Dlaczego warto zainwestować w dobrej jakości warstwę wstępnego krycia?
Warstwę wstępnego krycia układa się na krokwiach lub pełnym deskowaniu pod właściwym pokryciem dachowym np. dachówką. Jej głównym zadaniem jest ochrona konstrukcji dachu przed zawilgoceniem w przypadku trudnych warunków atmosferycznych (intensywny deszcz i wiatr, zamiecie śnieżne, topniejący śnieg itp.) W budownictwie do wstępnego krycia wykorzystuje się najczęściej papy bitumiczne i membrany dachowe.
Papy są dobrze znanym i sprawdzonym rozwiązaniem. Na dachach skośnych zapewniają skuteczną hydroizolację, mogą też z powodzeniem przez dłuższy czas służyć za pokrycie tymczasowe, czyli chronić dach zanim zostanie na nim zamontowane pokrycie docelowe. Nowoczesne modele montuje się dużo szybciej i prościej, niż ich tradycyjne odpowiedniki klejone na lepik. W każdym przypadku musimy jednak pamiętać, że ze względu na swoją budowę papy wymagają wykonania pełnego deskowania oraz odpowiedniej wentylacji połaci (warstwa papy nie przepuszcza pary wodnej, która może się pod nią gromadzić).
Inaczej jest z typowymi membranami dachowymi, które są znacznie lżejsze oraz wykonane najczęściej z nowoczesnych materiałów polipropylenowych. Dzięki temu można je montować zarówno na pełnym deskowaniu (lepsze zabezpieczenie dachu), jak i bezpośrednio na krokwiach (niższy koszt inwestycji). Film funkcyjny, który kryje się między zewnętrznymi, zabezpieczającymi warstwami włókniny, nadaje z kolei membranie nie tylko właściwości wodoodporne, ale też paroprzepuszczalne. Oznacza to, że membrana w przeciwieństwie do papy jest w stanie skutecznie odprowadzić z warstwy izolacji dachowej nadmiar wilgoci.
Niezależnie od rodzaju, warstwa wstępnego krycia ma więc kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu dachowego. Dlatego też, zarówno wybierając papę, jak i membranę dachową warto postawić na sprawdzonych producentów oraz modele o odpowiednio wysokich parametrach dot. m.in. wodoodporności, wytrzymałości mechanicznej i odporności na UV, a w przypadku membran także paroprzepuszczalności (współczynnik Sd).
Najprostszym i najpewniejszym rozwiązaniem będzie w takiej sytuacji wybór producenta z kompleksową ofertą produktów składających na system dachowy. Przykładowo, gama rozwiązań firmy CREATON Polska obejmuje kompletny dach począwszy od pap i membran dachowych przez dachówki ceramiczne i cementowe oraz zintegrowany system fotowoltaiczny po oryginalne akcesoria dachowe np. kominki i systemy komunikacji dachowej.
Michał Kacprzak
Menadżer ds. Produktów na Dachy Skośne CREATON Polska
fot. otwierająca: CREATON POLSKA
