Jak prawidłowo montować gont bitumiczny?
Prawidłowa instalacja gontów jest możliwa na równych, ciągłych, czystych i suchych powierzchniach. Poszycie dachu można wykonać z wysezonowanych desek lub płyt OSB czy MFP.
Aby ograniczyć wpływ pracy poszycia na pokrycie dachowe, pod gonty instalujemy separacyjne membrany bitumiczno-poliestrowe STARTBAR P lub STARTBAR H. W przypadku połaci bardzo długich lub o niewielkim kącie nachylenia, od membran podkładowych wymagamy dodatkowo zapewnienia pełnej wodoszczelności pokrycia i tu sprawdzą się samoprzylepne R-EVOLUTION T pod gonty wgrzewane i R-EVOLUTION N pod gonty mocowane gwoździami. Te technologie umożliwiają montaż gontów TEGOLA CANADESE już od 5°.
Jako łączniki mechaniczne stosujemy galwanizowane lub cynkowane ogniowo gwoździe dekarskie o średnicy nie mniejszej niż 3 mm i powierzchniach spiralnych lub pierścieniowych, by zapobiec "wychodzeniu" łączników z pracującego poszycia.
W zależności od wzoru stosujemy 4-5 gwoździ do mocowania brytu na połaciach dachowych o kącie nachylenia do 60° i 6-7 gwoździ przy wyższych nachyleniach. Tym sposobem możemy pokryć dachy o kącie nachylenia połaci do 85°. Na powierzchni dachówek TEGOLA CANADESE strefa przybijania gwoździ jest zawsze oznaczona, co znacznie ułatwia ich montaż. Gonty są materiałem bitumicznym i z tego względu powinny być klejone do obróbek blacharskich dedykowanymi klejami bitumicznymi BITUSTICK lub SAFETY MASTIC.
mgr inż. Tomasz Wiśniewski
Kierownik Działu Technicznego Tegola Polonia Ltd Sp. z o.o.
fot. otwierająca: TEGOLA POLONIA
