Termomodernizacja to nie tylko ciepłe ściany. Zadbaj o chłód i estetykę z systemem Gree Super Free Match
Planujesz ocieplenie domu? To doskonała decyzja dla Twojego portfela zimą, ale czy wiesz, że może stać się pułapką latem? Szczelny, zaizolowany dom działa jak termos - świetnie trzyma ciepło, ale gdy już się nagrzeje, trudno go schłodzić. Dlatego termomodernizacja i montaż klimatyzacji to nierozłączna para. Zobacz, jak wykorzystać remont, by uniknąć kucia ścian w salonie, zadbać o zdrowy mikroklimat i dlaczego system Gree Super Free Match to game-changer dla dużych domów.
Efekt termosu, czyli dlaczego ocieplony dom potrzebuje chłodu
Inwestorzy planujący termomodernizację często skupiają się wyłącznie na zatrzymaniu ciepła w budynku, by obniżyć rachunki za ogrzewanie. To słuszny kierunek. Jednak inżynierowie HVAC zwracają uwagę na drugą stronę medalu. Budynek po termomodernizacji staje się znacznie szczelniejszy. O ile zimą jest to zaleta, o tyle latem, przy coraz częstszych w Polsce falach upałów, może prowadzić do przegrzewania wnętrz.
Ciepło zysków bytowych (gotowanie, sprzęt RTV) oraz energia słoneczna wpadająca przez okna kumulują się wewnątrz. Bez aktywnego chłodzenia, temperatura w „termosie” rośnie i utrzymuje się przez całą dobę, co drastycznie obniża komfort życia i snu.
Tu z pomocą przychodzi nowoczesna klimatyzacja. Co ciekawe, w zmodernizowanym, dobrze zaizolowanym domu, system ten działa wyjątkowo ekonomicznie. Ściany „trzymają” chłód znacznie dłużej, dzięki czemu agregat załącza się rzadziej, redukując koszty eksploatacji do minimum.
Instalacja bez demolki wewnątrz - zrób to sprytnie
Dla wielu właścicieli domów wizja montażu klimatyzacji kojarzy się z kurzem, kuciem bruzd w tynku i malowaniem salonu na nowo. Jeśli jednak zgrasz montaż klimatyzacji z ocieplaniem elewacji, unikniesz tego bałaganu w 100%.
To idealny moment na położenie instalacji chłodniczej (rur miedzianych w otulinie) na zewnątrz muru, pod nową warstwą styropianu lub wełny.
  • Brak kucia wewnątrz - instalator wykonuje przewiert przez ścianę, a całą „brudną robotę” z prowadzeniem rur wykonuje na zewnątrz.
  • Uniknięcie mostków cieplnych - to kluczowy aspekt dla świadomego inwestora. Standardowe ukrycie rur poprzez „wcięcie się” w warstwę izolacji zmniejsza jej grubość, tworząc miejsce ucieczki ciepła. Profesjonalnym rozwiązaniem jest wykonanie bruzdy w samym murze (na zewnątrz) jeszcze przed położeniem ocieplenia. Dzięki temu ciągłość izolacji termicznej zostaje zachowana.
Zyskujesz podwójnie: czysty dom w środku i estetyczną, niewidoczną instalację na zewnątrz, ukrytą bezpiecznie pod elewacją.
Syndrom Chorego Budynku? Nie u Ciebie
Planowanie termomodernizacji to także walka o jakość powietrza. „Syndrom chorego budynku” to nie mit - to wilgoć, pleśń i zaduch, które mogą pojawić się w uszczelnionym domu, jeśli wentylacja nie domaga.
Nawet najlepsza rekuperacja (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła) w duszne, deszczowe, letnie dni może nie poradzić sobie z efektywnym osuszeniem powietrza. Tu klimatyzator staje się najlepszym sojusznikiem rekuperatora. Funkcja osuszania w klimatyzacji skutecznie usuwa nadmiar wilgoci, zapobiegając rozwojowi grzybów i pleśni na ścianach czy skraplaniu się pary na oknach.
Warto zwrócić uwagę na zaawansowane technologicznie modele marki Gree, takie jak Clivia czy Airy. W układach typu Split (1:1) urządzenia te posiadają dedykowaną kontrolę wilgotności. Nie tylko chłodzą, ale inteligentnie zarządzają poziomem nawilżenia powietrza, dbając o zdrowie domowników i kondycję techniczną budynku.
Bezpieczeństwo energetyczne - klimatyzator to też ogrzewanie
Termomodernizacja to myślenie o przyszłości, a ta na rynku paliw bywa niepewna. Ceny gazu, prądu czy węgla ulegają wahaniom. Klimatyzator to w rzeczywistości pompa ciepła powietrze-powietrze.
Instalując systemy Gree, zyskujesz alternatywne źródło ogrzewania. W okresach przejściowych (wiosna, jesień) jest to często najtańszy sposób na dogrzanie domu. Z kolei w przypadku awarii głównego pieca zimą, klimatyzacja zapewni bezpieczeństwo cieplne Twojej rodzinie, będąc w stanie ogrzać pomieszczenia nawet przy dużych mrozach. To dywersyfikacja, która się opłaca.
Gree Super Free Match - rewolucja dla dużych domów
Jeśli posiadasz duży dom, z pewnością zastanawiasz się, jak uniknąć wieszania na nowej, pięknej elewacji kilku osobnych agregatów. Rozwiązaniem są systemy Multi Split, ale tutaj marka Gree poszła o krok dalej, wprowadzając system Super Free Match.
To rozwiązanie skrojone pod rozbudowane modernizacje. Czym różni się od standardowego Multi?
  1. Moc i zasięg: układ ten oferuje aż 16 kW mocy chłodniczej, co pozwala na obsłużenie nawet bardzo dużych rezydencji.
  2. Jeden agregat, 9 pomieszczeń: do jednej jednostki zewnętrznej możesz podłączyć aż do 9 jednostek wewnętrznych.
  3. Innowacyjna instalacja (rozdzielacze BU): to największa zaleta dla instalatorów i estetyki budynku. W klasycznym Multi do każdej jednostki w domu musisz prowadzić osobną parę rur od agregatu na zewnątrz. Przy 5 pokojach robi się z tego „pajęczyna” na elewacji. W systemie Gree Super Free Match od agregatu biegnie tylko jedna para rur do specjalnego rozdzielacza ukrytego wewnątrz domu. Dopiero stamtąd instalacja rozchodzi się do poszczególnych pokoi.
  4. Elastyczność: taki układ pozwala na położenie aż 120 metrów łącznej długości instalacji. Co więcej, system łatwo rozbudować w przyszłości - wystarczy doprowadzić instalację z rozdzielacza do nowego pomieszczenia, bez ingerencji w elewację i agregat.
Dla mniejszych domów (np. parterowych z poddaszem) świetnie sprawdzi się klasyczny system Multi Free Match Plus (do 5 jednostek) lub układ hybrydowy: mocny Split w dużym salonie na parterze i Multi Split obsługujący sypialnie na poddaszu.
Design ma znaczenie
Remont to także zmiana wystroju. Nowoczesne jednostki wewnętrzne Gree to elementy dekoracyjne.
  • Cosmo Pearl: Tegoroczna nowość o perłowym wykończeniu, która wpisuje się w styl glamour i nowoczesny minimalizm.
  • Klimatyzatory kasetonowe i kanałowe: Jeśli planujesz sufity podwieszane, możesz całkowicie ukryć klimatyzację (jednostki kanałowe) lub zastosować eleganckie kasety (teraz dostępne także z czarnymi panelami „Dark” lub w wersji jednostronnej, idealnej do wąskich korytarzy).
Termomodernizacja z klimatyzacją
Klimatyzacja w ocieplonym budynku to gwarancja, że latem nie zamieni się on w piekarnik, a zimą zyskasz tanie i pewne źródło ciepła. Wykorzystując systemy takie jak Gree Super Free Match, podnosisz standard budynku, dbasz o estetykę elewacji i zapewniasz sobie komfort na lata - a wszystko to przy niższych kosztach montażu, jeśli zrobisz to na etapie prac elewacyjnych.
Co dalej? Jeśli jesteś na etapie planowania remontu, nie czekaj, aż rusztowania znikną. Skonsultuj się z Autoryzowanym Instalatorem Gree, który dobierze moc urządzeń do nowej charakterystyki cieplnej Twojego domu i zaprojektuje trasę instalacji tak, by była niewidoczna. Listę certyfikowanych instalatorów znajdziesz na: gree.pl/znajdz-instalatora
