W budynku gospodarczym dach pokryty papą przecieka. Co mogę zrobić?
W budynku gospodarczym pokrytym papą pojawiły się przecieki. Na starej papie (ułożonej na betonie i smołowanej kilkakrotnie) w wielu miejscach widoczne są pęcherze i spękania. Chciałbym pokryć dach papą termozgrzewalną. Czy wystarczy zagruntować stare pokrycie, czy muszę je zerwać?
Gdy dach pokryty papą zaczął przeciekać, przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy stara powłoka papy jest smołowa czy asfaltowa. Obecnie stosowane są wyłącznie papy asfaltowe, których nie można łączyć z produktami smołowymi.
Rodzaj użytego materiału można łatwo określić po zapachu - przy lekkim podgrzaniu smoła wydziela charakterystyczny duszący zapach, asfalt jest prawie bezwonny. Pokrycie smołowe należy całkowicie usunąć i, po naprawieniu i wysuszeniu podłoża, ułożyć dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Pokrycia asfaltowego nie trzeba zrywać.
W opisanym przypadku, problemem może być zawilgocenie podłoża, które nierzadko prowadzi do ponownego powstawania pęcherzy i uszkodzenia nowej warstwy papy. Zależnie od rozległości i stopnia zawilgocenia, konieczne jest więc ułożenie papy wentylacyjnej na całej powierzchni bądź tylko w miejscach mokrych.
W takich sytuacjach konieczna będzie perforacja istniejącej powłoki, umożliwiająca odparowanie wilgoci z podłoża. Oprócz nacięć w miejscach występowania pęcherzy, wiertłem o średnicy 10-12 mm, wykonuje się równomiernie rozmieszczone otwory - minimum 10 szt./1 m2 dachu. Na tak przygotowanym podłożu układa się papę wentylacyjną, a na niej termozgrzewalną papę pokryciową.
W obu wariantach montuje się kominki odprowadzające wilgoć spod pokrycia. Umieszcza się je w pobliżu najwyższej części dachu. Przy wentylacji całej powierzchni połaci przyjmuje się, że każdy kominek powinien "obsługiwać" ok. 40 m2 pokrycia.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Perforacja istniejącej papy umożliwiająca odparowanie wilgoci z podłoża i pokrycie jej papą wentylacyjną oraz termozgrzewalną papą pokryciową
  • Jak sprawdzić, czy stara powłoka papy jest smołowa czy asfaltowa?
    Należy lekko podgrzać papę - smoła wydziela charakterystyczny duszący zapach, natomiast asfalt jest prawie bezwonny.
  • Czy można położyć papę termozgrzewalną na starą powłokę smołową?
    Nie, pokrycie smołowe należy całkowicie usunąć, a po naprawieniu i wysuszeniu podłoża, ułożyć dwie warstwy papy termozgrzewalnej.
  • Czy można położyć papę termozgrzewalną na starą powłokę asfaltową?
    Tak, pokrycia asfaltowego nie trzeba zrywać przed położeniem papy termozgrzewalnej.
  • Jakie problemy mogą wystąpić przy nakładaniu nowej papy na zawilgocone podłoże?
    Zawilgocenie podłoża może prowadzić do ponownego powstawania pęcherzy i uszkodzenia nowej warstwy papy.
  • Jak przygotować podłoże przed położeniem papy termozgrzewalnej w przypadku zawilgocenia?
    Należy perforować istniejącą powłokę, umożliwiając odparowanie wilgoci, a następnie układać papę wentylacyjną oraz termozgrzewalną papę pokryciową. Konieczne jest również montowanie kominków odprowadzających wilgoć spod pokrycia.
Redakcja Budujemy Dom
