DRIVE axxent LS - drzwi tarasowe bez barier i kompromisów
Szukasz eleganckiego i praktycznego rozwiązania do drzwi tarasowych? DRIVE axxent LS to nowoczesny, elektromechaniczny napęd do drzwi tarasowych podnoszono-przesuwnych typu HS, zaprojektowany przez firmę SIEGENIA z myślą o najwyższym komforcie użytkowania, estetyce i funkcjonalności. Jego największym atutem jest pełna integracja z konstrukcją - wszystkie elementy mechaniczne są całkowicie ukryte w profilu drzwiowym. Jedynym widocznym detalem jest subtelny przycisk sterujący, który nie zakłóca eleganckiego designu. Takie rozwiązanie pozwala stworzyć przestrzeń przyjazną dla wszystkich użytkowników, bez barier - zarówno wizualnych, jak i funkcjonalnych.
Cicha moc i płynność działania
DRIVE axxent LS łączy w sobie wydajność z dyskretną pracą. Potrafi bez wysiłku przesuwać skrzydła o wadze do 400 kg, przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczeństwa. Cały cykl podnoszenia trwa zaledwie 3 sekundy, a przesuw odbywa się z prędkością do 14 cm/s - w zależności od wagi skrzydła. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego w miejscu tradycyjnej klamki. Wbudowana dioda LED informuje o stanie pracy napędu, zwiększając bezpieczeństwo i intuicyjność obsługi. System można w pełni spersonalizować - m.in. zmienić głośność sygnałów, jasność podświetlenia LED, ustawić tryb nocny lub zaprogramować pozycje pośrednie skrzydła.
Wydajny i trwały system zasilania
Sercem napędu jest akumulator litowo-jonowy z trzema ogniwami i zaawansowanym systemem zarządzania baterią (BMS - Battery Management System). BMS czuwa nad bezpieczeństwem pracy akumulatora, chroniąc go przed przeładowaniem, głębokim rozładowaniem czy zwarciem. Akumulator został zoptymalizowany pod kątem długowieczności - jego delikatne ładowanie i rozładowywanie ogranicza proces starzenia chemicznego. Przy standardowym użytkowaniu może działać od 10 do 15 lat, a w pełni naładowany pozwala na wykonanie ok. 130 cykli otwierania i zamykania.
DRIVE axxent LS: zalety na etapie projektowania
Inteligentne bezpieczeństwo w standardzie
DRIVE axxent LS został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie - zarówno codziennym, jak i w sytuacjach awaryjnych. W przypadku napotkania przeszkody podczas zamykania skrzydło automatycznie cofa się, aby uniknąć przytrzaśnięcia. Dodatkowo system stale monitoruje pozycję skrzydła - jeśli zostanie ono otwarte ręcznie mimo zablokowanego napędu, uruchamiany jest alarm dźwiękowy, sygnalizujący nieautoryzowane otwarcie.
Napęd zasilany jest niskim napięciem 24 V DC, które zwiększa bezpieczeństwo obsługi. W razie potrzeby możliwa jest także ręczna obsługa skrzydła - co zapewnia elastyczność i spokój użytkowania w każdej sytuacji.
Kategoria Parametr / Cecha Wartość / Opis
Zalety produktu Napęd podnosząco ‑ przesuwający zintegrowany ze skrzydłem ✔️
Przycisk z podświetleniem LED ✔️
3‑sekundowy cykl podnoszenia ✔️
Bardzo ciche działanie ✔️
Indywidualne programowanie (moduł akumulatora) ✔️
Zgodność z normą DIN 18040 (dostępność) ✔️
Elektroniczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem ✔️
Montaż Konstrukcja z szyną prowadzącą SC ✔️
Odpowiedni do drewna, PCV i aluminium ✔️
Także do wąskich profili 60 mm ✔️
Skrzydła o masie do 400 kg ✔️
Konfiguracja w pakiecie COMFORT UNIT ✔️
Czas okuwania: + 20 min vs. ręczne ✔️
Plug & play – proste podłączenie ✔️
Łatwe programowanie przyciskiem ✔️
Dane techniczne Napięcie zasilania 24 V DC
Maks. siła przesuwu skrzydła 60 N
Prędkość otwierania (≤ 250 kg) 140 mm/s
Prędkość otwierania (251 – 400 kg) 110 mm/s
Czas podnoszenia (napęd HA) 3 s
Zakres temperatur pracy −20 °C … +60 °C
Wilgotność powietrza 20 % … 80 %
Stopień ochrony IP 20 (suche pomieszczenia)
Klasa ochronności 0, 1, 2, 3
Klasa odporności na korozję 1
Klasa trwałości mechanicznej H3 (20 000 cykli)
Bateria akumulatorowa Typ Litowo‑jonowy
Energia 32,4 Wh
Maks. prąd ładowania 1,1 A
Zakres temperatur ładowania 0 °C … +60 °C
www.siegenia.com/pl
