Z czego ścianka działowa? 5 sprawdzonych pomysłów
Opisujemy, jakie są główne zalety i koszty wykonania ścian działowych wykonanych z: cegły, betonu komórkowego, płyt g-k. Opisujemy również cechy ściany działowej szkieletowej akustycznej oraz z pustaków szklanych.
Oto 5 sposobów na ściany działowe:
Ściana działowa murowana z cegły
Ściana działowa TRADYCYJNA - murowana z cegły (fot. Lafarge)
1. Ściana działowa TRADYCYJNA - murowana z cegły
  • to przez lata najbardziej rozpowszechniony sposób wykonywania ścian działowych;
  • technologia jest łatwa i dobrze znana wykonawcom;
  • ściana z cegły jest bardzo solidna, można na niej wieszać nawet ciężkie przedmioty;
  • charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami akustycznymi;
  • stanowi znaczne obciążenie dla stropu, co należy uwzględnić przed budową;
  • koszt wykonania to minimum 120 zł/m².
Ścianka działowa murowana z betonu komórkowego
Ściana działowa LEKKA - murowana z betonu komórkowego (fot. Xella (Ytong))
2. Ścianka działowa LEKKA - murowana z betonu komórkowego
  • ściany z bloczków z betonu komórkowego mają niewielką masę - ok. 50 kg/m²;
  • bloczki są większe od cegieł, co przyspiesza murowanie;
  • beton komórkowy jest łatwy w obróbce, dzięki czemu łatwiej wznosić przegrody o nietypowych kształtach;
  • koszt wykonania to ok. 120 zł/m².
Murowanie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego SOLBET z powierzchniami czołowymi wyprofilowanymi na zamek.
Ściana działowa szkieletowa z płyt g-k
Ściana działowa SZYBKA W WYKONANIU - szkieletowa z płyt g-k (fot. Rockwool)
3. Ściana działowa SZYBKA W WYKONANIU - szkieletowa z płyt g-k
  • to technologia, która w ostatnich latach najbardziej się upowszechniła;
  • jest szybka w wykonaniu, ponadto można ją wykańczać od razu po wzniesieniu;
  • nie stanowi dużego obciążenia dla stropu - waga to ok. 30 kg/m²;
  • nie da się na niej powiesić cięższych przedmiotów, jest też nieodporna na uszkodzenia mechaniczne;
  • ma słabe parametry akustyczne;
  • za materiał i robociznę zapłacimy 90-100 zł/m².
Ścianka działowa szkieletowa akustyczna
Ściana działowa CHRONIĄCA PRZED HAŁASEM - szkieletowa akustyczna (fot. Isover)
4. Ścianka działowa CHRONIĄCA PRZED HAŁASEM - szkieletowa akustyczna
  • technologia wykonania jest podobna jak w przypadku typowej ściany szkieletowej - dodatkowe elementy to podwójne opłytowanie, ewentualnie też podwójny stelaż;
  • ścianka bardzo dobrze chroni przed hałasem;
  • charakteryzuje się większą niż w przypadku typowej ściany z g-k wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne;
  • jest przynajmniej dwa razy droższa od zwykłej ścianki z płyt g-k.
  • zapłacimy za nią ok. 200 zł/m².
Ścianka działowa z pustaków szklanych
Ściana działowa ORYGINALNA - z pustaków szklanych (fot. Vitrosilicon)
5. Ściana działowa ORYGINALNA - z pustaków szklanych
  • prezentuje się bardzo oryginalnie, stanowi niebanalną ozdobę wnętrz;
  • pozwala doświetlić pomieszczenia;
  • jest wodoodporna i stanowi skuteczną barierę przed hałasem;
  • to najdroższe z proponowanych rozwiązań - 1 m² to wydatek rzędu 250-400 zł/m².
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
Gość Vinnie
15-11-2020 20:32
Ja ostatnio wykorzystałem płyty MPB jako materiał na ścianki działowe. Zachęciły mnie oryginalne dekory i fakt, że płyty są odporne na zarysowania i przypadkowe obicia.
m_golba
02-12-2009 19:20
Cytat Ostatnio Xella wypuściła na rynek duże bloczki YTONG INTERIO, dzięki czemu postwienie ścianki działowej udaje się podobno nawet 5 x szybciej niż z k-g. Tu wyliczenia nakładu pracy i kosztów:http://blog.xella.pl/budujemy/entry/ytong_interio_na_scianie ...
Gość Gawron
29-10-2009 20:54
Ostatnio Xella wypuściła na rynek duże bloczki YTONG INTERIO, dzięki czemu postwienie ścianki działowej udaje się podobno nawet 5 x szybciej niż z k-g. Tu wyliczenia nakładu pracy i kosztów: http://blog.xella.pl/budujemy/entry/ytong_interio_na_scianie
