Baumit Ratio 2000 - superlekki tynk gipsowy
Stanowią idealną bazę pod malowanie, tapetowanie czy inne techniki dekorowania wnętrz - równe i gładkie ściany, bo o nich mowa, to dziś oczekiwany standard przy wykańczaniu nowych i remontowanych pomieszczeń. Superlekki tynk gipsowy Baumit Ratio 2000 jest nadzwyczaj wydajny i bardzo łatwy w obróbce, co ma szczególne znaczenie w przypadku tynkowania dużych powierzchni.
Baumit Ratio 2000 to fabrycznie przygotowana sucha mieszanka przeznaczona do wykonywania superlekkich jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej takich jak biura czy hotele. Wzorowo zdaje egzamin we wszystkich pomieszczeniach o normalnej (<70%) wilgotności powietrza. Pozwala uzyskać wysokiej jakości, naturalnie gładkie powierzchnie tak cenione dziś we współczesnym budownictwie - powierzchnie odporne na czynniki związane z codzienną eksploatacją pomieszczeń, a także takie zjawiska jak pajęczyna mikropęknięć.
Co więcej, jest paroprzepuszczalny i utrzymuje zrównoważony mikroklimat. Warstwa tynku charakteryzuje się przy tym korzystnymi parametrami pod względem izolacyjności cieplnej i jest całkowicie niepalna.
Jednak największa zaletą tynku Baumit Ratio 2000 jest bardzo niski ciężar nasypowy zawdzięczany dużej ilości wypełniaczy i przekładający się wprost na jego niezwykłą wydajność. Specjalna receptura tynku sprawia, że bardzo łatwo oraz szybko się go rozprowadza i obrabia, co docenią szczególnie fachowcy pracujący z produktem na budowie. Zależnie od liczby tynkarzy w brygadzie i od techniki ich pracy, pozwala narzucać nawet 200-300 m2 tynków dziennie. Baumit Ratio 2000 jest przy tym niezwykle efektywny, dzięki czemu generuje oszczędności materiałowe, zwłaszcza w przypadku tynkowania dużych powierzchni. Zużycie tego tynku przy standardowej grubości 10 mm to tylko 7 kg/m2!
Przygotowaną masę tynkarską można nanosić na ściany i sufity z cegieł, pustaków i betonu oraz prefabrykowane płyty i elementy żelbetonowe, a także beton szalunkowy. Można ją nakładać zarówno ręcznie, jak i maszynowo, przy pomocy agregatu, co przy wykańczaniu dużych powierzchni jest atutem nie do podważenia. Co więcej, tynk gipsowy Baumit Ratio 2000 jest dostępny nie tylko w workach, lecz także w technologii silosowej, co w jeszcze większym stopniu pomaga usprawnić cały proces budowlany, znacznie go przyspieszając i pozwalając zapomnieć o kwestii związanej z rozładunkiem kilkudziesięciu czy nawet kilkuset ton materiału workowanego i jego składowaniem.
Firma powiązana: Baumit
