Jak wykonać ścieżkę ogrodową z luźno ułożonej kostki kamiennej, betonowej i klinkierowej?
Kostka w ogrodzie sprzyja wygodnemu przemieszczaniu się, ale jeśli jest jej zbyt dużo, sprawia przytłaczające wrażenie. Efekt ten można złagodzić, stosując nawierzchnie z prześwitami, w których nie tylko będzie rosła trawa, ale również niektóre rośliny ogrodowe. Jak wykonać taką nawierzchnię?
Jeśli chcemy wykonać bardziej naturalne trakty w ogrodzie, korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie na ścieżki nawierzchni betonowo- lub kamienno-trawiastej. Pomiędzy jej elementami sieje się trawę lub sadzi rośliny odporne na deptanie.
Taka ścieżka nie tylko ładnie wygląda, ale przepuszcza też wodę do gruntu (część tej  wody wykorzystują rośliny sąsiadujące z nawierzchnią), dzięki czemu nie tworzą się na niej kałuże i nie jest potrzebny system odwodnienia.
Nawierzchnię taką można wykonać z kostki kamiennej, betonowej lub klinkierowej, jeśli kostki ułożymy w odstępach, z kostki betonowej o kształcie, który umożliwia ułożenie nawierzchni z prześwitami, lub  z płyt kamiennych ułożonych luźno na powierzchni trawnika (polecane są szczególnie w miejscach rzadko uczęszczanych).
Schemat: Ścieżka z luźno ułożonych kostek (kamiennych, betonowych lub klinkierowych)
Schemat: Ścieżka z kostki betonowej o kształcie, który umożliwia ułożenie nawierzchni z prześwitami
Schemat: Ścieżka z płyt kamiennych ułożonych luźno na powierzchni trawnika
Małgorzata Cuch
  • Jakie wrażenie sprawia zbyt duża ilość kostki w ogrodzie?
    Zbyt duża ilość kostki w ogrodzie sprawia przytłaczające wrażenie.
  • Jak można złagodzić efekt przytłaczającej ilości kostki w ogrodzie?
    Efekt ten można złagodzić, stosując nawierzchnie z prześwitami, w których rośnie trawa lub niektóre rośliny ogrodowe.
  • Jakie nawierzchnie są korzystne do wykonania bardziej naturalnych traktów w ogrodzie?
    Korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie na ścieżki nawierzchni betonowo- lub kamienno-trawiastej.
  • Jakie są zalety ścieżki z nawierzchni z prześwitami?
    Taka ścieżka nie tylko ładnie wygląda, ale także przepuszcza wodę do gruntu, dzięki czemu nie tworzą się na niej kałuże i nie jest potrzebny system odwodnienia.
  • Z jakich materiałów można wykonać nawierzchnię z prześwitami?
    Nawierzchnię taką można wykonać z kostki kamiennej, betonowej lub klinkierowej, jeśli kostki ułożymy w odstępach, z kostki betonowej o specjalnym kształcie, lub z płyt kamiennych ułożonych luźno na powierzchni trawnika.
