Koszt wykonania bramy garażowej uchylnej (płytowej)
Przedstawiamy przykładową wycenę dla bramy garażowej uchylnej (płytowej) o wymiarach 2,5 x 2,125 m, w bryle budynku, bez dodatkowego wejścia.
Bramy uchylne (płytowe) przeznaczone są głównie do garaży na jeden samochód, ponieważ ich standardowa szerokość nie przekracza na ogół 3 m – jest niewiele firm, które produkują bramy uchylne o szerokości 4 lub 5 m.
Konstrukcja bram garażowych uchylnych może być dwojakiego rodzaju:
Bramy uchylne są łatwe w obsłudze i bezpieczne dla użytkowników. Ciężar bramy jest zrównoważony sprężynami, więc schowanie jej pod sufitem nie wymaga dużej siły. Precyzyjne prowadzenie w szynach i kilkustopniowe zawieszenie gwarantują ciche poruszanie się skrzydła.
Podczas ruchu skrzydło bramy uchylnej wysuwa się zazwyczaj od 50 do 100 cm poza otwór wjazdowy – jest to kłopotliwe, jeśli mamy niewielki podjazd. Z kolei po otwarciu brama zmniejsza wysokość wjazdu o około 20 cm.
| Rodzaj materiału | Koszt | |
| Kolor białe aluminium (RAL 9006, pow. gładka) | Kolor dowolny RAL za dopłatą (pow. gładka) | |
| Brama uchylna Normstahl Prominent (nieocieplona): w cenie klamka i zamek; Napęd Magic 600 Normstahl: siła ciągu 600 N, prędkość otwierania 28 cm/s; w cenie dwa piloty (4- oraz 2-kanałowy), awaryjne wysprzęglanie od wewnątrz | 2119 zł | 3075 zł |
| Awaryjne wysprzęglenie z zewnątrz | 20 zł | |
| Docieplenie bramy: izolacja wewnętrzna gr. 20 mm, osłonięta płytą z tworzywa sztucznego | 1168,75 zł | |
| Suma kosztów materiałów netto | 3307,75 zł | 4263,75 zł |
| Robocizna* | 700 zł | |
| Suma kosztów materiałów i robocizny netto | 4007,75 zł | 4963,75 zł |
| Suma kosztów materiałów i robocizny brutto (VAT 8%) | 4328,37 zł | 5360,85 zł |
* Koszt montażu bramy każdorazowo wyceniany jest indywidualnie. Najczęściej wynosi od 550 do 1000 zł.
Ceny przez nas podane powyżej są cenami cennikowymi, nie obejmują zatem sezonowych rabatów. Aby dobrze wybrać i przy tym zaoszczędzić, koniecznie trzeba śledzić poczynania producentów i wypatrywać promocji. Wyjątkowe propozycje często mają też dystrybutorzy – np. zdarzają się oferty terminowe, w których montaż jest bezpłatny.
Monika Dąbrowska
fot. Normstahl Entrematic
