Na elewacje i do ociepleń
PROFI to nowa linia produktów marki BOLIX. Żywiecki producent chemii budowlanej wprowadził na rynek dwa produkty. Są to sanityzujący płyn do mycia elewacji BOLIX CLN oraz BOLIX UZB – wzbogacony mikrowłóknami biały klej do systemów ociepleń opartych na styropianie.
Preparat BOLIX CLN jest koncentratem służącym do mycia elewacji wykończonych tynkami akrylowymi, mineralnymi, silikatowymi i silikonowymi, a także okładzin kamiennych i powierzchni betonowych. Może być również z powodzeniem stosowany do czyszczenia tworzyw sztucznych i szkła. Produkt jest rekomendowany przez producenta do wszelkiego rodzaju prac renowacyjnych, a także do właściwego przygotowania fasad przed malowaniem lub tynkowaniem.
Działanie BOLIX CLN polega na wytwarzaniu aktywnej piany o silnym działaniu czyszczącym. Dzięki temu produkt nadaje się do czyszczenia powierzchni wodoodpornych. Preparat rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia, takie jak tłuste osady, sadza i pyły. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Zużycie preparatu uzależnione jest od stopnia zabrudzenia powierzchni i przy jednokrotnym nakładaniu wynosi średnio ok. 0,05 litra/m2, czyli jeden metr kwadratowy ściany można umyć już przy użyciu jednej łyżki preparatu.
Cena: 9,90 zł netto / opakowanie 1l oraz 49,50 zł netto / opakowanie 5l.
Druga z nowości tworzących nową linię produktów PROFI – klej BOLIX UZB – to zaprawa dobrze znana klientom firmy BOLIX. Jest to bowiem biała uniwersalna zaprawa klejowa do stosowania w obniżonych temperaturach (tzw. klej zimowy). Technolodzy firmy BOLIX zmodyfikowali jej recepturę, m.in. wzbogacając ją mikrowłóknami. Dzięki temu BOLIX UZB może być stosowany nie tylko do przyklejania styropianu i wykonywania warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego w bezspoinowych systemach ociepleń, ale również do wzmacniania elewacji narażonych na zarysowania i pęknięcia.
Ponieważ zaprawa wykazuje wysoką przyczepność do podłoża oraz elastyczność, może być używana również przy naprawach i renowacjach ścian zewnętrznych budynków ocieplonych metodą lekką mokrą. BOLIX UZB stosuje się także do niwelowania nierówności do 5 mm i wygładzania podłoży mineralnych przed nakładaniem farb i tynków cienkowarstwowych.
Właściwości kleju BOLIX UZB pozwalają na jego aplikację w obniżonych temperaturach, tj. przy spadkach temperatur do +3°C. Natomiast po upływie 8 godzin od czasu nałożenia zaprawy nie zaszkodzi jej spadek temperatury do -5°C.
Cena: 40 zł netto / opakowanie 25 kg
Firma powiązana: Bolix
