Czym są okna hybrydowe i pod jakim względem różnią się od tradycyjnych okien PVC?
Okna hybrydowe zrewolucjonizowały świat stolarki. Klienci bardzo je cenią i są gotowi dopłacić do ich zakupu na rzecz trwałości, komfortu i energooszczędności, jakiej nie są w stanie zapewnić okna PVC. Czemu hybrydowa technologia jest tak przełomowa i dlaczego warto się na nią zdecydować? Dowiesz się z tego artykułu.
Unikatowe tworzywo kompozytowe - podstawa dla okien hybrydowych
Nazwa "okno hybrydowe" jest nieprzypadkowa. To unikalne połączenie właściwości różnych materiałów bazowych i metod wytwarzania dla osiągnięcia najbardziej zadowalających rezultatów.
Profile powstają z unikatowego połączenia włókna szklanego i PVC. Materiały tego rodzaju sprawdzają się w ekstremalnych warunkach wytrzymałościowych, takich jak... Formula 1 czy budowa samolotów. W połączeniu ze specjalnie dobraną recepturą i technologią produkcji można uzyskać idealne właściwości statyczne i termoizolacyjne. To ostatnie jest bardzo ważne szczególnie dziś, gdy liczy się oszczędność energetyczna.
Wyróżniki okien hybrydowych. Czym różnią się od okien PVC?
Jest wiele argumentów przemawiających za wyborem okien hybrydowych. Najważniejsze kryteria to oczywiście wytrzymałość oraz termoizolacyjność, ale unikatowych cech wyróżniających jest znacznie więcej. Oto wybrane z nich.
Wytrzymałość nieporównywalna z jakimkolwiek PVC na rynku
Tworzywo hybrydowe najnowszej generacji cechuje się najwyższą możliwą trwałością. Nie są w stanie z nią równać żadne inne rozwiązania typu PVC.
Dzięki obecności włókna szklanego stabilność okien hybrydowych wzrasta nawet o 50% w porównaniu z oknami plastikowymi. Co za tym idzie, można projektować wyroby o ponadprzeciętnych gabarytach i bardzo dużych przeszkleniach.
Odporność na odkształcenia
Jedną z przyczyn, dla których okna mogą przepuszczać powietrze z zewnątrz, jest wyginanie się profili, na przykład na skutek intensywnych promieni słonecznych.
Warto jednak wiedzieć, że prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska jest o wiele mniejsze w przypadku okien hybrydowych. Te wykazują o 50% mniejszą rozszerzalność materiałową w porównaniu z "plastikami". Dzięki temu masz szansę uzyskać wysokie parametry w zakresie energooszczędności i trwałości przez długie lata, niezależnie od stopnia nasłonecznienia.
Poza tym warto wiedzieć, że profil, z którego zbudowane są okna, ma specjalne wzmocnienia kompozytowe. Te, w połączeniu ze wzmocnieniami stalowymi, zapewniają dużą odporność na skręcanie i zwichrowanie.
Profil okna EUROCOLOR HYBRID X
Perfekcyjna termoizolacyjność
Przy wyborze okien PVC klienci często zwracają uwagę na współczynnik przenikania ciepła. Im jest niższy, tym lepiej to świadczy o izolacyjności termicznej, a to bezpośrednio przekłada się na mniejsze koszty ogrzewania. A jak jest w przypadku okien hybrydowych?
Współczynnik przenikania ciepła w przypadku okien hybrydowych ze wzmocnieniami stalowymi wynosi Uw=0,73 W/m²K, co jest wybitną wartością i przekłada się na zmniejszone zużycie energii. Natomiast jeśli zrezygnuje się ze wzmocnień stalowych (w przypadku mniejszych gabarytów) to można osiągnąć współczynnik wynoszący nawet 0,69 W/m²K (!).
Jak to możliwe? To zasługa między innymi:
  1. Specjalnej budowy profilu z wyjątkowymi komorami. Uzyskuje się więc wysoką izolacyjność ciepłą.
  2. Innowacyjnych systemów uszczelek. Twórcy okien hybrydowych stosują wyjątkowe rozwiązanie: łączą w ramach jednej konstrukcji uszczelki obwiedniowe i główną uszczelkę środkową MD (wtłaczane oraz zgrzewane razem z profilem). To prawdziwa innowacja.
  3. Dodatkowej czwartej uszczelki, umieszczonej pod szybą. Taki element poprawia współczynnik termoizolacyjny.
Wymarzony komfort użytkowania
Okna hybrydowe wyróżniają się także pod względem wygody użytkowania. Specjalna dwupoziomowa budowa uszczelek sprawia, że otwieranie i zamykanie jest wyjątkowo łatwe i nie wymaga użycia siły.
Skoro o wygodzie mowa, to nie sposób pominąć kwestii pielęgnacji. W przypadku okien hybrydowych czyszczenie jest dużo łatwiejsze, choćby za sprawą gładkiej powierzchni zewnętrznej profili HDF (High Definition Finishing). W utrzymaniu czystości pomagają też takie elementy, jak na przykład specjalny profil wypełniający rowek w dolnej podstawie ramy. Taka konstrukcja skutecznie zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia mycie okien.
Wyśmienita estetyka
Jeśli chodzi o kwestie wizualne, to w tym przypadku również okna hybrydowe stanowią modelowy przykład do naśladowania.
Możesz wybierać spośród bogatej palety kolorystycznej i dobierać różnorodne wykończenia. Na przykład bardzo popularnymi opcjami są okleiny drewnopodobne z kolekcji WOODEC, które nie tylko w wyglądzie, ale również w dotyku przypominają strukturę drewna.
Okna EUROCOLOR HYBRID X
Czemu warto zdecydować się na okna hybrydowe?
Nie ma się co oszukiwać: czasy są trudne i trzeba szukać długofalowych oszczędności, szczególnie jeśli chodzi o energię potrzebną do ogrzewania.
Zatem skłanianie się ku nowoczesnym rozwiązaniom okiennym świadczy o rozsądnym podejściu do tematu. A fakty są takie, że okna hybrydowe z naddatkiem spełniają wymogi w zakresie efektywności energetycznej budynków. Poza tym zapewniają trwałość, komfort i bezpieczeństwo na długie lata.
Podsumowując, okna hybrydowe wyprzedzają tradycyjne rozwiązania PVC pod względem:
  • wytrzymałości,
  • stabilności,
  • efektywności energetycznej (co przekłada się na mniejszą emisję CO2),
  • bezpieczeństwa,
  • komfortu korzystania,
  • estetyki,
  • możliwości w zakresie planowania dużych przeszkleń.
Kieruj się wymogami przyszłości i wybierz dla siebie idealne rozwiązanie z kategorii okien hybrydowych. Naprawdę warto.
eurocolor.com.pl
Gość Mateusz
29-12-2022 08:56
Okna PVC z włóknem szklanym są minimum od 2008 kiedy wprowadził je do sprzedaży REHAU. W artykule występuje wiele przekłamań.W jaki sposób te okna wyprzedzają inne okna PVC pod kątem estetyki? - jedyne co zostało wypisane to możliwość użycia folii drewnopodobnej i szerokiej ...
