Drewno, aluminium i smart home. LUPOL pokazuje stolarkę dopracowaną technicznie
LUPOL to polski producent stolarki okiennej i drzwiowej z ponad 35-letnim doświadczeniem. Firma działa w Polsce i na rynkach zagranicznych, między innymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Holandii. Jej oferta obejmuje okna drewniane, okna drewniano-aluminiowe, stolarkę PCV oraz drewniane drzwi zewnętrzne, w tym serię HT EKO PASSIV.
Wyróżnikiem marki jest kontrola nad produkcją elementów drewnianych. LUPOL samodzielnie produkuje kantówkę, z której powstają wyroby drewniane, i korzysta z rozwiniętego parku maszynowego.
Drewno przygotowane do wymagającej stolarki
LUPOL wykorzystuje w produkcji między innymi sosnę, dąb, mahoń i meranti. Sosna jest rozwiązaniem uniwersalnym, często wybieranym do klasycznej stolarki. Dąb daje wyraźniejszy rysunek i większą twardość. Meranti oraz mahoń dobrze sprawdzają się tam, gdzie inwestor oczekuje bardziej szlachetnego efektu wizualnego i stabilnego materiału.
W drzwiach zewnętrznych oraz oknach drewnianych ważne jest klejenie warstwowe. Taka konstrukcja ogranicza pracę drewna i poprawia stabilność profili. Ma to znaczenie przy dużych przeszkleniach, cięższych skrzydłach oraz stolarce wystawionej na zmienne warunki atmosferyczne.
Czterowarstwowy system malowania LUPOL
Jednym z najważniejszych etapów produkcji stolarki drewnianej jest zabezpieczenie powierzchni. LUPOL stosuje ekologiczny, 4-warstwowy system malowania z użyciem wodnych farb kryjących i lazurowych marek Remmers, Adler oraz Teknos. Proces obejmuje impregnację chroniącą przed grzybami, powłokę gruntującą, międzywarstwę uszczelniającą pory drewna oraz elastyczną powłokę nawierzchniową odporną na UV i wilgoć.
Pomiędzy poszczególnymi etapami drewno jest szlifowane, co poprawia gładkość i równomierność wykończenia. Istotna jest także powtarzalność nakładania kolejnych warstw. W nowoczesnej produkcji stolarki drewnianej to właśnie kontrola procesu lakierniczego decyduje o tym, czy powłoka ma równą grubość, dobrze zabezpiecza krawędzie i zachowuje spójny wygląd na całej powierzchni skrzydła lub ramy. Proces ten realizowany jest w nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej i zrobotyzowanej lakierni, co gwarantuje najwyższą precyzję oraz eliminuje ryzyko błędu ludzkiego przy aplikacji powłok ochronnych.
To szczególnie istotne przy drzwiach wejściowych oraz oknach drewnianych, gdzie powłoka musi chronić materiał, a jednocześnie podkreślać jego wygląd. Dobra powłoka lakiernicza zmniejsza ryzyko szybkiego matowienia i nierównego starzenia się powierzchni.
Okna drewniano-aluminiowe - drewno we wnętrzu, aluminium na elewacji
Okna drewniane z nakładką aluminiową należą do najciekawszych produktów LUPOL. Od strony pomieszczenia widoczne jest drewno. Od strony zewnętrznej profil chroni aluminiowa nakładka.
Aluminium zabezpiecza drewno przed deszczem, śniegiem, zabrudzeniami i promieniowaniem UV. Nie wymaga okresowego malowania ani specjalistycznej konserwacji, dlatego dobrze sprawdza się na elewacjach narażonych na intensywne działanie pogody. Od środka pozostaje naturalny rysunek drewna, który łatwo dopasować do podłóg, drzwi wewnętrznych, mebli lub innych elementów wykończenia.
Okna drewniano-aluminiowe LUPOL zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną i akustyczną. Ma to znaczenie w domach energooszczędnych, budynkach z dużymi przeszkleniami oraz realizacjach położonych przy ruchliwych ulicach. Nakładka aluminiowa zwiększa odporność zewnętrznej części okna, a drewniany profil pomaga zachować korzystne właściwości cieplne i estetykę od strony wnętrza.
Nowoczesne zaplecze technologiczne LUPOL pozwala wyjść poza standardowe katalogowe formaty. Dotyczy to zarówno okien o nietypowych kształtach, jak i konstrukcji wielkogabarytowych projektowanych pod konkretne otwory, przeszklenia oraz założenia architekta. Elastyczność produkcyjna jest tu ważna szczególnie przy domach z dużymi przeszkleniami, niestandardową geometrią elewacji albo indywidualnie projektowanymi detalami stolarki.
Okna drewniane LUPOL
Drzwi zewnętrzne HT EKO PASSIV
W ofercie LUPOL ważne miejsce zajmują drewniane drzwi zewnętrzne, w tym seria HT EKO PASSIV. Drzwi wykonywane są z wyselekcjonowanego drewna sosnowego, dębowego oraz meranti.
Seria HT EKO PASSIV obejmuje trzy warianty grubości skrzydła i ramy: Lignum 68 mm, Lignum Plus 78 mm oraz Eko Passiv 90 mm. Konstrukcja wykorzystuje rdzeń klejony warstwowo, stalowe wzmocnienie z ociepleniem oraz ciepły próg aluminiowy z przegrodą termiczną.
W zależności od wersji współczynnik przenikalności cieplnej Ud wynosi od 1,3 W/m²K do 0,96 W/m²K. Najcieplejszy wariant Eko Passiv 90 mm osiąga Ud nawet 0,96 W/m²K, co pozwala wykorzystać te drzwi w inwestycjach nastawionych na ograniczenie strat energii. Produkty spełniają także wymagania programu „Czyste Powietrze”, dlatego mogą być brane pod uwagę przy termomodernizacji domu i wymianie starej stolarki zewnętrznej.
Wyposażenie standardowe i możliwości personalizacji
Drzwi LUPOL mogą być wyposażone w niskoemisyjne pakiety 3-szybowe z ciepłą ramką (występuje także w wariancie z bezpieczną szybą VSG), zamek wielopunktowy oraz 3 zawiasy 3D. Pakiet 3-szybowy poprawia izolacyjność w modelach z przeszkleniami, ciepła ramka ogranicza mostki termiczne na krawędzi szyby, a zawiasy 3D pozwalają precyzyjnie wyregulować skrzydło po montażu.
Producent umożliwia wykonanie drzwi na wymiar oraz personalizację przy użyciu aplikacji ze stali INOX i witraży. Dzięki temu można dopasować skrzydło do elewacji, stolarki okiennej, bramy garażowej i stylu wejścia.
Smart home i zabezpieczenia RC2
LUPOL oferuje rozwiązania zwiększające wygodę obsługi drzwi, takie jak automatyczne ryglowanie, klamki z kodem, czytniki linii papilarnych oraz elektrozaczepy. To wyposażenie pozwala połączyć drzwi wejściowe z systemem smart home lub kontrolą dostępu.
Ważnym uzupełnieniem jest pakiet antywłamaniowy RC2. Obejmuje on między innymi 4-punktowy zamek z masywnymi hakami, szyby antywłamaniowe P4 oraz wkładki klasy C. Elektronika poprawia komfort obsługi, ale o odporności drzwi decydują przede wszystkim konstrukcja, ryglowanie, wkładka i przeszklenie.
Tradycyjne okna drewniane i stolarka PCV
Poza rozwiązaniami drewniano-aluminiowymi LUPOL produkuje także klasyczne okna drewniane. Dostępne są w gatunkach takich jak sosna, dąb, mahoń i meranti, a ich wyposażenie może obejmować nowoczesne okucia oraz systemy wentylacyjne. To propozycja dla inwestorów, którzy chcą zachować w domu naturalny materiał i zależy im na spójności stolarki z wnętrzem.
Oferta obejmuje również okna i drzwi PCV. Wielokomorowe profile poprawiają izolacyjność, a odporność na odkształcenia pogodowe ułatwia użytkowanie przy ograniczonych wymaganiach konserwacyjnych. Produkcja z wykorzystaniem surowców z recyklingu wpisuje się w oczekiwania inwestorów, którzy szukają rozwiązań ekonomicznych i praktycznych.
https://lupol.pl
