Zakładanie trawnika w 6 krokach
Jeśli Twój trawnik jest bardzo zniszczony nie trać czasu i pieniędzy na jego reanimację, tylko załóż nowy! Kwiecień i maj to świetny czas na wysiewanie nasion. Wykiełkują już po kilku dniach, po dwóch tygodniach trawnik się zazieleni, a po kilku będzie można z niego korzystać. Stosuj się do poniższych wskazówek, by szybko i łatwo założyć zielony dywan.
Zakładanie trawnika - krok 1) Usuń całą starą darń i wyrzucić na kompost
Usuń całą starą darń i wyrzucić na kompost. Następnie przekop dokładnie ziemię na głębokość 20-30 cm, by ją spulchnić i napowietrzyć. Usuń wszystkie kamienie, korzenie i chwasty! Jeśli nie zrobisz tego teraz, będziesz walczyć z nimi przez cały sezon. W razie potrzeby użyj herbicydu Chwastox lub Roundup. (fot. © Andrea Obzerova / Fotolia)
Zakładanie trawnika - krok 2) Dodaj do gleby przesiany kompostu lub wykorzystaj specjalne podłoże do trawnika na bazie torfu niskiego
Dodaj do gleby przesiany kompostu lub wykorzystaj specjalne podłoże do trawnika na bazie torfu niskiego. Poprawi to przepuszczalność gleby i zwiększy zdolność do magazynowania wody. Jeśli to konieczne wzbogacić glebę w składniki pokarmowe stosując granulowany nawóz mineralny, najlepiej długo działający. (fot. © Dima / Fotolia)
Zakładanie trawnika - krok 3) Wyrównaj powierzchnię gleby i rozkrusz grabiami grudki ziemi
Wyrównaj powierzchnię gleby i rozkrusz grabiami grudki ziemi. Następnie ubij podłoże przy pomocy walca ogrodowego o ciężarze maks. 90 kg. Ponownie zgrab ziemię i wyrównaj walcem. Na małych trawnikach zamiast wałowania możesz wyrównać i ubić ziemię butami, drobnymi kroczkami, jeden przy drugim. (fot. © Photographee.eu / Fotolia)
Zakładanie trawnika - krok 4) Wybierz odpowiednie nasiona traw gazonowych
Wybierz odpowiednie nasiona traw gazonowych. Dobierz skład mieszanki do typu trawnika i sposobu użytkowania. Do ogrodów przydomowych dobrze sprawdzają się mieszanki uniwersalne lub sportowe zawierające życicę trwałą (rajgras angielski), kostrzewę czerwoną i wiechlinę łąkową. (fot. © Dean / Fotolia)
Zakładanie trawnika - krok 5) Wysiej 1 kg nasion na 40 m2 powierzchni
Wysiej 1 kg nasion na 40 m2 powierzchni. Podziel partię na dwie porcje i wysiej równomiernie na "krzyż" - połowę wzdłuż działki, a drugą w poprzek. Przykryj nasiona cienką warstwą torfu i lekko zgrab, a następnie ponownie ubij walcem lub odepcz butami, by wyrównać podłoże i docisnąć nasiona do ziemi. (fot. © Dima_Pics / Fotolia)
Zakładanie trawnika - krok 6) Pielęgnuj kiełkującą trawę poprzez częste podlewanie, a najlepiej zraszanie, by nie wymyć nasion
Pielęgnuj kiełkującą trawę poprzez częste podlewanie, a najlepiej zraszanie, by nie wymyć nasion. Kiełkują od 7 dni do nawet 3 tygodni. Gdy trawa osiągnie 10 cm skróć ją o 1/3. Zasil murawę kilka tygodni po wykiełkowaniu nasion, by ją wzmocnić i zapewnić wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do wzrostu. (fot. © Focus Finder / Fotolia)
Redaktor: Paweł Romanowski
Paweł Romanowski
Paweł Romanowski
Ogrodnik z wykształcenia i zamiłowania, redaktor portali ogrodniczych z wieloletnim stażem. Autor artykułów poradnikowych, w których w przystępny i inspirujący sposób dzieli się z Czytelnikami swoim praktycznym doświadczeniem i pasją do ogrodnictwa. Szczególnie bliskie są mu tematy związane z ziołami i ekologicznymi metodami uprawy roślin. Poza pracą, w wolnych chwilach uwielbia spędzać czas na łonie przyrody, pielęgnując swój mały zielony ogródek.
