Praktyczne wskazówki, jak skutecznie wykorzystać płyty budowlane do zabudowy łazienki
Łazienka, jako pomieszczenie o podwyższonej wilgotności, wymaga odpowiedniego przygotowania ścian oraz prawidłowego wykonania tak zwanej suchej zabudowy. W tym celu z powodzeniem można wykorzystać płytę budowlaną. Poniżej przedstawiamy możliwości, jakie oferuje ten materiał, oraz kluczowe aspekty, o których należy pamiętać podczas jego zastosowania w łazience.
Ultrament Płyta budowlana Ultrament
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy uszczelniania budynku
Łazienka to pomieszczenie o wysokiej wilgotności, dlatego kluczowe jest zastosowanie odpowiednich materiałów, takich jak płyty budowlane wykonane z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), które zapewniają izolację i odporność na wilgoć, pleśń oraz grzyby. Materiał ten jest łatwy w obróbce, nie wymaga gruntowania i pozwala na szybkie wykonanie zabudowy pod różne okładziny, takie jak płytki czy farby. Dzięki specjalnym profilom i wariantom płyt (np. Flex) możliwe jest tworzenie nietypowych kształtów oraz obudowa elementów instalacyjnych, wanien, półek czy ścianek działowych. Wysoka jakość i łatwość montażu sprawiają, że płyty te stają się coraz popularniejszą alternatywą dla tradycyjnych płyt gipsowo-kartonowych. Użytkownicy doceniają także czystość prac oraz mniejszą uciążliwość podczas remontu.
Jeśli planujesz remont łazienki i szukasz trwałego, wygodnego oraz odpornego na wilgoć rozwiązania, ten artykuł dostarczy Ci praktycznych wskazówek i inspiracji, jak skutecznie wykorzystać płyty budowlane Ultrament.
Najważniejsze informacje o płytach budowlanych
Płyty budowlane powstały po to, aby maksymalnie ułatwić i przyspieszyć prace budowlano-remontowe w pomieszczeniach o podwyższonym stopniu wilgotności. Zależnie od funkcji, jakie mają spełniać, wykonywane są z różnych materiałów. Te, które wykorzystuje się w takich pomieszczeniach, jak łazienka, kuchnia czy poddasze, powstają z polistyrenu ekstrudowanego (pianka XPS) pokrytego powłoką mineralną z wtopioną siatką z włókna szklanego.
Płyta budowlana wykonana z XPS zapewnia odpowiednią izolację termiczną i wodoodporność. Jest doskonałym podłożem dla dowolnego rodzaju okładziny łazienkowej, gwarantując przy tym to, co najważniejsze, czyli odporność na wilgoć, grzyby i pleśń - mówi Maciej Szymański, ekspert z Ultrament.
Płyty budowlane przygotowane są w taki sposób, aby ułatwić ich montaż. Dlatego nie potrzeba ani fachowej wiedzy, ani specjalistycznych narzędzi, aby wykonać z nich zabudowę czy okleić nimi ściany. Do obróbki wystarczy nóż budowlany, piła ręczna, wyrzynarka czy wkrętarka. W większości przypadków płyty budowlane stanowią podłoże, które pokrywa się warstwą wykończeniową - można je pomalować farbą lub ułożyć na nich płytki. Trzeba jednak pamiętać, że aby przygotować płytę pod malowanie, powierzchnię należy wygładzić szpachlą cementową. W przypadku okładzin ceramicznych, takich jak płytki czy mozaika, klejenie odbywa się bezpośrednio na płycie bez konieczności wcześniejszego gruntowania powierzchni. Przed przystąpieniem do dalszych prac - czyli fugowaniem, należy odczekać do związania kleju.
Płyty budowlane - tabela zastosowań
Zalety płyt budowlanych Zastosowanie Dostępne wymiary
- Wodoodporność i odporność na wilgoć, pleśń, grzyby
- Dobra izolacja termiczna (XPS)
- Brak konieczności gruntowania
- Niskie pylenie i czystość prac
- Łatwość obróbki prostymi narzędziami (nóż, piła, wkrętarka)
- Szybszy montaż niż płyty g-k (nawet o 50%)
- Lekka konstrukcja i możliwość kształtowania (wersja Flex)
- Trwałość i estetyka efektu końcowego
- Wyrównywanie ścian (20 mm)
- Wyrównywanie podłóg (od 10 mm)
- Obudowa wanien (standardowa i zaokrąglona – Flex)
- Obudowa rur (profile narożnikowe)
- Budowa półek wspornikowych
- Budowa ścianek działowych
- Podłoże pod płytki, tynki, farby
- 1200 x 600 mm
- 2600 x 600 mm
- Grubości: od 4 do 50 mm
- Dodatkowo: płyty Flex z nacięciami i profile narożnikowe
Płyta budowlana niemieckiej marki Ultrament to łatwy w montażu i obróbce, wodoodporny produkt przeznaczony do pomieszczeń wilgotnych, m.in. wyrównywania ścian i podłóg, budowy sufitów podwieszanych, półek i blatów, a także zabudowy wanien i rur. Wysoką wytrzymałość oraz 100-procentową odporność na wilgoć, wodę, pleśnie i grzyby gwarantuje wykonanie rdzenia płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz powłoki mineralnej z wtopioną siatką z włókna szklanego.
Płyta budowlana Ultrament stanowi doskonałe podłoże dla okładzin ceramicznych, tynku, szpachli klejów i farb. Nie wymaga stosowania podkładów oraz gruntowania, cechując się niskim poziomem pylenia i łatwością montażu w czasu krótszym nawet o 50 procent w stosunku do alternatywnych rozwiązań, takich jak płyty gips-karton lub cementowe. Płytę można swobodnie obrabiać przy pomocy podstawowych narzędzi, takich jak: nóż budowlany, piła ręczna, wyrzynarka czy wkrętarka.
Płyta budowlana Ultrament fot. Ultrament
Standardowa płyta budowlana Ultrament występuje w dwóch wysokościach: 1200x600 mm oraz 2600x600 mm, a także szerokim zakresie grubości (od 4 do 50 mm). Dodatkowo dostępne są gotowe profile narożnikowe do zabudowy rur oraz płyta budowlana Flex z nacięciami umożliwiającymi budowę zaokrąglonych kształtów i konstrukcji. Wszystkie produkty dostępne są w sprzedaży w znanych marketach budowlanych.
Płyta budowlana Flex Ultrament
Płyta budowlana Flex do zaokrągleń fot. Ultrament
Płyty budowlane stanowią coraz częstszą alternatywę dla tradycyjnych płyt karton-gips. Rosnącą popularność zawdzięczają rodzimym wykonawcom, którzy z powodzeniem pracowali na tego typu materiałach w krajach skandynawskich czy w Niemczech. Tam płyta budowlana jest niemal standardem - ze względu nie tylko na swoje właściwości, ale także czystość i szybkość prac.
Remont przy użyciu płyty budowlanej jest mniej uciążliwy dla domowników. Po pierwsze materiał nie pyli tak mocno, jak karton-gips, a po drugie - w niektórych sytuacjach, nie wymaga tworzenia szkieletu, jak to ma miejsce w przypadku g-k. Prace przebiegają więc zdecydowanie szybciej, a efekt jest zdecydowanie bardziej trwały - podsumuje Maciej Szymański.
profil narożnikowy z płyty budowlanej Ultrament
Profil narożnikowy z płyty budowlanej fot. Ultrament
Wyrównywanie ścian i podłóg przy pomocy płyty budowlanej
Nierówne ściany i podłogi można obudować płytą budowlaną, montując ją do powierzchni za pomocą kleju lub wykorzystując metodę mechaniczną (przy użyciu kołków montażowych). Warto przy tym pamiętać, aby płyty układać naprzemiennie oraz wzmocnić poziome i pionowe połączenia przy użyciu zaprawy klejowej oraz taśmy zbrojącej.
W przypadku wyrównywania ścian stosuje się płyty budowalne o grubości 20 mm, w sytuacji gdy wyrównujemy podłogi wykonane z płyty OSB czy podłoża mineralnego, można zastosować te o grubości od 10 mm.
Obudowa elementów wodno-kanalizacyjnych
Aby zabudować widoczne rury i inne elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej wykorzystuje się gotowe profile narożnikowe. Montuje się je mechaniczne do ściany przy pomocy kołków montażowych oraz kleju i uszczelniaczy, a następnie wykłada dowolną okładziną.
Zabudowa rur płytą budowlaną
Zabudowa rur fot. Ultrament
Obudowa wanny
Gdy chcemy obudować wannę, warto zwrócić uwagę na 20 mm płyty o fabrycznie wykonanych nacięciach, które pozwolą na szybkie wyprofilowanie dowolnego kształtu.
Jeżeli wanna jest prostokątna, płyty przykłada się w pionie, pod jej krawędzie. Potem można je dokładnie wyregulować na wysokość, posługując się wbudowaną w tym celu stopą regulacyjną. Jeżeli wanna jest półokrągła, należy wybrać płytę budowlaną do zaokrągleń, która posiada specjalne nacięcia ułatwiające zagięcie i dopasowanie materiału do kształtu wanny. Podczas montażu, w celu lepszej stabilizacji, można użyć dodatkowych łączników do płyt. Z kolei miejsce załamań należy wypełnić pianą montażową lub używając kleju i uszczelniacza.
Zabudowa wanny płytą budowlaną
Zabudowa wanny płytą budowlaną fot. Ultrament
Budowa półki i blatów
Ciekawym sposobem na zastosowanie płyt budowalnych jest zrobienie z nich półek wspornikowych. Wystarczy zamocować w ścianie pręt gwintowany, nałożyć na niego płytę i dokręcić nakrętkę wraz z podkładką.
Budowa półki z płyty budowlanej
Budowa półki z płyty budowlanej fot. Ultrament
Aby zbudować ściankę działową, wystarczy przygotować konstrukcję nośną z profili metalowych, dopasowując rozstaw do pożądanego kształtu ścianki. Następnie, bezpośrednio na konstrukcję wsporczą, nakłada się klej i uszczelniacz, po czym, za pomocą talerzy montażowych i wkrętów, mocuje się uformowaną w odpowiedni kształt płytę budowlaną.
Uwaga! Pamiętajmy, żeby w celu wzmocnienia połączeń na wszystkich przejściach oraz miejscach styku zastosować siatkę wzmacniającą. Dodatkowo w miejscach styku oraz narożnikach wewnętrznych należy zamontować taśmę uszczelniającą, wtapiając ją w pierwszą warstwę hydroizolacji. Ostatnim etapem jest klejenie płytek lub innej okładziny. Ponieważ płyta nie wymaga gruntowania, prace można wykonać natychmiast po zakończeniu montażu.
Zabudowa ścian i podłóg przy pomocy płyty budowlanej
Budowa ścianki działowej z użyciem płyty budowlanej fot. Ultrament
źródło i zdjęcia: Ultrament
  • Dlaczego płyty budowlane są odpowiednim materiałem do łazienki?
    Płyty budowlane wykonane z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) są odporne na wilgoć, grzyby i pleśń, co czyni je idealnym rozwiązaniem do pomieszczeń takich jak łazienka. Dodatkowo zapewniają dobrą izolację termiczną i wodoodporność. Dzięki swojej konstrukcji i właściwościom materiałowym stanowią bezpieczne, trwałe i higieniczne podłoże pod okładziny łazienkowe.
  • Jakie są najważniejsze zalety płyt budowlanych Ultrament?
    Płyty budowlane Ultrament są lekkie, łatwe w montażu i obróbce, a do ich instalacji nie potrzeba specjalistycznych narzędzi ani wiedzy. Charakteryzują się niskim poziomem pylenia, odpornością na wilgoć i grzyby, oraz nie wymagają gruntowania przed położeniem okładziny. Ich zastosowanie skraca czas prac remontowych nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi płytami gipsowo-kartonowymi czy cementowymi.
  • Jak przygotować płyty budowlane do malowania lub układania płytek?
    Aby pomalować płytę budowlaną, należy jej powierzchnię wygładzić cementową szpachlą. W przypadku okładzin ceramicznych, takich jak płytki czy mozaika, można je kleić bezpośrednio na płytę, bez konieczności gruntowania. Po klejeniu trzeba odczekać do związania kleju, zanim przystąpi się do fugowania.
  • W jaki sposób można wykorzystać płyty budowlane do zabudowy elementów łazienkowych?
    Płyty budowlane można zastosować do zabudowy rur, wanien, półek oraz budowy ścianek działowych. Do rur używa się gotowych profili narożnikowych montowanych przy użyciu kołków i kleju. Do wanien, zwłaszcza o nieregularnych kształtach, służy płyta Flex z nacięciami umożliwiającymi formowanie zaokrągleń. Płyty mogą być także wykorzystane do budowy funkcjonalnych półek i blatów mocowanych na prętach gwintowanych.
  • Jakie są praktyczne zalecenia przy montażu płyt budowlanych?
    Płyty powinny być montowane naprzemiennie i wzmacniane na łączeniach zaprawą klejową oraz taśmą zbrojącą. W przypadku ścianek działowych konieczne jest zastosowanie konstrukcji z profili metalowych, do której płyty mocuje się przy pomocy kleju i wkrętów. W miejscach styku oraz narożnikach zaleca się użycie taśmy uszczelniającej i siatki wzmacniającej, aby zapewnić trwałość oraz szczelność konstrukcji.
