Dachówka ceramiczna TITANIA - pokrycie dachu odporne na zmieniające się trendy
Przy wyborze pokrycia dachowego warto wziąć pod uwagę rozwiązanie, które niezależnie od zmieniającej się mody w architekturze, będzie odznaczało się trwałością, estetyką i funkcjonalnością. Dachówka ceramiczna TITANIA marki swissporTON (wcześniej dostępna pod marką CREATON) to przykład pokrycia, które skutecznie opiera się trendom, oferując ponadczasowy wygląd oraz sprawdzone parametry techniczne.
Klasyczna forma, która nigdy nie wychodzi z mody
TITANIA to dachówka typu holenderka płaska, czyli odmiana esówki o charakterystycznym przekroju w kształcie litery „S”. Ten profil jest efektem wieloletniej ewolucji europejskiego rzemiosła ceramicznego i od lat pozostaje jednym z najbardziej uniwersalnych rozwiązań dachowych. Subtelna fala nadaje połaci elegancję, jednocześnie nie narzucając konkretnego stylu architektonicznego.
Dzięki temu dachówka doskonale komponuje się zarówno z budynkami tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi. Sprawdza się na różnych typach dachów - również mansardowych czy pulpitowych - oraz w zróżnicowanym otoczeniu, w tym o charakterze historycznym. To właśnie ta uniwersalność sprawia, że TITANIA jest często rekomendowana przez architektów w gotowych projektach.
Dachówka TITANIA marki swissporTON
Duży format - realne korzyści
Dachówka TITANIA należy do modeli wielkoformatowych (324 × 514 mm), co przekłada się na zużycie na poziomie 9,1-10,1 sztuki na metr kwadratowy. Mniejsza liczba elementów oznacza nie tylko bardziej ekonomiczne wykorzystanie materiału, ale również szybszy montaż i optymalizację kosztów wykonawczych.
Dla dekarzy istotnym atutem jest także duża tolerancja rozstawu łat - aż do 43-44 mm. Zapewnia to elastyczność podczas montażu, szczególnie przy dachach o niestandardowej geometrii lub podczas modernizacji istniejących konstrukcji.
Szczelność i bezpieczeństwo w każdych warunkach
TITANIA została zaprojektowana z myślą o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne. System zamków bocznych, wyposażony w wielożebrową, labiryntową konstrukcję, skutecznie ogranicza ryzyko przedostawania się wody pod pokrycie. Dodatkowo specjalny spojler czołowy zwiększa szczelność nawet przy silnym wietrze i intensywnych opadach.
To rozwiązanie ma szczególne znaczenie w kontekście rosnącej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz projektowania dachów o mniejszych kątach nachylenia (już od 10° przy zastosowaniu odpowiedniej membrany).
Estetyka dopracowana w detalach
Dachówka TITANIA wyróżnia się wysoką precyzją wykonania (tolerancja wymiarowa ±2 mm), co przekłada się na równomierny, harmonijny wygląd połaci. Efekt wizualny podkreślają subtelna gra światła na powierzchni dachówki oraz dopracowane detale.
Bogata oferta akcesoriów - takich jak gąsiory, dachówki wentylacyjne, elementy komunikacji dachowej czy systemy przeciwśnieżne - pozwala stworzyć spójne i estetyczne pokrycie.
Szeroka paleta kolorów i wykończeń
TITANIA dostępna jest w różnorodnych wariantach kolorystycznych - od klasycznych odcieni brązu i czerwieni po nowoczesne antracyty i czerń. Angoby (półmatowe lub matowe) i glazury (błyszczące) nie tylko wpływają na estetykę, ale również poprawiają parametry użytkowe dachówki.
Powłoki te zapewniają niską nasiąkliwość, wysoką odporność na mróz oraz promieniowanie UV, dzięki czemu kolor pozostaje trwały przez dziesięciolecia. Szczególną uwagę zwraca glazura ICON ze zwiększoną ilością szkliwa, która nadaje połaci efekt szlachetnego połysku.
Element nowoczesnego systemu dachowego
TITANIA to nie tylko pojedynczy produkt, ale część kompleksowego systemu dachowego swissporTON. Może być łączona z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak izolacje termiczne, membrany czy akcesoria systemowe, co pozwala projektować dachy o wysokiej efektywności energetycznej.
Dodatkowo istnieje możliwość integracji z systemem fotowoltaicznym SunLACE, który montowany jest w jednej płaszczyźnie z dachówką. Dzięki temu dach zachowuje jednolity wygląd, a kolor modułów można dopasować do pokrycia - bez efektu kontrastujących paneli.
Trwałość i bezpieczeństwo inwestycji
Dachówka ceramiczna TITANIA, dostępna teraz pod marką swissporTON, to produkt o ugruntowanej pozycji rynkowej, znany z wcześniejszej oferty CREATON Polska. Zachowanie tych samych parametrów technicznych gwarantuje ciągłość projektową i kompatybilność z istniejącymi realizacjami.
Producent oferuje wieloletnią gwarancję (do 50 lat), co stanowi potwierdzenie trwałości i jakości materiału. Dachówki ceramiczne są materiałem naturalnym, niepalnym (klasa A1) i w pełni podlegającym recyklingowi, dzięki czemu wpisują się w wymagania nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa.
Ponadczasowy wybór
Dachówka TITANIA to rozwiązanie, które łączy klasyczne wzornictwo z nowoczesną technologią. Jej uniwersalność, trwałość oraz estetyka sprawiają, że pozostaje aktualna niezależnie od zmieniających się trendów.
To wybór dla inwestorów, którzy oczekują nie tylko solidnego pokrycia dachowego, ale także harmonijnego zwieńczenia swojego domu zawsze prezentującego się modnie i elegancko.
