Atlas Plus - klej w ulepszonej odsłonie
Znany i ceniony od 20 lat klej ATLAS PLUS pojawił się w nowej, ulepszonej odsłonie. Wysoki standard parametrów technicznych dwukrotnie przekracza wymagania normowe, a ulepszone parametry robocze znacznie zwiększą komfort pracy z produktem.
Atlas Plus - klej w ulepszonej odsłonie Dla fachowców PLUS zawsze był sposobem na najtrudniejsze realizacje. Nowy ATLAS PLUS, dzięki współpracy z wykonawcami przy opracowywaniu receptury, sprawdzi się w tej roli jeszcze lepiej: klej ma bardziej plastyczną, "masełkową" konsystencję i dłuższy czas gotowości do pracy. Unowocześniona formuła PLUSA powoduje, że nakładanie produktu na powierzchnię wymaga o wiele mniej wysiłku, niż do tej pory.
Dodatkowo, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, ograniczono pylenie kleju. Parametr ten znacznie ułatwia rozrabianie i pozwala zachować higienę w miejscu pracy. Klej posiada także dłuższą gotowość do pracy po rozrobieniu w wiadrze i daje więcej czasu na korektę przyklejonej płytki.
Najnowszy klej ATLASA – zbrojony włóknami - świetnie sprawdza się na trudnych podłożach budowlanych i przeznaczony jest do glazury, terakoty, gresu, na tarasy i ogrzewania podłogowe. PLUS ma jeszcze jedną, kluczową przewagę: jego bardzo dobre parametry robocze i techniczne idą w parze z wyjątkowo konkurencyjną ceną.
Główne cechy
  • odkształcalność: S1
  • zużycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm
  • grubość warstwy: 2 – 10 mm
  • wymagana zwiększona ilość wody zarobowej (0,31-0,33l/1kg suchej mieszanki)
  • wysoka przyczepność: ≥ 1 N/mm2
Firma powiązana: Grupa Atlas
