Dlaczego warto wybrać system komunikacji dachowej marki CREATON?
System komunikacji dachowej CREATON to rozwiązanie perfekcyjnie dopasowane do dachówek ceramicznych marki pod względem estetycznym i funkcjonalnym. Bogata gama akcesoriów umożliwia wygodne wejście na dach i przemieszczanie się po połaci, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo podczas różnych prac serwisowych.
Zrobione są one z wytrzymałych materiałów, przy zachowaniu najwyższej dbałości o detale. Wszystkie można łatwo i szybko zamontować nawet na gotowym dachu wykonanym z produktów CREATON, bez ryzyka obniżenia stopnia jego szczelności czy uszkodzenia już ułożonych dachówek.
Dlaczego warto wybrać oryginalny system komunikacji dachowej CREATON? Powodów jest wiele.
Oto, na co powinien w pierwszej kolejności zwrócić uwagę każdy inwestor decydujący się na ceramiczne pokrycie dachowe marki CREATON:
  • Szeroki wachlarz zastosowań - system tworzą mocowane na dachówce aluminiowej: ławy kominiarskie - krótka i długa, stopnie kominiarskie, pomosty, drabina oraz wyłazy dachowe. Liczne akcesoria zapewniają dużą swobodę w zaprojektowaniu ścieżki umożliwiającej przemieszczanie się po połaci.
  • Spójność pod względem koloru i stylu - wszystkie elementy są idealnie wkomponowane w konstrukcję dachu. Aluminiowa podstawa, do której mocowane są pozostałe komponenty ma kształt dachówki podstawowej. Cały system jest dopasowany pod względem koloru z dachówką połaciową i pozostałymi akcesoriami ceramicznymi.
  • Solidny i trwały materiał - system tworzą najlepszej jakości elementy z metalu i aluminium. Wszystkie rozwiązania w ofercie wykonane zostały z największą precyzją. Dbałość o szczegóły - najlepsze materiały i przemyślana konstrukcja - ma na celu ogólny komfort i bezpieczeństwo korzystania z komunikacji dachowej.
  • Bezpieczeństwo - zastosowanie dodatkowego rozwiązania asekuracyjnego w postaci powierzchni antypoślizgowej jest gwarancją stabilnego i pewnego poruszania się po dachu. Ryzyko potencjalnego wypadku zostaje znacząco zminimalizowane.
  • Szybki i estetyczny montaż - funkcjonalna aluminiowa podstawa zapewnia szczelny montaż z ceramiczną dachówką połaciową. Komplementarność wszystkich elementów systemu umożliwia zachowanie wysokich walorów wizualnych. Znacząco skraca czas instalacji akcesoriów na dachu.
Odpowiednio dobrane akcesoria dachowe sprawiają, że dach jest w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom.
Więcej informacji o tym, co powinno znaleźć się na dachu, aby był on estetyczny, funkcjonalny, trwały i zapewniał bezpieczeństwo tym, którzy pod nim zamieszkają można znaleźć w filmie przygotowanym przez Akademię CREATON:
Dobry dach, czyli jaki - radzą Eksperci CREATON
Firma powiązana: swissporTON
