Taras na lata. Kompozytowe rozwiązania, które warto poznać
Lato to moment, gdy taras ponownie staje się jednym z najważniejszych miejsc wokół domu. To tutaj pijemy poranną kawę, odpoczywamy po pracy, spotykamy się z rodziną przy grillu oraz korzystamy z długich wieczorów. Nic więc dziwnego, że właśnie teraz wraca do nas pytanie: jaki taras wybrać, aby wyglądał dobrze i cieszył nas nie tylko tego lata?
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-07-24
Data aktualizacji: 2026-09-22
W świecie tarasów, podobnie jak w motoryzacji czy budownictwie, największym zaufaniem cieszą się rozwiązania sprawdzone szeroko przez użytkowników. Właśnie dlatego punktem wyjścia dla najważniejszej premiery sezonu było rozwinięcie produktu, o którego dostępność jesteśmy pytani najczęściej. Najlepiej też popytajcie zadowolonych ze swojego nowego tarasu znajomych - niewykluczone, że któryś z nich postawił właśnie na Gardin Natur.
Gardin Natur zdobył popularność dzięki połączeniu naturalnej estetyki drewna oraz komfortu użytkowania WPC, czyli ograniczonej potrzeby konserwacji. Do tego dochodzi dedykowany system montażu Gardin, który pomaga zrobić wszystko jak należy. W jego skład wchodzą klipsy i aluminiowe legary. Warto jednak wiedzieć, że systemowy legar aluminiowy do tarasów to nie to samo, co zwykły profil aluminiowy z marketu budowlanego. Taki system zapewni nam nie tylko odpowiednie dylatacje i wentylację, ale i spokój na lata.
Mówi się też, że montaż niewidoczny to wizualna przewaga kompozytu, bo nie musimy oglądać łebków wkrętów na tarasie. Warto wiedzieć, że systemy niewidocznego montażu przewidziano nie tylko do WPC. Sprawdzają się w przypadku kompozytów, drewna iglastego oraz termowanego. Pamiętajmy, że to prawidłowy montaż, a nie tylko zakup najładniejszej deski w najlepszej cenie, jest kluczem do sukcesu przydomowej inwestycji.
Gardin Natur X – Piaskowy Teak
Gardin Natur X: bestseller stał się jeszcze lepszy
Bohaterem tego sezonu jest bez wątpienia Gardin Natur X. To nowa generacja jednej z najchętniej wybieranych desek kompozytowych w rodzinie Gardin by JAF Polska.
Nowość zachowuje wszystkie cechy, które zapewniły sukces kolekcji Natur, a jednocześnie została wzbogacona o technologię koekstruzji Co-EX oraz ochronną powłokę X-Shield. Dzięki temu deska zyskuje jeszcze większą odporność na wilgoć, promieniowanie UV oraz codzienne zabrudzenia, których trudno uniknąć podczas normalnego użytkowania tarasu.
Duże wrażenie robi wygląd. Matowa, wielowymiarowa struktura 3D wiernie oddaje charakter naturalnego drewna, a dwustronne wykończenie pozwala dopasować powierzchnię do indywidualnego charakteru projektu. Do wyboru pozostają kolory inspirowane szlachetnymi gatunkami drewna, w tym nowy odcień Merbau.
„Klienci oczekują dziś nie tylko trwałości, ale również estetyki i wygody. W takim celu powstała kolekcja Gardin Natur, a Gardin Natur X to jej naturalna kontynuacja premium. Dzięki technologii Co-EX oraz powłoce X-Shield udało się rozwinąć sprawdzony bestseller i jeszcze lepiej przygotować go na codzienne wyzwania oraz zmienne warunki atmosferyczne. Można powiedzieć, że X na końcu nazwy przenosi kolekcję Natur na zupełnie nowy poziom.” - wyjaśnia Piotr Lisowski, ekspert JAF Polska
Gardin Deco X - Pine
Dlaczego warto postawić na WPC?
Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na klasyczny Natur, czy koekstrudowaną wersję z X - możemy spokojnie grillować z przyjaciółmi. Te deski są wdzięczne w utrzymaniu czystości oraz nie wymagają dodatkowych prac konserwacyjnych. Oczywiście Natur X ze względu na technologię produkcji Co-EX będzie górą pod względem atutów powłoki zewnętrznej.
Technologia koekstruzji (WPC Co-Ex) polega na otoczeniu rdzenia deski tarasowej ochronną warstwą polimeru - najczęściej z dodatkiem pigmentów i stabilizatorów UV. W środku znajdziemy klasyczny kompozyt (mączka drzewna + tworzywo), a zewnętrzna otulina dodatkowo zwiększa odporność na tłuszcz, wilgoć i promienie słoneczne.
Taka konstrukcja sprawia, że deski koekstrudowane są bardziej odporne na plamy i codzienne użytkowanie, zachowując kolor i wygląd na dłużej niż tradycyjne kompozyty. Przy okazji łatwiej je wyczyścić, np. po wspomnianym grillowaniu lub deszczowej jesieni.
Taras dopasowany do stylu życia
Współczesny taras to przestrzeń wypoczynku, spotkań i codziennego życia. Dlatego wybór odpowiedniego rozwiązania powinien uwzględniać nie tylko wygląd, ale również sposób użytkowania, oczekiwaną trwałość oraz skalę inwestycji. Nowości nie kończą się na nowych kolekcjach. Marka Gardin poszerzyła również gamę kolorystyczną swoich popularnych linii.
Do kolekcji Gardin Deco X dołączył kolor Pine inspirowany jasnym drewnem iglastym, natomiast Gardin Deco został wzbogacony o elegancki odcień Golden Ipe, nawiązujący do egzotycznych gatunków drewna. Deco połączysz też z elewacją WPC Gardin Deco Wall.
Niezależnie od tego, czy priorytetem jest efekt premium, maksymalna wytrzymałość czy optymalizacja kosztów przy większym metrażu, odpowiedź często brzmi: Gardin.
