XPS vs. EPS. Który materiał termoizolacyjny wygra na Twojej budowie?
W 1941 roku Ministerstwo Obrony USA zleciło produkcję lekkiego, odpornego na wilgoć i wytrzymałego mechanicznie materiału piankowego, który miał być stosowany jako wypełnienie wojskowych tratew pływających. W odpowiedzi na to zlecenie opracowano technologię produkcji ekstrudowanej pianki polistyrenowej, znanej jako XPS. Dzięki doskonałym parametrom izolacyjności termicznej XPS zaczęto wykorzystywać jako izolację termiczną różnorodnych przegród - ścian, podłóg, stropów, dachów, a także w budownictwie drogowym.
Na zdjęciu otwierającym artykuł: Hotel Krallerhof w Leogangu zrealizował nowe strefy wodne oraz spa, które doskonale wkomponowują się w otaczający krajobraz. Do izolacji dachu zielonego zastosowano materiały XPS firmy Austrotherm; fot. defrancesco photography/Empl Bau, Krallerhof
Co to jest XPS i czym różni się od EPS?
XPS i EPS to materiały termoizolacyjne oparte na polistyrenie, ale różniące się technologią produkcji, co ma istotny wpływ na ich właściwości.
XPS (polistyren ekstrudowany)
XPS (polistyren ekstrudowany) powstaje w procesie ekstrudowania, czyli tłoczenia polistyrenu w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem w komorze, w której dodawany jest gaz powodujący spienianie. Stopiona masa polistyrenowa poprzez specjalne szczeliny formujące wydostaje się na zewnątrz, gdzie następuje rozprężenie gazu, a masa kilkakrotnie zwiększa swoją objętość. Proces ten tworzy jednolitą, zamkniętą strukturę komórkową, która zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na działanie wilgoci i mrozu.
EPS (polistyren ekspandowany)
EPS (polistyren ekspandowany) jest produkowany w procesie spieniania granulek polistyrenu ekspandowanego zawierającego pentan jako środek porotwórczy, za pomocą pary wodnej. Pojedyncze granulki w procesie termicznym łączą się i tworzą bloki, z których następnie wycinane są płyty styropianowe wykorzystywane w budownictwie. W efekcie EPS ma inną strukturę niż XPS, co ogranicza jego zastosowanie w miejscach narażonych na działanie wody pod ciśnieniem oraz w obszarach, gdzie przewidziane są obciążenia użytkowe powyżej 6 ton/m².
Kluczowe właściwości różowego XPS
XPS wyróżnia się trzema głównymi cechami, które sprawiają, że jest szczególnie ceniony w budownictwie:
  • Wysoka odporność na wilgoć. Dzięki zamkniętej strukturze komórkowej XPS charakteryzuje się nasiąkliwością poniżej 1%. Jest to kluczowe w aplikacjach narażonych na agresywne działanie wody, takich jak fundamenty czy dachy o odwróconym układzie warstw, np. dachy zielone.
  • Duża wytrzymałość na obciążenia. Wytrzymałość na ściskanie wynosi od 300 do 700 kPa (EPS maksymalnie 200 kPa), co czyni XPS idealnym materiałem stosowanym jako izolacja termiczna w podłogach parkingów, magazynów wysokiego składowania lub hal przemysłowych.
  • Bardzo dobra izolacyjność termiczna. Minimalne przewodzenie ciepła przez strukturę XPS zapewnia świetną izolację termiczną, co ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu optymalnej temperatury w budynkach i zmniejszaniu kosztów ich ogrzewania oraz chłodzenia.
Zastosowanie XPS w budownictwie
Dzięki swoim właściwościom XPS znajduje szerokie zastosowanie w miejscach, gdzie materiał izolacji termicznej poddawany jest działaniu ekstremalnych warunków zewnętrznych:
  • Izolacja fundamentów, piwnic i cokołów - duże obciążenie, wilgoć i przemarzanie.
  • Izolacja posadzek na gruncie, garaży i parkingów - ogromne obciążenia.
  • Izolacja stropów i dachów, w tym dachów zielonych - odporność na zawilgocenie i przemarzanie.
Izolacja fundamentów z wykorzystaniem różowego XPS
Który materiał izolacyjny wybrać: XPS czy EPS? Podsumowanie
XPS to materiał termoizolacyjny wykorzystywany do izolacji fundamentów, dachów, posadzek przemysłowych oraz garaży. Inwestycja w różowy XPS przynosi długoterminowe oszczędności dzięki jego wyjątkowym właściwościom termoizolacyjnym i odporności na ekstremalne czynniki zewnętrzne. Budowlańcy i projektanci doceniają właściwości polistyrenu ekstrudowanego, dlatego z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem. Z kolei EPS, dzięki niższej cenie, jest bardziej popularnym wyborem, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie wymagania dotyczące wilgotności i obciążeń nie są priorytetowe, np. w przypadku izolacji ściany zewnętrznej czy podłogi wewnątrz budynku. Oba produkty - zarówno XPS, jak i EPS - znajdą zastosowanie na budowie, a każdy z nich ma aplikacje, do których jest szczególnie dedykowany. Ostateczna decyzja o wyborze zawsze należy do inwestora, dlatego wybierajmy dobrze i cieszmy się spokojem oraz komfortem użytkowania przez długie lata.
Zastosowanie izolacji termicznej Austrotherm XPS - obejrzyj i dowiedz się więcej!
☑️ https://www.youtube.com/watch?v=v84K1JilfwQ
☑️ https://www.youtube.com/watch?v=BwJS7zHPQtw
☑️ https://www.youtube.com/watch?v=WLWPg45V1TU
☑️ https://www.youtube.com/watch?v=RVIt8tlbEfo
☑️ https://www.youtube.com/watch?v=69dWknwyyo4
Austrotherm Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
austrotherm.pl
