Wszystko, co musisz wiedzieć o wielkogabarytowych drzwiach przesuwnych
Drzwi przesuwne sprawdzają się przede wszystkim tam, gdzie potrzebne jest szerokie wyjście na taras, balkon lub do ogrodu, a jednocześnie zależy nam na oszczędności miejsca wewnątrz pomieszczenia. Skrzydło przesuwa się wzdłuż prowadnicy, dlatego nie wymaga wolnej przestrzeni do otwierania. Eliminuje też problem kolizji z wyposażeniem - nie obija się o fotele, szafki czy stoliki, dzięki czemu pomieszczenie można szczelniej i lepiej zagospodarować, bez efektu „zagracenia”.
W systemach SIEGENIA możliwe jest wykonanie przesuwnych przeszkleń o szerokości nawet do 12 metrów. Tak duża konstrukcja działa niemal jak odsuwana ściana - w ciepłe dni umożliwia szerokie otwarcie strefy dziennej na taras lub ogród, a jednocześnie zaciera granicę między wnętrzem a otoczeniem. Przy tak dużych przeszkleniach szczególne znaczenie mają stabilność systemu, wygoda obsługi, rodzaj progu, izolacyjność cieplna oraz zabezpieczenia antywłamaniowe.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze drzwi przesuwnych?
Próg
W drzwiach tarasowych istotny jest sposób przejścia między wnętrzem a strefą zewnętrzną. Próg ECO PASS dostępny jest w wariantach 0 mm i 5 mm, co ogranicza barierę przy przechodzeniu oraz ułatwia korzystanie z drzwi dzieciom, osobom starszym i użytkownikom wózków.
Wariant ECO PASS SKY umożliwia szklenie skrzydła stałego w samym progu. W efekcie uzyskujemy większą powierzchnię przeszklenia, panoramiczny widok i bardziej jednolity efekt wizualny. Przy wyborze niskiego progu trzeba jednocześnie zwrócić uwagę na szczelność, odprowadzanie wody oraz parametry termoizolacyjne całego systemu.
PORTAL ECO PASS płaski próg 0 mm
Mechanizm domykania
W dużych przeszkleniach ważna jest kontrola ruchu skrzydła. Technologia SOFT CLOSE spowalnia końcową fazę zamykania i łagodnie doprowadza skrzydło do ościeżnicy. Ogranicza to ryzyko gwałtownego uderzenia, poprawia komfort obsługi i chroni elementy konstrukcji przed nadmiernymi obciążeniami.
Łagodne domykanie wpływa również na żywotność całego systemu. Mniejsze przeciążenia oznaczają wolniejsze zużycie mechanizmów jezdnych, okuć i elementów prowadzących. Ma to szczególne znaczenie przy dużych, ciężkich skrzydłach, które podczas codziennego użytkowania są narażone na powtarzalne obciążenia.
Automatyka
Drzwi przesuwne mogą być wyposażone w napęd motoryczny, sterowany za pomocą przycisku, pilota, aplikacji mobilnej lub systemu smart home. To rozwiązanie idealne przy dużych, ciężkich skrzydłach oraz wszędzie tam, gdzie liczy się zdalna obsługa. Przykładem nowoczesnej technologii jest napęd DRIVE axxent LS smart - wykorzystuje on standard komunikacyjny Matter, co zapewnia łatwą integrację z najpopularniejszymi systemami inteligentnego domu.
Automatyka podnosi również komfort podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich. Szerokie światło przejścia ułatwia przemieszczanie się między salonem a tarasem, także z posiłkami czy napojami w rękach. Możliwość otwarcia drzwi bezpośrednio z kuchni pozwala sprawnie obsługiwać gości bez przerywania przygotowań. Co ważne, automatyzacja nie musi wykluczać obsługi ręcznej. Przy wyborze konkretnego modelu warto jedynie zweryfikować sposób awaryjnego otwierania oraz możliwość integracji napędu z systemem alarmowym.
Bezpieczeństwo
Drzwi przesuwne mogą być wyposażone w okucia i systemy ryglowania zwiększające odporność na próbę włamania. W rozwiązaniach SIEGENIA stosowane są m.in. okucia z serii TITAN oraz klamki z wielopunktowym ryglowaniem.
Dodatkowym zabezpieczeniem mogą być systemy elektromechanicznego ryglowania i odryglowania. Można je zintegrować z instalacją alarmową lub systemem smart home, dzięki czemu użytkownik ma kontrolę nad stanem zamknięcia drzwi.
Izolacyjność cieplna
Duża powierzchnia szkła nie musi oznaczać dużych strat ciepła. O parametrach drzwi decydują m.in. pakiet szybowy, profil, uszczelnienia, próg oraz jakość montażu. W przypadku dużych przeszkleń warto sprawdzić współczynnik przenikania ciepła całej konstrukcji, a nie tylko samej szyby.
Szczelność na obwodzie skrzydła ogranicza przenikanie wiatru i wilgoci do wnętrza. Ma to znaczenie zarówno dla komfortu użytkowania, jak i dla kosztów ogrzewania.
Wentylacja i mikroklimat
Drzwi przesuwne mogą współpracować z elementami wentylacji, takimi jak nawiewniki okienne, nawiewniki ścienne lub systemy odzysku ciepła. Regulowany przepływ powietrza pomaga ograniczać nadmiar wilgoci, a tym samym zmniejszać ryzyko powstawania pleśni w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
W cieplejszych miesiącach szerokie otwarcie drzwi szybko przewietrza strefę dzienną i wpuszcza do wnętrza naturalne zapachy ogrodu. Warto jednak traktować to jako dodatkowy komfort użytkowania, a nie zamiennik prawidłowo zaprojektowanej wentylacji. Sterowniki wentylacji, również obsługiwane przez Wi-Fi, ułatwiają kontrolę mikroklimatu w domu.
DRIVE axxent LS - zalety na etapie projektowania
Kiedy drzwi przesuwne są dobrym wyborem?
Drzwi przesuwne warto rozważyć, gdy:
  • potrzebne jest szerokie wyjście na taras, balkon lub do ogrodu;
  • w pomieszczeniu brakuje miejsca na skrzydło rozwierane;
  • chcemy uniknąć kolizji drzwi z meblami;
  • zależy nam na dużym przeszkleniu i panoramicznym widoku;
  • drzwi mają być wygodne w obsłudze mimo dużych wymiarów;
  • planowana jest integracja ze smart home;
  • ważne są niski próg, szczelność, izolacyjność i zabezpieczenia;
  • drzwi mają być zastosowane także wewnątrz domu, np. w garderobie, sypialni lub między kuchnią a salonem.
Najważniejsze przy wyborze są nie same wymiary przeszklenia, lecz komplet parametrów: sposób prowadzenia skrzydła, rodzaj progu, jakość okuć, bezpieczeństwo, izolacyjność, automatyka oraz możliwość dopasowania systemu do konkretnego budynku.
www.siegenia.com/pl
