Jak dobrać moc grzejnika do łazienki?
Odpowiednia moc cieplna grzejnika jest określona w projekcie instalacji centralnego ogrzewania.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
W łazience dla zapewnienia odpowiedniego komfortu po kąpieli wymagamy wyższych temperatur, więc zapotrzebowanie na ciepło jest wyższe niż w innych pomieszczeniach. Najczęściej potrzeba od 130 do 150 W na m2 powierzchni. Do łazienki 5–6-cio metrowej odpowiedni będzie model o mocy od 650 do 900 W.
Obliczenia należy jednak skonsultować z instalatorem lub projektantem, bowiem na wymaganą wielkość grzejnika wpływają też inne czynniki. W doborze grzejników pomocna będzie aplikacja: Kalkulator Doboru Grzejników dostępna na stronie internetowej PURMO. A co w przypadku, kiedy planujemy w łazience podgrzewaną podłogę?
Kalkulator doboru grzejników pomoże obliczyć straty ciepła Twojego pomieszczenia i dobrać odpowiedni grzejnik Purmo zgodnie z naszymi preferencjami
Czy w takim przypadku ogrzewanie podłogowe wystarczy, czy potrzebny jest dodatkowo grzejnik łazienkowy? Temperatura w łazience powinna wynosić 24°C. Ogrzewanie podłogowe rzadko zapewnia takie warunki, ponieważ pod wanną, kabiną i innymi urządzeniami stojącymi na podłodze, nie układa się rur grzejnych. Zmniejszona powierzchnia grzejna nie pokryje więc całkowitego zapotrzebowania na ciepło.
Grzejniki łazienkowe w ofercie Purmo
Dlatego zaleca się instalowanie również grzejnika. Grzejniki łazienkowe pełnią dodatkowo rolę suszarki, ale także są niewątpliwie ozdobą pomieszczenia. Przykładem jest unikalny model Evia – zapraszamy do obejrzenia modeli grzejników łazienkowych Purmo na www.purmo.pl
źródło i zdjęcie: Purmo Group
