Na jakiej głębokości zawiesić pompę głębinową w studni?
Pytanie postawione w tytule naszego poradnika jest jednym z najczęstszych, jakie zadają sobie nabywcy tego urządzenia planujący samodzielny montaż pompy głębinowej w studni. Teoretycznie nie ma w tym nic skomplikowanego i każdy, kto ma podstawowe pojęcie o hydraulice, powinien sobie z tym poradzić. Warunek jest jeden: trzeba znać wymogi techniczne w zakresie montażu pompy.
Jeśli lada moment zabierasz się za montaż urządzenia, a nie ma w tym żadnego doświadczenia, to dobrze, że trafiłeś akurat na nasz poradnik. Dowiesz się z niego, na jakiej głębokości zawiesić pompę głębinową w studni, aby zapewnić urządzeniu odpowiednie warunki pracy.
Montaż pionowo czy poziomo?
Zacznijmy od ważnej kwestii, która w znacznej mierze determinuje sposób montażu pompy. Większość modeli pomp głębinowych jest przeznaczonych do montowania w pozycji pionowej. Można jednak znaleźć pompy, których producenci dopuszczają montaż w pewnym odchyleniu, maksymalnie o 90 stopni od pionu (czyli w pozycji leżącej).
Takie pompy głębinowe bardzo dobrze sprawdzają się w studniach kręgowych, jak również w różnego rodzaju zbiornikach, na przykład na deszczówkę. Jeśli natomiast masz studnię wierconą z rurą osłonową, to w grę wchodzi wyłącznie montaż w pozycji pionowej.
Nigdy nie opuszczamy pompy do samego dna!
To najważniejsza zasada, do której musisz się zastosować. Wiele niedoświadczonych osób popełnia tutaj błąd i opuszcza pompę głębinową tak długo, aż urządzenie uderzy w dno odwiertu. To prosty przepis na kłopoty.
Przed zabraniem się za montaż pompy musisz sprawdzić, jaka jest faktyczna głębokość odwiertu – użyj do tego np. sznurka z obciążnikiem lub rury PE. Jeśli np. wychodzi 30 metrów bieżących, to zawieś pompę bezpośrednio nad filtrem, czyli na wysokości około 22 metrów pod warunkiem, że lustro wody dynamiczne (czyli w czasie poboru) na to pozwala.
Pamiętaj! Minimalna odległość silnika pompy od dna powinna wynosić między 30 a 50 cm w przypadku studni kręgowych.
Dzięki temu minimalizujemy ryzyko zaciągania piasku z dna, co mogłoby doprowadzić do poważnej awarii urządzenia lub po prostu przedwczesnego wyeksploatowania pompy. Dodatkowo warto… zajrzeć do instrukcji obsługi pompy. Większość producentów określa minimalną odległość między dnem odwiertu a silnikiem pompy i należy się do tych wytycznych stosować przy montażu.
Maksymalna głębokość pompy poniżej poziomu lustra wody
Jest to parametr, który także każdorazowo określa producent pompy. Pisząc prościej: chodzi o to, na jakiej maksymalnej głębokości można zamontować konkretne urządzenie. W polskich warunkach hydrologicznych nie jest to aż tak istotne, ponieważ rzadko zdarzają się odwierty mierzące na przykład 200 i więcej metrów.
Jeśli jednak masz bardzo głęboką studnię, to sprawdź w instrukcji, jaką maksymalną głębokość pompy poniżej poziomu lustra wody dopuszcza producent. Parametr ten ma kluczowy wpływ na trwałość uszczelnień pompy.
Skontroluj dynamiczny poziom lustra wody
Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy montażu pompy głębinowej jest sugerowanie się wyłącznie poziomem lustra wody w stanie spoczynku. Tymczasem koniecznie trzeba sprawdzić, czy i w jakim stopniu ten poziom obniża się podczas poboru. W tym celu można użyć np. pompy hydroforowej.
Pamiętaj! Zaleca się, aby pompę głębinową zawiesić w studni na takiej głębokości, że nad króćcem tłocznym znajdują się jeszcze około 2 metry wody (podczas poboru).
Może to być trudne do osiągnięcia w przypadku niskiej wydajności źródła. Dlatego zawsze rekomendujemy zastosowanie zabezpieczenia przed suchobiegiem. Jeśli źródło wody jest mało wydajne, to wiedząc o tym należy kupić pompę głębinową o adekwatnej, obniżonej wydajności.
Nie ma sensu inwestować w bardzo mocną pompę, ponieważ będzie to grozić jej pracą na sucho w wyniku gwałtownego obniżania się lustra wody. Niższą wydajność pompy spokojnie można zrekompensować zbiornikiem hydroforowym o dużej pojemności (zawsze będziemy mieć do dyspozycji odpowiedni zapas wody).
Podsumowując: pompę głębinową zawieszany w studni na takiej głębokości, aby zagwarantować jej ciągłe zanurzenie nawet w trakcie długotrwałego poboru. Pamiętajmy przy tym, że lustro wody może się okresowo obniżać i podnosić w zależności od pory roku, warunków hydrologicznych etc.
Uwaga! Bezpłatnego doradztwa w doborze urządzenia udzielają eksperci Hydros ze sklepu z bogatą ofertą pomp głębinowych: sklep-hydros.pl
źródło i zdjęcie: HYDROS Pompy i Hydrofory
