na świeżym tynku mają prawdopodobnie charakter skurczowy, spowodowany szybkim wysychaniem tynku w wysokiej temperaturze otoczenia.
  • Dlaczego szczególnie dużo rys pojawia się w pobliżu przewodów elektrycznych?
    Rysy w tych miejscach powstają częściej, ponieważ tynk nad przewodami elektrycznymi jest bardziej podatny na skurcz.
  • Czy konieczne jest skuwanie tynku w miejscach, gdzie pojawiły się rysy?
    Nie, skuwanie tynku nie jest konieczne.
  • Jak naprawić rysy i drobne pęknięcia na tynku?
    Powierzchnie ścian można naprawić, pokrywając je gładzią szpachlową lub gipsową.
  • Jak można zamaskować niewielkie uszkodzenia tynku?
    Tego rodzaju uszkodzenia dobrze ukrywa się pod tapetą.
Redakcja Budujemy Dom
Gość stach
14-08-2015 11:57
Chyba tylko ignorowanie tych pęknięć i nie zawracania sobie nimi głowy, jeśli nie ma odspojeń i nie sypie się na tą głowę...A przy kolejnym remoncie można zaszpachlować i pomalować...To szpachlowanie i tak Ci nie ucieknie... wcześniej, czy później trzeba będzie szpachlować, ...
Gość bosman
14-08-2015 11:32
A jest opcja bez tapety i szpachwlowania całego budynku ?
