Klej montażowy Bostik Gepard Glue
Bostik dynamicznie rozwija linię produktów montażowych, czego przykładem jest bestsellerowy klej budowlany Bostik Mamut Glue, który niedawno zyskał nowe opakowanie wykonane z tworzywa PCR. Firma stawia wysoką jakość i wydajność produktów, dbając o minimalizacje wpływu procesów produkcyjnych na planetę.
Kierując się tymi samymi wartościami innowacyjności i troski o środowisko, Bostik opracował nowy produkt, który zmieni sposób realizacji prac montażowych i budowlanych.
Bostik Gepard Glue - szybki i silny klej montażowy nowej generacji
Gepard Glue łączy w sobie ekspresowe wiązanie z imponującą siłą i uniwersalnością zastosowań. Stworzony z myślą o nowoczesnych projektach remontowych i montażowych, Gepard Glue odpowiada na potrzeby zarówno majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Główne zalety tego kleju to:
  • • Klei wszystko
  • • Krótki czas schnięcia
  • • Szybkość Geparda
  • • Cienka spoina
Ekstremalna szybkość - jak gepard
Czas to pieniądz, a Gepard Glue działa błyskawicznie. Już po 15 minutach osiąga 80% końcowej siły wiązania, a po zaledwie godzinie jest całkowicie związany osiągając pełną wytrzymałość zarówno mechaniczną jak i wytrzymałość termiczną. To produkt dla osób ceniących wysokie tempo pracy bez utraty jakości.
Niezawodna siła - bez wiercenia
Gepard Glue jest silny, elastyczny i umożliwia trwałe mocowanie materiałów bez potrzeby mechanicznego montażu. Sprawdza się doskonale w przypadku budowlanych i elementów wykończeniowych, w tym: rozmaitych listew, wykończeniowych, profili, maskownic, ram, tablic, ekranów, blach, płyt, paneli ściennych i okładzin podobnego typu, stolarki meblowej (blatów, półek, frontów), schodów, balustrad, parapetów, rynien, podkonstrukcji aluminiowych, ogrodzeń, architektury ogrodowej (płotów, pergoli, donic), kamienia dekoracyjnego, dekoracji i ozdób ściennych.
Precyzja i estetyka
Dzięki możliwości aplikacji cienkiej spoiny, klej zapewnia estetyczne i niewidoczne połączenia, idealne do montażu “na styk”. Nie wymaga stosowania dystansów czy klinów montażowych, co znacząco przyspiesza pracę.
Wszechstronność zastosowania
Gepard Glue można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Skutecznie łączy powierzchnie porowate i gładkie, bez konieczności gruntowania. Działa na takich materiałach jak drewno, metal, beton, gips, PVC, ceramika czy kamień.
Odporność i trwałość
Produkt cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne - wilgoć, wodę i zmiany temperatur. Dzięki temu sprawdza się również w kuchniach, łazienkach czy na zewnątrz budynków.
Gepard Glue od Bostik to innowacyjny klej montażowy, który znacząco ułatwia mocowanie listew, płytek, paneli oraz wielu innych elementów. Jego błyskawiczne działanie, wysoka efektywność i uniwersalne zastosowanie sprawiają, że doskonale sprawdzi się w każdym domowym projekcie. Niezależnie od tego, czy modernizujesz wnętrze, czy instalujesz nowe komponenty, ten klej zapewni Ci natychmiastowe i trwałe połączenie.
Bostik Gepard Glue jest już dostępny w sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://diy.bostik.com/pl-PL/kategorie/klejenie/bostik-gepard-glue
Firma powiązana: Bostik
