Popularnym materiałem stosowanym w otoczeniu domu są płyty ażurowe z betonu. Dobrze sprawdzają się nie tylko na podjazdach do garażu, ale także jako umocnienia skarp i zbiorników wodnych. Są dostępne w różnych kształtach i kolorach (czarnym, brązowym, czerwonym).
Podjazd z płyt ażurowych to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć funkcjonalność z estetyką. Płyty ażurowe, dzięki swojej unikalnej strukturze, umożliwiają przenikanie wody do gruntu, co zapobiega powstawaniu kałuż i zastoisk. Wybierając ten rodzaj nawierzchni, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim, podjazd powinien być odpowiednio przygotowany - grunt musi być stabilny i nieprzepuszczalny dla wody. Następnie, płyty ażurowe powinny być ułożone na warstwie piasku lub żwiru, co zapewni im stabilność. W przypadku podjazdów o większym nachyleniu, konieczne może być zastosowanie dodatkowych elementów stabilizujących, takich jak np. obrzeża. Płyty ażurowe są dostępne w różnych wzorach i kolorach, dzięki czemu można je dopasować do stylu domu i otoczenia. Odpowiednie zabezpieczenie nawierzchni, np. poprzez impregnację, zapewni jej długotrwałość i odporność na uszkodzenia. Warto również pamiętać, że podjazd z płyt ażurowych wymaga regularnej pielęgnacji, w tym przede wszystkim usuwania zanieczyszczeń i odśnieżania.
Na podjazd dla samochodów osobowych należy wybierać elementy o grubości min. 10 cm.
Płyty układa się na takiej samej podbudowie, jaką wykonuje się pod kostkę brukową (geowłóknina, tłuczeń i piasek). Jeżeli jednak wypełnienie ma stanowić nie kruszywo, a trawa, piasek warto wymieszać z kompostem. W takim wariancie otwory w płytach wypełnia się żyzną ziemią, w której wyrośnie trawa. Podobnie jak w przypadku paneli z PVC, trzeba pamiętać o pielęgnowaniu trawnika.
Podjazd z płyt ażurowych wypełnionych kruszywem dekoracyjnym
Koszt materiałów na nawierzchnię 50 m2, wykończoną płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem dekoracyjnym
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
3 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
My robiliśmy akurat kostką, układało się szybko i sprawnie, tak naprawdę nie mieliśmy żadnych większych problemów, a jesteśmy w tym nowicjuszami.
Ale z kostki woda deszczowa spływa, natomiast płyty ażurowe ...
Komentarz dodany przez Karolsom: My robiliśmy akurat kostką, układało się szybko i sprawnie, tak naprawdę nie mieliśmy żadnych większych problemów, a jesteśmy w tym nowicjuszami.
Przy okazji podrzucę zdjęcie i dodam, ze dawno temu znajomy wydzierał teren z podmokłej łąki. Utwardzał, nawoził tłuczeń, potem żwir, znowu utwardzał i na to kładł np. takie płyty JUMBY. To było jednak prawie 30 lat temu i wniosek jest taki .Wszystko da się zrobić. Obecnie ...
