Akryl – W SANITARNY firmy Den Braven
Akryl – W SANITARNY firmy Den Braven to plastyczno-elastyczny kit uszczelniający, stworzony na bazie wodnej dyspersji akrylowej, który doskonale nadaje się do wypełnień rys i pęknięć, zwłaszcza w kuchniach i łazienkach. Dzięki temu, że jest odporny na grzyby i pleśnie doskonale sprawdza się w miejscach narażonych na nieustanne działanie wilgoci.
Akryl – W SANITARNY po odparowaniu wody, tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie, które jest również odporne na powstawanie rys skurczowych. Daje to gwarancję, że wykonane przy jego użyciu spoiny będą estetyczne, trwałe i nie popękają nawet po wyschnięciu. Dodatkowo, jest on łatwy do nakładania i formowania, co znacznie usprawnia prowadzone prace nawet w trudnodostępnych miejscach.
Akryl – W SANITARNY jest w pełni malowalny. Co więcej, nadana została mu biała barwa, co pozwala w prosty sposób zamaskować wypełnioną spoinę i pomalować ją farbami alkidowymi czy akrylowymi zapewniając doskonałe pokrycie i brak barwnych przebić. Można go używać zarówno we wnętrzach, pomieszczeniach nieogrzewanych i nieklimatyzowanych, jak i na zewnątrz budynków bez obaw o utratę właściwości i obniżenie jakości wykonanych prac.
Nie bez znaczenia są także cechy akrylu, które wpływają na bezpieczeństwo i komfort jego aplikacji. Jest on nie tylko neutralny chemicznie (nie wchodzi w reakcje z łączonymi materiałami i nie powoduje korozji metali), ale również ekologiczny (nie zawiera rozpuszczalników) i bezwonny. Dzięki temu jego użycie, nawet w zamkniętych pomieszczeniach, nie naraża zdrowia wykonawcy, a także zapewnia komfort mieszkańcom i użytkownikom przebywającym w remontowanym pomieszczeniu.
Firma powiązana: Den Braven
